Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
Panowie, czy mógłbym prosić o akustyczną ocenę mojego napinacza?
Napinacz_BFB.m4a
Ogólnie to słychać go po otwarciu maski, przy zamkniętej jedynie 2-3 sekundy przy rozruchu, błędów żadnych nie ma, przynajmniej na razie. Zalany olej to LM Synth Oil 5W40, powoli przymierzam się do kolejnej zmiany oleju. Przy ostatniej zmianie była zalana płukanka, smok nie był czyszczony, będzie czyszczony przy najbliższej zmianie oleju.
Andrzej
Tak słychać jak napinacz hałasuje . Miałem taki sam dzwięk na goracym silniku i po wymianie napinacza cisza i spokój :)
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 812,6 tys.
To teraz pytanie ile mam czasu? Na razie nie jest to mocno słyszalne, przy okazji ponowię pytanie o numer napinacza bez zmiennych faz pasujący do BFB, bo jak już to zdecyduję się na ekstrakcję.... tylko szkoda, że kolega Gregor10 urzęduje na drugim końcu Polski... Będę musiał znaleźć kogoś na północy....
Andrzej
Z tym jest loteria, głownie ślizgi pękają, łańcuch przeskakuje a bardzo żadko ale też się zdarza, że łańcuch strzela. Nikt ci nie powie ile masz czasu, niektórzy jeżdzą z tym i się nie przejmują.
Jak bym tak miał 3:10 to bym nawet nie odpalał :D, najlepsze od 10:34
Edytowane przez --Rafcio--
Czepiasz się.... nówka sztuka :polew:
:D hahaha
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Czy mógłby ktoś nagrać dźwięk z okolic napinacza, który pracuje poprawnie, albo może niedawno był wymieniany? Zastanawiam się, czy przy nówce sztuce jest słychać jakiekolwiek grzechotanie, czy raczej jest totalna (no prawie) cisza.
Andrzej
Czyżby nikt nie miał zdrowej 1.8T :)
Jutro postaram się nagrać filmik i wrzucić na forum. Napinacz wymieniłem ok 1tkm temu
https://youtu.be/niegsccOdPE mój tak pracuje
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Moj podobnie rano grzechotnik ok 1 s.
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
mój tak pracuje
Szkoda, że kolega ominął okolice napinacza.
mój tak pracuje
Słychać na tym filmiku że napinacz pracuje prawidłowo i nie ma klekotania jak diesel na wolnych obrotach.
Nie nagrałem dziś filmiku ale mój napinacz podobnie pracuje jak w filmiku wyżej a pracował na wolnych obrotach jak diesel - Jest filmik wrzucony na forum w tym dziale pare stron wstecz.
Wymieniłem łańcuch i nic to nie dało i potem odrazu napinacz i jest OK.
Edytowane przez Dominik93
Nie da się ukryć, że u mnie pracuje głośniej, nie ma co prawda u mnie obijania / ocierania o obudowę ale słychać wyraźnie grzechotanie / rzężenie (nie wiem jak to dokładniej nazwać) samego łańcucha na zębatkach. Zobaczę czy coś się poprawi po czyszczeniu smoka i zapodaniu ORI filtra oleju.
Edytowane przez andrew01
Jak ślizg napinacza jest wytarty to łańcuch słychać nie stukanie tylko głośny szum
Sądzisz, że u mnie Napinacz_BFB.m4a to kwestia ślizgu? Czy może napinacz nie jest wystarczająco napięty ze względu na niższe ciśnienie oleju (zakładam, że mam niższe bo smok jeszcze nie był czyszczony).
Filtr z ASO nic nie pomoże,sprawdzałem u siebie,powiem tylko że ori ma napis MAHALE,tak samo jak filtr KNECHT.
Sądzisz, że u mnie http://www.4shared.com/music/iFmktm5Dce/Napinacz_BFB.html to kwestia ślizgu? Czy może napinacz nie jest wystarczająco napięty ze względu na niższe ciśnienie oleju (zakładam, że mam niższe bo smok jeszcze nie był czyszczony).
Może być wytarty + lekko rozciągnięty łańcuch najlepiej ściągać pokrywę zaworów i ocenić bo na słuch może być wiele rzeczy np. Hydropopychacze,słabe ciśnienie oleju,zatkane Sitko smoka i napinacza
Ja mam filtr filtron i jest dobrze
Witam,
orientuje się ktoś gdzie kupić napinacz do bfb oprócz ASO i allegro ? Może ktoś z forum ma dostęp do FEBI ? Czy najbezpieczniej ASO ?
Witam,
U mnie to też zaczyna szumieć łańcuszek jak się nagrzeje auto. I mam pytanie:
Czy podczas wymiany rozrządu, wymienia się także napinacz ?
Auto kupiłem z robionym rozrządem 10 tys. km temu.
Wrzucę film na czasie.
Edytowane przez AjsHDP
Mineły około 2-3 miesiące od wymiany, około 10 kkm za sobą napinacz bez zmiennych faz śmiga, zero hałasów z rana jak i podczas rozruchu.
Mam wrzucony napinacz SWAG'a ( SW30927070- taki numer jest w katalogu IC ale nie mam jak sprawdzić w tej chwili)
Jedynie dalej się pali chceck a nie mam czasu żeby podjechać i go usunąć.
Witam śledzę temat od jakiegoś czasu i też myślę o wrzuceniu bez zmiennych faz - próbował ktoś podłączyć ze starego sam solenoid, nastawnik żeby błędu nie wywaliło. U mnie jest taka sytuacja że wymieniłem łańcuch nowy i napinacz używka i jak grzechotało na wolnych tak dalej to samo tylko doszedł jeszcze 2s odgłos przy odpaleniu gdzie na starym tego nie miałem problemem u mnie było grzechotanie na gorącym. Jak zwiększe delikatnie obroty ok 1200-1300 to ustaje może ciśnienie oleju? Czy jest dużo roboty przy czyszczeniu smoka??
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
