Brak Ogrzewania
Dobra Piotrek, daj już spokój - jedź do szika tam przy tesco, powiedz że chcesz nagrzewnicę ze średniej półki cenowej, a ja przyjadę do Ciebie z browarkami i będę patrzył jak się zarzynasz z deską rozdzielczą :grin: Już to przerabiałem, wymieniłem nagrzewnicę i wali żarem!!!
ale chociaż jednym browarkiem kolegę poczęstujesz czy niech się męczy i patrzy jak się browar pije:grin:
Do palikówki chyba trafisz:D
Spróbuje jeszcze z tym płynem
Wysłane z mojego HTC Vision
Jakbyś miał jakieś pytania co do tej deski, to pisz
Powiedzmy że mam ha wymienić. W jak wielkiej, czarnej d*pie jestem??
W takiej która ma szerokość 10-15 godzin pracy dla amatorskiej ręki :P Mi zajęło to koło 15 przy trzech godzinach wyciągania klucza spod podłogi :P
Jakbyś wymieniał, to również z chęcią pomogę jak przy czymś będziesz miał problemy.
to ja tylko jeszcze zadam pytanie kiedy pompę wody wymieniałeś ? Miałem przypadek w 1.8 że wirnik był pękniety i ślizgał się na trzpieniu. Temperatura nie skakała a z ogrzewaniem też były problemy.
no pisal ze rok temu.
u szfagra w 1.8 nie grzalo i wymienial nagrzewnice i przy okazji wkladal klime. sciagniecie dechy we dwoch pierwszy raz 3 godzinki.
Jeśli płukanka nic nie da, to zmienie nagrzewnicę:wink:
---------- Post dopisany 27-12-2013 at 18:03 ---------- Poprzedni post napisany 25-12-2013 at 02:02 ----------
Plukalem dziś i nic to nie dało...
To rezerwuj czas i miejsce i wymieniaj :P
Dzięki, w przyszłym roku spuszcze płyn i zobaczę wirnik:)
Podepnę się Panowie. Może mi ktoś pomoże. Jakieś 2 tyg, temu wstawiłem moją a4 do mechanika(podobno dobrego) z podobnymi objawami jak wyżej. Stwierdził nagrzewnica beee (zapchana) po czym ją wyjął wyczyścił i stwierdził że jest w super stanie i ją zamontował z powrotem. I wszystko było super grzała jak szalona do dzisiaj. Znowu nie grzeje. Pomóżcie co to może być.
nie wypłukał jej dokładnie i znowu się zapchała albo masz mega syf w układzie. Wyjmij węże z króćców i płukaj wodą pod ciśnieniem ze szlaufa raz w jedną raz w drugą
Dzięki. Jutro spróbuje.
---------- Post dopisany at 20:28 ---------- Poprzedni post napisany at 20:25 ----------
Aha! Wczoraj zakładałem gaz może to miało wpływ? Gazownik twierdzi że nie!
Mogło się trochę zapowietrzyć. Ale nie rozumie, skoro wytargał ci nagrzewnicę, po co się z nią bawić w czyszczenie? Czym ją czyścił? Czym zalany miałeś układ?
P.S. Ile cię skasował za tą robotę z nagrzewnicą?
Nie przeczytałem dokladnoe. Jak rwal deskę to bez sensu czyszczenie. Trzeba było parę złotych na nowa nagrzewnice dołożyć
Wysyłane z mojego HTC Desire S za pomocą Tapatalk 2
KRobota 300 zł. Twiedził że nowe są nie tak wydajne jak orginalna. Jesze jedna sprawa ,zauwayłem
że temperatura rosła do ok80 to wskazówka się cofneła na 60 i potem już normalni do 90 i ani drgnie. Może faktycznie jest zapowietrzona. Dzisiaj to sprawdze i napisze.
---------- Post dopisany at 15:54 ---------- Poprzedni post napisany at 06:29 ----------
Odpowietrzanie nic nie dało. Ale właśnie ogarnąłem jak czytać kody z klimatronika. Może coś wyjdzie!:eusathink:
---------- Post dopisany 07-01-2014 at 13:27 ---------- Poprzedni post napisany 05-01-2014 at 15:54 ----------
Witam ponowni ! A4 naprawiona. Otóż majster co montował gaz zapowietrzył cały układ. Mechanik dzisiaj odpowietrzył jak należ i jest ogrzewanie.
Dzięki za porady.Pozdrawiam!
Dobrze, że problem rozwiązany, ale do tego mechanika, co wziął kasę za wyjęcie nagrzewnicy a jej nie wymienił, to już lepiej więcej nie jedź...
Pewnie, że ori nagrzewnica lepsza, ale on nie włożył głowy do kanalików w środku i nie wie za ile ci się zapcha/rozszczelni... dlatego powinien wymienić na nową.
