balbolek Opublikowano 26 Listopada 2013 Opublikowano 26 Listopada 2013 Witam , mam taki problem , mianowicie po postoju np przez noc auto rano nie raczy odpalic. Odpala i od razu gasnie. Gdzie doszukiwać się problemów. Gdy samochod odpali to jak przytrzymam go na obrotach przez chwile i puszcze pedal gazu to trzyma obroty. Co moge sprawdzić najpierw.Dodam ze mam wymienione swiece /przewody zaplonowe / czujnik temperatury/ i dalej nie odpala.
ja74687 Opublikowano 30 Listopada 2013 Opublikowano 30 Listopada 2013 No to skąd możemy wywnioskować co mu jest jak nie podłączysz pod komputer Bez VAG-a to może być wszystko. Sprawdź dodatkowo może coś z dawką PB przy rozruchu coś się dzieje lub jeżeli posiadasz LPG to ono może być też winne
jacek70 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Zrób adaptację przepustnicy.Nie zaszkodzi a możliwe że tutaj jest problem.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Zrób adaptację przepustnicy.Nie zaszkodzi a możliwe że tutaj jest problem. kolego ja też bym chciał zrobić sam sobie adaptacje z tym że nie wiem jak to zrobić mam vaga
oca69 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Odlaczasz wtyczkę od przepustnicy. Podlaczasz , wsiadasz do auta i przekrecasz kluczyk na zaplon , bez gazu i wylaczone wszystko typu nawiew radio itp. Po okolo 1 min. przekrecasz kluczyk na off tak jak bys gasil auto. Poczym znowu na zaplon i odpalasz. Wysłane z mojego telewizora
xXPiotrekXx19 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Opublikowano 7 Grudnia 2013 koledzy miałem ze 2 dni temu czy 3 robioną adaptację przepustnicy elektronicznej vagiem i dzisiaj mam wolny czas i przed zimą chciał bym przeczyszcić dla własnego spokoju odpływy i czy jak odłącze aku na jakieś 2 czy 3 godziny to znowu tzeba robić adaptacje czy nie ?
balbolek Opublikowano 9 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2013 Chyba bede musial sprawdzic czy mi sie paliwo nie cofa . ;/
oca69 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Chyba bede musial sprawdzic czy mi sie paliwo nie cofa . ;/ Jezeli sie cofa , no to pompa siedzi. Wysłane z mojego telewizora
lipton750 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Opublikowano 16 Grudnia 2013 a gdy zapala i gaśnie nie swieci Ci sie przypadkiem immo???
balbolek Opublikowano 6 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2014 nie mam immo ---------- Post dopisany 06-01-2014 at 18:59 ---------- Poprzedni post napisany 16-12-2013 at 19:01 ---------- problem dalej nie rozwiązany , wymienione swiece ,przewody zaplonowe , czujnik temp cieczy na ori nowy ,nowy filtr paliwa ,zaworek zwrotny paliwa zamontowany , pompka paliwa sprawna gdzie dalej szukac problemu?
dawid_sc Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 aczasem nie masz czujnika walu lub walka gdzies???
balbolek Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor Opublikowano 2 Lutego 2014 zauwazylem ze jak cos grzebalem w silniku i zostawilem listwe wtryskową na wierzchu nie dokreconą i rano skrecilem to do kupy to odpalil od strzala. czyli wina jest po stronie ukladu paliwowego. na co to moze wskazywac? ---------- Post dopisany 02-02-2014 at 13:36 ---------- Poprzedni post napisany 09-01-2014 at 22:36 ---------- up
