mikołaj Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 http://a4-klub.pl/index.php?/user/22244-lukaszxxx/
zbychzz Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 jakieś namiary na Łukasza ? zawiasy pewnie wyjdą więcej niż sprężynki wszyscy z sedanami siedzą cicho może dlatego, że tamat w temacie jest jasno napisane AVANT
siwytychy Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 jakieś namiary na Łukasza ? zawiasy pewnie wyjdą więcej niż sprężynki wszyscy z sedanami siedzą cicho może dlatego, że tamat w temacie jest jasno napisane AVANT szukałem w różnych postach..
#Przemo# Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 dla tych co mi pisali o zamówienie sprężynek gość z Penta zrobił sobie długi weekend i jutro ma mi napisać ile ma na stanie tych sprężynek i na kiedy będą u mnie.
vblpl Opublikowano 13 Listopada 2014 Opublikowano 13 Listopada 2014 Czy może ktoś napisać w jednym poście, co dokładnie zamówić. Chodzi mi o sprężyny? Dokładnie jaki model?
zbychzz Opublikowano 13 Listopada 2014 Opublikowano 13 Listopada 2014 (edytowane) Czy może ktoś napisać w jednym poście, co dokładnie zamówić. Chodzi mi o sprężyny? Dokładnie jaki model? wszystko jest jasno opisane w 1-wszym poście Krzycha czyli (2 x sprężynki PENTA najlepiej niebieskie + podkładki + uszczelki + 2 x siłownik KROSNO 650N 24520i) Edytowane 13 Listopada 2014 przez zbychzz
#Przemo# Opublikowano 14 Listopada 2014 Opublikowano 14 Listopada 2014 Witam wszystkich Właśnie gość z PENTA mi potwierdził że we wtorek mi wysyła sprężynki osoby które zamówiły dostaną PW w przyszłym tygodniu jak już będę miał potwierdzenie kiedy dokładnie będą u mnie i będę wiedział jakie będą koszty wysyłki ale nie przyjmuje więcej niż 5pln za list. Koszt sprężynek to nadal 9,60PLN za sztukę Ale wszystko napisze w PW. Kolego VBLPL zobaczę czy mi zostana 2 sztuki to ci dam też znać i mógłbym tobie też od razu wysłać jeżeli jesteś zdecydowany.
vblpl Opublikowano 26 Listopada 2014 Opublikowano 26 Listopada 2014 Siemka. Mi facet z PENTA wysłał już sprężyny, także dziękuję #Przemo#. Co najgorsze, to mod nie działa Wszystko zrobione, tak jak należy...
#Przemo# Opublikowano 26 Listopada 2014 Opublikowano 26 Listopada 2014 zobacz czy ci klapa gdzieś na dole przy zamku nie chaczy, czyli czy nie za bardzo opadla. W ziemie i niskich temperaturach silowniki i sprężynki traca nieco na mocy. pierwsze zobacz sobie czy klapa nie chaczy nigdzie i o ile sie obnizyla
windu83 Opublikowano 26 Listopada 2014 Opublikowano 26 Listopada 2014 Siemka. Mi facet z PENTA wysłał już sprężyny, także dziękuję #Przemo#. Co najgorsze, to mod nie działa Wszystko zrobione, tak jak należy... W zimę tylko niebieskie sprężyny
wladi Opublikowano 26 Listopada 2014 Opublikowano 26 Listopada 2014 Kupię 2 kpl niebieskich ma ktoś? memory five wladi i wszystko jasne :-)
Clynelish Opublikowano 9 Grudnia 2014 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Będę kompletował sprzęty do moda, ktoś z okolic trójmiasta chętny na podłączenie się do zamówienia? Czekam do przyszłego tygodnia i zamawiam. Pozdrawiam.
piotraudi Opublikowano 12 Grudnia 2014 Opublikowano 12 Grudnia 2014 ja ten mod mam coś ok od roku fajna sprawa ale latem bo jesienią a już w ogóle zimą można o nim zapomnieć mam silowniki krosno 2x niebieskie sprężynka po 2 podkładki i oring
wujek496 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Mam ten mod od maja i na dzień dzisiejszy jeszcze działa. Wygoda przy pakowaniu zakupów jak masz ręce zajęte. Polecam
kqba Opublikowano 15 Grudnia 2014 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Czy siłownik do A6 C5 musi być taki jak podany na pierwszej stronie KROSNO 650 Nm? Czy może być inny z siłą wyrzutu np. 690 Nm? Zamówiłem własnie 4szt. niebieskich sprężyn 32mm w firmie Penta. Nie było żadnych problemów.
GreGoriO Opublikowano 15 Grudnia 2014 Opublikowano 15 Grudnia 2014 (edytowane) Akurat ten ma funkcję wyhamowywania ostatnich cm otwarcia. Ten drugi może kołysać klapą i powodować wyrwanie bolców. Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk Edytowane 15 Grudnia 2014 przez GreGoriO
piotraudi Opublikowano 15 Grudnia 2014 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Mam ten mod od maja i na dzień dzisiejszy jeszcze działa. Wygoda przy pakowaniu zakupów jak masz ręce zajęte. Polecam jeszcze tobie działa?? to ja nie wiem!! u mnie zatrzymuje sie klapa na tej wysokości co wyrzucą sprężyny dopiero po lekkim pchnięciu ręką siłownik pcha dalej
#Przemo# Opublikowano 16 Grudnia 2014 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Czy siłownik do A6 C5 musi być taki jak podany na pierwszej stronie KROSNO 650 Nm? Czy może być inny z siłą wyrzutu np. 690 Nm? Zamówiłem własnie 4szt. niebieskich sprężyn 32mm w firmie Penta. Nie było żadnych problemów. Zmierz czy długość jest taka sama tych siłowników?A tak na prawdę chodzi o siły jakie działają na zawiasy w pierwszym poście to opisałem Mam ten mod od maja i na dzień dzisiejszy jeszcze działa. Wygoda przy pakowaniu zakupów jak masz ręce zajęte. Polecam jeszcze tobie działa?? to ja nie wiem!! u mnie zatrzymuje sie klapa na tej wysokości co wyrzucą sprężyny dopiero po lekkim pchnięciu ręką siłownik pcha dalej A na pewno auto nie miało jakiś przygód wypadkowych w tylnej części? ściągnij plastiki z zawiasów w klapie i zobacz jak one wyglądają. potem zobacz czy mocowania siłowników (te bolce na które je montujesz) masz dokręcone porządnie. Następnie zobacz czy ci zamek nie haczy o plastiki na dole, osłona zamka nie jest po obcierana? zrób test ile ci klapa się obniżyła po zamontowaniu zestawu, ja zamieszczałem zdjęcia i filmiki gdzieś wcześniej w wątku Ale ogólnie tak jak też już kolega piotraudi pisał mod do +10st działa bez problemów a poniżej jego działanie jest "ograniczone". Nie jest to idealne rozwiązanie najlepiej by było pociągnąć wiązki i zamontować elektryczne siłoniki ale to już sa inne koszty i na razie się za to nie chytam, chociaż chodzi mi to po głowie żeby to rozkminić.
GreGoriO Opublikowano 16 Grudnia 2014 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Kable kablami. To najłatwiejsza część pracy. Dużym problemem jest przygotowanie mocowania (trzeba spawać) silniczków napędu. Jak to ktoś ogarnie, będziemy mieli z góry. Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
wujek496 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Mam ten mod od maja i na dzień dzisiejszy jeszcze działa. Wygoda przy pakowaniu zakupów jak masz ręce zajęte. Polecam jeszcze tobie działa?? to ja nie wiem!! u mnie zatrzymuje sie klapa na tej wysokości co wyrzucą sprężyny dopiero po lekkim pchnięciu ręką siłownik pcha dalej Działa działa, nawet dziś używałem także jest oki
