Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
I bardzo słusznie. Po montażu, jedz do kogoś "kumatego" niech ci wyłączy powiadomienie o "odpiętej wtyczce" Oczywiście w błędach będzie ona widoczna VAGiem/VCDSem ale nie będzie się swiecił MIL. Od tego dnia przestaniesz być niewolnikiem "głupoty" pod tytułem napinacz z "fazatorem"
  • Odpowiedzi 2.7 tys.
I uszkodzonego napinacza, spójrz.
Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez erka
@erka
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli pisząc "i uszkodzonego napinacza"?
Ten luz pokazany na YT bez jakiegokolwiek komentarza - jeszcze o niczym nie świadczy.  zobacz to
a przede wszystkim poczytaj komentarze. Znajdziesz tam opinie że "nic nadzwyczajnego tam nie ma. Że napinacz pracuje poprawnie dopiero kiedy zostanie odbudowane ciśnienie przez pracującą pompę olejową. Że Audi wypowiedziało się iż wymiana napinacza jest zasadna dopiero wówczas, gdy łańcuch hałasuje dłużej (niż kilka sekund) po rozruchu. Wałkujemy o tym od kilku lat w tym topiku
16 minut temu, Wylye napisał:
[mention=1348702]erka[/mention]
Autem wyjechałem do garażu silnik bardzo ciepły, napinacz ugina się a chyba nie powinien. Wystarczy docisnąć to lekko a on się poddaje. Grzechotania łańcuszka u mnie to co rano norma. Nawet co dłuższy postój. A druga sprawa błąd n205 i p0012 dopadł. Dla tego zmieniam. A wnioskuje,że uszkodzony napinacze przez opinię jakie czytałem,że nie powinien się uciąć na milimetr, a u mnie jak widać poddaje się bez większego wysiłku. POPRAW MNIE JEŚLI SIĘ MYLĘ. MOŻE ŹRÓDŁO MOJEJ WIEDZY SIEJE FERMENT A TEGO NIE CHCEMY.
@erka
"ta norma co rano" to ile czasu? mierzone w sekundach czy w dziesiątkach sekund? Jak zagrzechoce przez kilka sekund to życzę powodzenia w wymianie. Jak "szukasz sobie kosztów" np do Urzędu Skarbowego - to... dobry pomysł. Owszem przy 100% sprawnym zaworze w napinaczu, drugim podstawie filtra, (i 3 cim w samym filtrze) napinacz może się nie uginać. Jednak przy "zespole problemów" wynikających z tych 3 wcześniej wymienionych zaworków. Audi VAG dawno się "poddało" pisząc słynny TSB (cytowałem go w tym topiku) by nie wymieniać napinacza jeżeli łańcuch hałasuje "tylko" kilka sekund. Ale, jak to mówią - kto bogatemu zabroni. To napisałem dla tych którzy chcą zmieniać napinacz "bo zagrzechoce" W Toim przypadku jednak są błędy. Jeżeli w bloku 93 wartość zmierzona przekracza 5CF najprawdopodobniej wina leży po stronie wyciągniętego łańcucha. Jednak - w takim przypadku już warto razem nim zmienić i napinacz. :)  Pozdro
Edytowane przez Wylye
Łańcuch po lewej(stary) wygląda na ciut wyciągnięty. O 2mm. A po złożeniu wałków teraz idealnie pasują w znaki. Wałek ssący nie powinien być delikatnie do przodu? 6fc6520246da36d1fe8638215c2f25f4.jpg
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
@erka nie powinien "idealnie" pasować - bo będą problemy - na górze parę postów wcześniej jest przykładowe foto ze schematem jak powinno być. 16 ogniw i przesunięcie To WAŻNE zobacz rysunek. A stary łańcuch jak widać na foto jest sporo wyciągnięty wystaje i na górze i na dole w stosunku do nowego. W deskę wbijasz 2 gwoździe w "linii" zakładasz oba łańcuchy "na starcie" naciągasz każdy osobno i wbijasz po kolejnym gwoździu. Wtedy ten stary "wyda z siebie luzy" i wtedy zobaczysz różnicę
Więc dziś podzielę się z Wami moim odczuciem po wymianie napinacza bez fazatora. Auto działa :banan:. Teraz serio :decayed: auto stało się żywsze brak grzechotania rano (mimo,że to może być normą) w zakresie od 2-3tys RPM nie ma już mulenia i auto pięknie ciągnie aż do końca!!! Jak wyżej widać nie obyło się od pytań na które pomocnie odpowiedział kolega Wylye . Synchronizacja rozrządu z -8cf jest 0CF. Z całej operacji pozostało odwiedzić tunera w celu wyłączenia kontrolki mil. Aaa i zapomniałem o KOSZTACH to wszystko kosztowało mnie mniej niż  Ori napinacz :) cały koszt 600 zł. Robotę zrobiłem razem z moim ojczulkiem.
Dodanie wiadomości
Bez przesady nie "ja" podpowiedziałem tylko FORUM podpowiedziało. Po to ono jest... Nie byłem też pierwszy, który wyrzucił tego hemoroida  z sytemu. Od 2 lat daję tylko świadectwo i przekonuję, że WARTO to zrobić ze względu na koszty i zawodność tej "gangreny" oraz to że nie jest ona do niczego potrzebna. A to, że zrobiłeś to sam - razem z tatą, bezcenne. :hi: Pozdrawiam Was obu i dzięki za info, każda taka opinia "zabiera" złodziejom z OEM dochód na czymś, bez czego można się obejść jak widać z powodzeniem.
Ps
Ja za wyłącznie kontrolki zapłaciłem chyba ok 200zł w PL. Napisz ile Ciebie będzie kosztowało. Niech ci skasuje tylko powiadomienie podłączeniu wtyczki. Jak kiedyś jakiś "uparty" user zechce na powrót włożyć napinacz z solenoidem, to włoży podepnie wtyczkę i zrobi BASIC SETTINGS wg znanej procedury i będzie znów "se miał" ;)
Erka gdzie zamawiałeś ten napinacz Vaico?
Na stronie autodoc.pl (ma 2 lata gwarancji) przyjechał do mnie z Berlina. Akurat promocja.
https://m.autodoc.pl/vaico/7114464
A jezdzisz może na LPG? Pytam bo nie wiem czy mam się spodziewać jakichś problemów przy strojeniu gazu.
Nie. Gazu jeszcze nie mam. Czysta benzynka.
Długo czekałeś na przesyłkę? Mam na miejscu do kupienia SWAGA i zastanawiam się czy czekać czy brać z iparts.
Czekałem 3-4 dni. Na IPATRS będziesz czekać tyle samo. Kiedyś zamawiałem tam halla i 3 dni zbierali się do wysyłki. Czyli czekałbym tydzień.
Akurat mają go na sklepie w Wawie.
Na temat SWAGA niestety się nie wypowiem bo nie znam napinacza. Vaico działa jak fabryka chciała. Może ktoś ma już ktoś zamontowanego swaga bez fazatora?
Swag to pakowacz,można nawet trafić oryginalny napinacz ze startym logiem Audi, cenowo Swag, febi i vaico wychodzą podobnie.
Edytowane przez strazak93
Witam,
A czy ten napinacz Vaico bez fazatora będzie też pasował do AVJ?
Będzie
