A4 B5 2000r] Nie działa zdalne otwieranie/zamykanie auta - pytanie o kluczyk
Cześć,
nie działa mi pilot w kluczyku. Nic z tym nie robiłem bo miałem dostać kolejny kluczyki i liczyłem że tam będzie działać. Dostałem 2 ale bez pilota, 3 z pilotem jeszcze gdzieś jest więc pewnie dostanę go za jakiś czas. Wracając jednak do aktualnego stanu rzeczy - nie działa pilot w kluczyku.
Kluczyk ponoć pływał - moje pytania są 2:
1) czy w kluczyku jest bateria czy akumulatorek (w sensie czy wymiana za 10 zł czy za 100 ;) )
2) czy kluczyk jest klejony czy zamykany? bo nie chcę połamać jeżeli jest klejony ;)
Kluczyki mam nie scyzorykowe , 2sztuki taki jak na foto tylko jeden bez niczego a drugi ma naciskany środek:
bateria klejony nie jest
Rozebrałem kluczyk i mym oczom ukazała się dziwna bateria wyglądająca jak płaski grzybek ;d
To chyba nie jest zwykła bateria.
Na baterii pisze WARTA V 625 U ;) Tylko net czy dostanę w jakimś sklepie elektrycznym ?
eee... ja mam takie pytanie. A ten kluczyk wcześniej otwierał auto po wciśnięciu tego guzika? . Sory może to głupie ale nie widziałem takich kluczyków z funkcją centralnego z pilota. Zawsze te kluczyki ( przynajmniej a a 80 ) miały ten guzik do zapalania diody pod spodem żeby sobie przyświecić jak zamykasz lub otwierasz auto żeby łatwiej trafić w zamek po ciemku.
Haha ;d
Dzięki - czyli wynika że mam kluczyk z lampką ;d
To teraz kolejne pytanie, czy można dorobić gdzieś jakiś kluczyk z pilotem - ew samego pilota?
Bo wg. powyższego aktualnie mam kluczyk plastikowy do dorabiania, jeden bez lampki i jeden z lampką a głównego brak ;)
:facepalm: Nieźle jarasz :decayed:
No ale pomyłki się zdarzają.
kluczyk możesz dorobić bez problemu ale zostaje kwesta imo, ale czy masz centralka do otwierania drzwi to nie wiem, ja w a4 b5 95r mam dołożony alarm z centralnym z pilota
Pilota możesz bez problemu kupić i dopasować do swojej A4, ale jeżeli masz pompkę 8D0 862 257 "C" (a założę się, że taką właśnie posiadasz) to będzie trzeba ją wymienić, żeby pilot działał.
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/pilot-centralnego-zamka-307278/
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/dorobienie-kluczykow-komplet-adapracja-pilota-immo-pin-pompka-centralnego-zamka-266131/
---------- Post dopisany at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany at 20:58 ----------
Haha ;d
A w twoim przypadku głównym kluczykiem jest właśnie ten z lampką
ja proponuje ci zalozyc najprostrzy alarm do twojego autka i masz 2 w 1 masz central na pilota i zabezpieczenie przed kradzieżą
nie baw sie w dokupywanie oryg. scyzorow bo wiekrzosc jest juz wymeczona jak nie wiem co .:)
Kurde.
Centralny mam i działa - z tego co rozmawiałem z poprzednim właścicielem to ma centralny z pilota - czyli pompka sterowana.
Jak i po czym mogę sprawdzić co mam ?
Kurde.
napisz jaki masz numer pompki?
pompkę masz z tyłu po prawej stronie w boczku. Jak zdejmiesz te boczne drzwiczki w bagażniku to tam ją znajdziesz. Wg mnie poprzedni właściciel założył uniwersalny sterownik na piloty do centralnego zamka i gdzieś te piloty podział.
coś w tym rodzaju :
STEROWNIK ZAMKA CENTRALNEGO CENTRALKA MIGACZE (3771474535) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
