Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
Wylye - dziękuje, że podzieliłeś się tą wiedzą z nami. Dzięki temu zrozumiałem dokładną zasadę działania N205. :hi:
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 812 tys.
Ciekawe jak różnice potęgują się lub maleją po mocnym programie.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
"Wiedza" nie jest moją :) przetłumaczyłem tylko co sam zrozumiałem czytając rosyjskie forum. Ponadto dodałem w do postu opisującego N205 jeszcze jeden załącznik https://a4-klub.pl/applications/core/interface/file/attachment.php?id=1509 jest to poradnik mojego autorstwa dotyczy błędu związanego z tym solenidem (BŁĄD NR 16396) oraz metody którą "odkryłem" walcząc z tym błędem ostatnio w aucie kolegi. Pozdro
BASSIC SETTINGS CAMSHAFT ADJUSTING.docx
Witam. mam taki problem przy odpalaniu zaraz po rozruchu 1-2 zatyrkocze mi napinacz ale to nie zawsze i dodam ze jak jest minusowo na dworzu to nie zatyrkocze ale jak juz 0 lub na plusie na dworzu to zatyrkocze. I moje pytanie brzmi czy to juz ten slynny napinacz sie konczy czy zaczac od misy olejowej wyczyscic smoka itp? czy jezdzic i czekac az bedzie ciagle tyrkotal?:) dzieki za podpowiedz.
Witam
1-2 sekundy przy odpaleniu to mozesz spac spokojnie:)
Jak bedzie terkotal na cieplym to wtedy pomysl o napinaczu
Dzieki bardzo:) bo juz troche zainwestowalem w autko i nie chcialbym znow 2tys wydawac:) Pozdrawiam:)
Tak czy siak jak nie czyściłeś smoka to micha w dół obowiązkowo
Auto mam od niedawna wiec jeszcze nie mialem kiedy:) a jak mrozi na dworzu to nie slychac dziada heh to mnie zastanawia jak to dziala?
Witam,
niestety w moim Audi mam do wymiany napinacz rozrządu. Mam takie pytanie czy ma ktoś może jakaś propozycje skąd wziąć dobry nie chiński napinacz. Interesuje mnie napinacz febi, ale ciężko go dorwać. Orientuje się ktoś czy w carsie może się on pojawić?
Mnie również nie było stać na ori napinacz i kupiłem zamiennik vaico. Od 15tkm cisza i spokój także polecam .
bo jeden trafi dobry a drugi po 1000 km znów ma do wymiany. loteria ;)
Ale że co się dzieje po tym "1000 km" ? bo nie rozumiem o jakiej "loterii" mówisz...
Były takie osoby które wymienialy napinacz na zamiennik z inter cars itp. Zamiast zamiennik z Aso. po 1-2 tysiącach km znów zacZęły pracować jak zużyte. Chyba właśnie w tym temacie nawet ktoś pisał ;)
Jednak były też takie osoby które wygraly życie i kupiły za 1200zl zamiennik który śmiga bez problemu. Stąd mowa o loterii
To chyba wygrałem na loterii, bo kupiłem napinacz Max Gear za450zł, i zrobiłem już na nim ponad 90kkm.
o fuckk zajmujesz 1 miejsce :D
o fuckk zajmujesz 1 miejsce [emoji3]
Hehehe[emoji1]
Koledzy mam taki problem, na razie występuje sporadycznie przy odpalaniu zimnego silnika. Wchodzę rano do samochodu próbuję odpalić kręci,kręci i nic zaczynam ruszać pedał gazu,  zaczyna pomału łapać aż w końcu odpali. Odpali, ale chodzi tak jakby na trzy gary dopiero po dodaniu i puszczeniu gazu zaczyna pracować normalnie. Tylko raz za pierwszym razem złapał checka  i był błąd coś związany z napinaczem. Za każdym razem jest ta sama sytuacja. A łańcuch słychać na zimnym zaraz po odpaleniu może z 1-2sek. Czy te objawy wskazują jednoznacznie na napinacz łańcucha?
Panowie napinacz bez fazatora do Bex to : 058 109 229 B.??
Cytuj
tak powinno być.
jaki dokładnie błąd występuje ?
Bląd 16395 plus jeszcze 17... ale nie pamiętam coś od przestawienie wałka.
