Brak Ogrzewania
:hi:
Zauważyłem ostatnio że auto ledwo co grzeje, temperatura już sięga 90 a z nawiewów ledwo ciepło idzie. Myślałem że może układ zapowietrzony ale jest odpowietrzony, płynu nie ubyło:facepalm:
wiele tematów jest o tym na forum, nagrzewnica do płukania, skoro odpowietrzony jest układ
Pytałem znajomego mechanika to mówił że klapka może nie otwierać się do końca.:whistling:
a co masz klimatronik czy normalne pokrętła
powiem tak sprawdz bledy na vagu odnosnie klimatronika to podstawa ja dzis to robilem ;-) a okazalo sie ze nagrzewnica zapchana byla i teraz az pazy pozdrawiam
po pierwsze to zobacz czy oba węże od nagrzewnicy te przy podszybiu są gorące,podłącz vag i zrób test klapek,usłyszysz czy chodzą albo zdemontuj schowek pasażera i wtedy zobaczysz czy się otwiera i zamyka,może sama nagrzewnica już przypchana
ale nie zawsze jest tak że jak węże przy nagrzewnicy gorące to ok, u mnie były gorące a mimo wszystko letnie powietrze leciało, płukanie pomogło. Ale sprawdź tak jak koledzy wyżej piszą i bedzie wiedział co i jak.
a jak i czym plukales??
ja płukałem środkiem do odkamieniania chyba STP nie pamietam.
Jak płukać? dolać po prostu tego płynu? Czy lepiej odpiąć nagrzewnice i podpiąć do jednego końca wąż z wodą?
Ten test klapek to gdzie dokładnie się robi?
dokładnie płukaj samą nagrzewnice czystą wodą i tak jak piszesz wlot do bieżącej wody wylot przedłuż wezem i na zewnątrz auta. A test klapek to robi sie vagiem.
u mnie było tak samo. oba przewody parzyły, a mimo to nagrzewnica była zapchana.
sprawdź też na klimatroniku czy nie masz błędów silniczków, a najlepiej to VAG i ich test.
Dzięki chłopaki, jutro przepłukam ją
Wysłane z mojego HTC Vision
VAG > węże > odpowietrzenie na króćcu nagrzewnicy > płukanie + odpowietrzenie całego układu > wymiana nagrzewnicy
Zajmij się problemem w tej kolejności :wink:
Fajnie by było gdyby plukanie wystarczyło...
---------- Post dopisany 30-11-2013 at 10:39 ---------- Poprzedni post napisany 29-11-2013 at 23:56 ----------
1. Nie mam vaga:facepalm:
2. Węże gorące
3. Odpowietrzyć nagrzewnicę
Nie było co odpowietrzać, od razu zaczęło lać
To sprawdź błędy klimatronika na panelu, kanał 1c.
Opis jest na forum, poczytaj.
Szukaj "kody klimatronika".
---------- Post dopisany at 11:27 ---------- Poprzedni post napisany at 11:13 ----------
W skrócie:
- trzymając przycisk 'obieg wewnętrzny' naciskasz przycisk 'strzałka do góry',
- na wyświetlaczu temperatury pojawi się kod, domyślnie pierwszy czyli 1C (kody można zmieniać klikając przyciski '+' oraz '-' pod wyświetlaczem siły nawiewu)
- naciskasz przycisk 'obieg wewnętrzny' aby wywołać odczyt tego kodu,
- na wyświetlaczu temperatury (tam gdzie pisało np. 1C) wyświetli się jakaś wartość
W Twoim przypadku interesuje Cię właśnie ten kod 1C, będzie tam albo '0' albo jakaś inna wartość oznaczająca błąd, odczytujesz w/g listy 'Znaczenie kodów Diagnostic Trouble Code (DTC) ' z linka http://a4-klub.pl/klimatyzacja-98/kody-klimatronika-25/
Aby wyjść z kodów wystarczy ponownie nacisnąć kombinację przycisków 'obieg wewnętrzny' i 'strzałka w górę'. Można też po prostu nacisnąć na przycisk 'Auto'.
Dzięki wielkie:wink:
---------- Post dopisany at 12:25 ---------- Poprzedni post napisany at 11:38 ----------
Sprawdziłem... .0 :facepalm:
no to płukanie Cię czeka:P
kiedy właśnie płukałem:facepalm: podpiąłem węża od strony serwa do kranu a od akumulatora to wylot i dali d*pa:facepalm:
