podświetlenie nóg
nie działa mi podświetlenie przestrzeni nóg całe w każdych drzwiach :facepalm:, lampki na drzwiach świecą ale pod siedzeniem jest ciemność , gdzie szukać przyczyny ? bezpiecznik? który? jakieś pomysły?
Fis pokazuje otwarcie drzwi?
Sprawdz kostke pod fotelem i MK
Skoro w drzwiach świecą to FIS też musi pokazywać :)
Podłącz VAG ;)
Rozumiem, że miałeś to oświetlenie przestrzeni nóg( footwell lights) działające wcześniej. Lampki na drzwiach nie mają nic wspólnego z tymi które oświetlają przestrzeń nóg. Ponieważ te w drzwiach zasilane są ze sterowników drzwiowych i działają bez żadnego kodowania ani niczego. Natomiast lampki przestrzeni nóg są zasilane wszystkie z jednego bezpiecznika, a ich włączenie sterowane zamknięciem masy w głównym sterowniku komfortu. Bezpiecznik, który jest odpowiedzialny za to, to bezpiecznik nr 2 (5A).
tak pakiet światło mam fabryczny :decayed:
dzięki za podpowiedz jutro sprawdzę bezpiecznik, jak to nic nie da to zobacze co pokaże na kompie
---------- Post dopisany 23-11-2013 at 21:58 ---------- Poprzedni post napisany 22-11-2013 at 20:33 ----------
naprawa udana, bezpiecznik nr 2 był strzelony :decayed:, lampka od strony pasażera robiła zwarcie bo blutka mam za schowkiem, trzeba go bedzie dać w ory miejsce
dzięki bardzo za podpowiedź :thankyou2:
odświeżę trochę wątek, ja mam u siebie lampki pod siedzeniami kierowcy i pasarzera, niestety nie świecą, bezpiecznika nie ma wogule w tym miejscu(brak jednej złączki), po otwarciu drzwi świecą się lampki czerwona i biała. Dodam jeszcze że w przestrzeni nóg kierowcy i pasarzera nie mam tych lampek. Jaka może być przyczyna że nie świecą te lampki pod siedzeniami. Na fisie pokazuje że drzwi są otwarte, jak przód i tył.
Sprawdz czy masz elektryke podpieta - kostka pod fotelem bo moze masz wlozone fotele z tymi lampkami
Może poprzedni właściciel przeszczepil fotele z innego egzemplarza, żeby ukryć przebieg.
Kostki są podpięte,fotele grzeją, przewody też są, a auto od niemca jest
---------- Post dopisany 07-01-2014 at 21:58 ---------- Poprzedni post napisany 06-01-2014 at 21:27 ----------
dziś jeszcze zerknąłem na przewody, od lampki idzie kostka z dwoma przewodami i wchodzi bezpośrednio w wiązkę, wszystko wygląda na oryginał
wybaczcie za OT ale taka sytuacja pojawia się w co 5 wątku :) - byle drobiazg to oznaka ukrywania defektów w aucie i wszystko świadczy o milionowym przebiegu auta (zero pozytywnych sugestii) :D ja np. walcze od wczoraj z wyciągnięciem anteny dachowej bo sparciała mi uszczelka ale jak zaraz napisze że mocno siedzi to ktoś napisze że pewnie był dzwon i przy wspawywaniu całego dachu coś zostało skrzywione i blacha trzyma rekinka od gps'u :facepalm::facepalm:
