Automatyczne ZDALNE otwieranie/zamykanie klapy bagażnika (avant)
Krzysztof102
U Mnie bagażnik nie otwiera się z pilota zero reakcji macie pomysł co może być nie tak??
Gdzie zamawialiście te niebieskie sprężynki?
Info w pierwszym poście... :facepalm:
żle sformuowałem pytanie, przepraszam.
chodzi mi o to czy ktoś kupił te sprężynki gdzieś w sklepie czy tylko bezpośrednio z tej firmy?
Panowie mam zrobionego tego moda z klapa i mam pytanie czy t Was też tak skrzypią silowniki (krosno) przy otwieraniu i zamykaniu? To jest nie do zniesienia jak otwieram klapę pod sklepem to każdy się ogląda. Próbowałem już odwracać silowniki ale nadal to samo. Pomocy
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Witam, ja dziś założyłem zestaw krosno + niebieskie, śmiga fajnie, co prawda dużo ciężej się zamyka, ale fajnie wychamowuje u góry, poniżej link do filmiku
http://www.speedyshare.com/3CBRz/VID-20150708-115422.mp4
aczkolwiek zauwarzyłem że faktycznie klapa trochę siadła jak pisali przedmówcy...
pozdro
jak coś to mam do sprzedania komplecik do avanta siłowniki krosno650+niebieskie sprężynki penta.
sprzedane,także temat nieaktualny
Edytowane przez Rabbi
Witam,
U mnie niestety ten patent nie działa :(
Naciąga tylko klapę w dół aż zamek trze o tą osłonkę i niestety samo się nie otwiera, nawet przy użyciu niebieskich sprężynek, dwóch podkładek i dodatniej temperatury (>25stC). Tak więc mam wolny komplecik nowych siłowników FA Krosno 650Nm oraz po dwie zielone i dwie niebieskie sprężynki jakby ktoś potrzebował.
Cześć,
wydaje mi się że już gdzieś o tym czytałem na forum, ale niestety nie mogę odnaleźć...
Czy w B8 avant po lifcie można z pilota zamknąć klapę bagażnika?
Chodzi o oryginalną fabryczną instalację bez żadnych dodatków.
Próbowałem różnych kombinacji na pilocie... i nic.
Będę wdzięczny za pomoc/ sugestie.
Może to jest opcja do zakodowania?
Pozdr.
Bartek
pomyliłeś działy, ten wątek dotyczy B6
Edytowane przez GreGoriO
gdybyś czytał wątek od początku, to na pierwszej stronie jak BYK stoi, że to ten siłownik
-siłowniki KROSNO 650N 24520 35 zł/szt
Założyłem, chodziły przez rok, a teraz już nie otwierają bagaja. Dołożę jeszcze po jednej podkładce do tych niebieskich sprężyn, ale tak nie powinno być :(
Jest jakis konkretny przepis na tego moda, w sensie jakie te teleskopy, sprezynki i skad brac? Bo czytam czytam i praktycznie co strone padaja jakies inne oznaczenia. ;)
