Duże spalanie LPG
Mi niestety wychodzi 17-18 l w Warszawie. BRC Sq24 - kupiłem zagazowanego - wymieniłem wtryskiwacze i reduktor - efekt w spalaniu bez zmian, ale odpalać zaczął normalnie :) (przepuszczał reduktor). Przy wymianie w serwisie BRC powiedzieli, że instalacją LPG i wyregulowaniem jest wszystko ok.... Na benzynie mało jeżdżę, ale jak widzę to spala jej podobnie. Była też remontowana głowica i jakoś nie przyniosło to efektu.... Na VAG'u błędów nie wyrzuca, jeździ dość dynamicznie, parametry spalania na przeglądzie ok - sam już nie wiem co z tym jeszcze poszukać :(
średnie spalanie ok 14l gazu trochę sporo .instalacja sterownik optima pro-tec wtryski barracuda reduktor sharka . sonda wskazuje od 0.74-0.04 na lpg i skacze na bp troche lepiej utrzymuje ok 0.74 ale się zdarza spaść do 0 a błędy wyskakują wypadanie zapłonu cyl 1 i 3 oraz losowe wypadanie zapłonu błędy sporadyczne raz na 100km wyskoczy .Nowe świece oraz cewki i dalej bez rezultatu . gdzie szukać przyczyny ?? :facepalm:
Gdzie ty to odczytałeś w vagu? Sondę masz szerokopasmową.
Ile masz w bloku 32 silnika?
Prawdopodobnie zapętlanie wtrysków lpg i dlatego masz wypadanie zapłonów
Odczyt programem od gazu wyświetlanie parametrów auta. Gdy pojawi się wypadanie i silnik zaczyna nierówno pracować wystarczy zgasić i na nowo uruchomić i wszystko wraca do normy
Sonda pewnie nie podłączona do lpg a odczyty nieważne
Byłem dzisiaj w firmie alex białystok zajmująca się produkowaniem sterowników optima i stwierdzili iż wszystko jest dobrze sonda dziala prawidłowo a wypadanie zaplonu to ten typ tak ma. I co robić dalej?
Jak masz podłączony sterownik LPG do sondy to go odłącz , do szerokopasmówki nie podłącza się nic bo się cuda dzieją . Wypadanie zapłonów to nie jest normalne , jakie cewki , świece , czy robiony był rozrząd ?
Ciekawe czym sprawdzili sondę, chyba że mają vaga, bo na pewno ten ich sterownik nie odczyta sondy szerokopasmowej.
Jeżeli na pb jest dobrze to ewidentnie wina lpg. Źle zestrojone lub wina montażu
Cewki beru nowe świece ngk rorzad. Pozostało do przejechania 20 tys
To prawdopodobnie skopany montaż , albo regulacja . Zrób zdjęcia nawiertów , wtryskiwaczy , najlepiej wszystko co związane z lpg i jest pod maską .
Poszukuje speca od instalacji w woj. Podlaskim ktory potrafil by uregulować ta instalacje auto pracuje masakra jest zmulone na lpg srednie spalanie cykl mieszany to 14~15 l lpg przy czym benzyny wychodzi max 11 l
65211d0615ed16e888ab6316d74ca6fe.jpga5215947e2d326f62a5b8d48cd35e38f.jpg9ce99eac836c540b9bd253cab6cd5f21.jpg
Kto doradzi co zrobic by bylo lepiej ?
Mapa gazowa (zielona) w dół, przecież widać że go zalewa gazem.
Po za tym wtryski trochę za duże, ale można próbować na początek zmniejszyć ciśnienie gazu w reduktorze na np 1 bar
Czasy wtrysków jakoś pływają i wychodzi że jest ubogo bo na lpg wydłuża czasy.
Proponuję zebrać jeszcze raz obie mapy i najlepiej sprawdzać w vagu korekcję mieszanki
Edytowane przez edekxp
Bylem z tym problemem u 4 gazoli i kazdy robil to samo nowa auto kalibracja jedz pan wroc za pare km zobacza dwa razy klikna i gotowe a pozniej wychodza cyrki
Ale dzieki kolego chociaz jeden zna sie na rzeczy .☺
Musisz znalezc takiego co wsiadzie do auta z laptopem podepnie fejsa od gazu i do tego najlepiej vaga i wystroi to na drodze.
Edytowane przez halek091
Myślę za 500, albo 700 km.
Przepraszam za OT ale to chyba żart z Twojej strony , więc też zażartowałem .... :kox:
jaka butla , jaki silnik, w necie mnóstwo tematów .
pzdr.
Nadal myślę że to żart ....... :facepalm:
2.0 alt ok. 110 zl = ok.480 km.
Średnie spalanie 10L
A możesz kolego napisać jaka instalacja gazowa masz w aucie
