concordes 0 Opublikowano 25 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 Próbowałem znaleźć przerwę w obwodzie jednak komunikat pojawia się i znika co jakiś czas, przez co trudno jest zlokalizować miejsce uszkodzenia. W związku z czym chciałbym wpiąć się w pin 32 zielonej wtyczki licznika. Nie chcę ciąć przewodów. Czy wystarczy wyjąć pin od kontroli kloców i włożyć w to miejsce pin bezpośrednio połączony do masy, czy może jest jakieś połączenie, które zakłóciłoby działanie np. z czujnika ABS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coltrane 0 Opublikowano 30 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2017 (edytowane) https://zapodaj.net/fe30abc71dfae.jpg.html https://zapodaj.net/fe30abc71dfae.jpg.html mi pojawila sie dzis taka oto ikona, nierozumiem czemu klocki wymieniane niedawno pierwszy snieg i od razu pierwsze problemy ktos mial podobny przypadek ? Edytowane 30 Listopada 2017 przez Coltrane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 6 stron tematu a ty pytasz się czy ktoś tak miał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karasik2 30 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Dodam co mnie spotkało nagle podczas hamowania coś strasznie zgrzytło, i każde nastepne hamowanie było już z metalicznym odgłosem podjechałem do mechanika a on ze z tylu nie ma Pan klocków ... czemu taka ikona mi sie nie wyświetliła? ona dotyczy tylko przednich hebli?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuziom 2 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Czy jeśli chodzi o pin 32 przy liczniku wystarczy zrobić wcinke w kabel z masa ? Czy trzeba bezpośrednio połączyć do masy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba84 1 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 P długiej i bez owocnej walce z usunieciem przyczyny paloącej sie kontrolki zuzycia klockow postanowiłem zmasowac pin 32. Podskrobałem kabelek, dłączyłem do niego 2 kabelek na skretkę i przykreciłem nowy kabelek pod śrubke i kontrolka znikła ale zastanawiam sie czy jest to bezpieczny patent? Czy nic sie nie zjara ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frond Side 94 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 (edytowane) Mam mały problem z szumem z okolicy kół. Skręcając kierownica w lewo dźwięk jest bardziej słyszalny w prawo maleje. Obstawiałem lozysko, rozebrałem prawą stronę by poruszać piasta na różne strony ale nic nie czuc. Ale za to zużyty klocek, wytarty czujnik od strony tłoczka (brak kontrolki na fisie) i pordzewiały tloczek. Czy ktoś miał podobny problem i może potwierdzić że szum/dźwięk wydobywa się z tego klocka? Na dniach rozbiore lewą stronę i póki co spodziewam się podobnego widoku Strona lewa Edytowane 15 Kwietnia 2019 przez Frond Side Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek899 3 Opublikowano 26 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2019 Panowie jak wykasować kontrolke klockow vagiem ? w kodowaniu w liczniku mam cyfry 0006141, jakie maja byc cyfry zeby sie nie swieciła i zeby nie było kontrolki pasów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 26 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2019 Wymień klocki, to samo zniknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek899 3 Opublikowano 26 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2019 klocki mam jeszcze dobre, dlatego chciałem ja wykasowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzik18-1987 0 Opublikowano 5 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2023 Mam problem z kontrolka zużycia klocków nie zgasła po wymianie co robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 5 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2023 Zamontowałes klocki z czujnikiem? Podłaczyłes czujnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzik18-1987 0 Opublikowano 6 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2023 Tak są z czujnikiem kostki połączone . Może coś przysniedzialy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzik18-1987 0 Opublikowano 6 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2023 Sprawdziłem styki kostki i jest bez zmian kontrolka jak była tak jest gdzie szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 7 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2023 A zrób zworkę na pinach we wtyczce i zobacz czy komunikat zniknie. Nie pamiętam już czy klocki z tyłu też mają czujnik zużycia ale będziesz musiał tak każdą kostkę sprawdzić i wyjdzie która jest wadliwa, bądź jej wiązka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzik18-1987 0 Opublikowano 7 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2023 Ok spróbuję tak jak mówisz . Stylu nie ma czujnika. Dzięki za podpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzik18-1987 0 Opublikowano 19 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2023 Rozwiązanie przewód przygnieciony przy samym klocku z tą kontrolka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
