robek-20 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Witam serdecznie. Planuje wymienic swiece w swojej b6 2.0 prosze o porady jakie kupic z jakiej firmy slyszalem o ngk ze sa dobre ale moze ktos kto sie zna bardziej mi doradzi - nie szukam zeby tanie byly tylko dobre z gory dziekuje i pozdrawiam
robek-20 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2013 SILNICZEK ALT KOLEGO ZAPOMNIALEM DODAC PLANUJE TEZ WYMIENIC AKUMULATOR I KUPIC JAKIS MOCNY ZEBY POSLUZYL TROCHE MYSLE NAD BOSCH S5 77ah/780A
Dev Opublikowano 7 Grudnia 2013 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Swiece NGK BKUR5ET-10 Akku Moll-a M3 71Ah
robek-20 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2013 Dzieki wielkie za informacje a jezeli wstawie ten akumulator co pisalem chyba tez by mogl byc??
POWER-KRIS Opublikowano 7 Grudnia 2013 Opublikowano 7 Grudnia 2013 W założeniu konstrukcyjnym Bosch S5 powinien być lepszy od Molla. Ale świat jest dziwny i Moll działa 2x dłużej. ;-) Sony Xperia Tapatalk Pro.
robek-20 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2013 dzieki wielkie za pomoc pozdrawiam
yarosyaros Opublikowano 7 Grudnia 2013 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Kolego a te świece Irydowe-platynowe są lepsze w silnikach benzynowych czy lepiej zwykłą świecę wsiąść??
POWER-KRIS Opublikowano 7 Grudnia 2013 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Gdyby zwykłe świece były lepsze nikt by pół życia zawodowego nie poświęcał na badania i rozwój nowych technologi. Zwykłe świece mają niską odporność termiczna i korozyjną. Co doprowadza do przegrzania nadtopienia i zwarcia. Wiec sam wybierz czy stawiasz na nowości czy nie. Jedyne co pewne to ze w naszych autach nie sprawdzają się świece 4 elektrodowe i radzę takie mijać. ;-) Sony Xperia Tapatalk Pro.
duszek19907 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Witam, mam pytanie co do tych świec http://www.motointegrator.pl/produkty/249964-swieca-zaplonowa-beru-0001330116 Czy są wystarczające do 2.0 ALT , może szukać innych, tańszych, droższych ? Proszę o poradę. Sent from my iPad using Tapatalk ---------- Post dopisany 17-12-2013 at 15:46 ---------- Poprzedni post napisany 16-12-2013 at 16:01 ---------- Pomoże ktoś? Sent from my iPad using Tapatalk
hustlazz Opublikowano 17 Grudnia 2013 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Ja mam BERU w AWA i spisują się znakomicie
tomek25 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 W alt zmienialem i byly ori ngk ze znaczkiem oooo .Oczywiscie tez ngk poszly tyle ze juz bez znaczka:) zero problemow . 1
yarosyaros Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Z tego co się doczytałem świece Irydowo-platynowe są zalecane do gazu, a jak się mają w benzynie?? może się ktoś wypowiedzieć na ten temat, bo ja u siebie mam właśnie te lepsze a nie mam gazu i nie wiem czy do końca są one odpowiednie. Jako oryginał zalecają NGK 3 elektrodowe.
benyA4 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Opublikowano 23 Grudnia 2013 ja mam NGK z jedna elektroda i do tego LPG nie ma zadnych problemow z zaplonem.
lukassteryd Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Mają być oryginalne świece 3 elektrodowe NGK BKUR5ET-10 tak jak kolega wyżej pisał Nie wierzcie w żadne świece do gazu czy inne wynalazki.Ja mam gaz i gazownik u którego zakładałem instalke powiedział że mają być świece takie jakie zaleca producent.
darkle Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 żadne inne niż zalecane BKUR5ET-10. 10 na końcu oznacza zwiększony odstęp elektrod 1mm, dlatego ewentualnie przy gazie dla świętego spokoju cewek można założyć BKUR5ET czyli V-line29 ze standardowym odstępem 0,7mm Ja takie miałem w swoim ALT, zrobiłem 50tys i nie wiem jak i czy spisują się dalej bo sprzedałem auto
dracus6662 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Tutaj troszkę lektury co do wyboru swiec Świece i przewody zapłonowe do silników zasilanych LPG | gazeo.pl popieram kolegę powyzej ja takie swiece posiadam i polecam nie tylko ja ale i zakład montujący instalacje naprawdę zachęcam do przeczytania linku jest tam kilka zdan wyjaśniających co i jak , oszczędzając przy tym cewki , kable i silnik:wink:
MaciekW. Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Ja u siebie mam Beru 3-elektrodowe i wszystko śmiga bez problemu. Jakie dokładnie mają oznaczenie sprawdzę po powrocie do domu i dam znać
magicman Opublikowano 4 Marca 2014 Opublikowano 4 Marca 2014 no to panowie jakie polecacie do 2.0 alt bo w sklepie mi polecono ngk jedno elektrodowe w cenie 10,50 za sztuke bo mam lpg.co sadzicie o tym? ---------- Post dopisany at 20:28 ---------- Poprzedni post napisany at 20:17 ---------- co sadzicie o tym LPG ŚWIECA ŚWIECE BOSCH +8 AUDI A4 B6 2.0 ALT (3989429446) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
darkle Opublikowano 5 Marca 2014 Opublikowano 5 Marca 2014 Jak masz lpg kup NGK BKUR5ET czyli V-line 29 i będzie ok.
