[B5 ADP] Problem z obrotami
Mam problem z obrotami(przy zimnym i cieplym silniku) --- Jak przygazuje i puszcze gaz to obroty nie sa stabilne - tzn wachają sie w zakresie 800-1200 obr(i tak przez pare sekund),po czym sie stabilizuja ,.
Podobna sytuacja ma miejsce jak rusze kirownicą.
Nie zawsze sie tak dzieje,ale jest to denerwujace.
Za wszystkie wskazówki z góry dziekuje.
Sztandorek
temat !
by pre_pl
Jak ruszasz kierwonicą na postoju , to normalne , że obroty skaczą
Proponowałbym podpięcie pod VAGa. Prawdopodobnie przepustnica do wyczyszczenia i zaadaptowania. A silnik żwawy jest??
a rozrząd masz dobrze ustawiny.ja tak miałem jak mi falowały,vag pokazywał czujnik halla i wszystkie cztery cylindry,w aso ustawili zapłon i rozrząd i jest ok.po prostu dwa czujniki sie ze soba nie stykały i z tego powstawało to falowanie.
No to VAG będzie chyba nieunikniony :)
Miałem podobnie. Wyskoczył komunikat po podłączeniu do kompa: błąd czujnika halla. Regulacja zapłonu - przestawienie aparatu znacznie pomogło teraz zjawisko występuje sporadycznie pewnie z innych przyczyn no ale auto przejechało już swoje...
A u mnie były źle pozakładane rurki podciśnienia (niedociśnięte), mechanik tak powiedział.
Tylko że u mnie ten problem występował na zimnym silniku.
hehe mam takie samo autko i ten sam problem :) tylko u mnie te wahania idzie odczuc tylko na wolnych obrotach na luzie, bo jak sie jedzie na biegu, przyspiesza itd to nie jest to w ogóle odczuwalne. I po podłączeniu tez wyskakuje bład czujnika halla. Mówicie, że trzeba aparat zapłony przestawić, a czy małe pęknięcie na kolektorze przy wydechu też może mieć na to wpływ? Ahh i jeszcze użytkownik sisi1977 napisal zeby ustawić rozrząd, na czym polega to ustawienie? pozdrawiam
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 16-01-2007, 22:49 ]
siemek, proszę przywitaj się najpierw w dziale Newbie (specjalnie po to stworzony)
Chcę podziekowac za wszelkie informacje,zrobiłem tak jak mi wielu napisało.Podłaczyłem pod VAG i okazało sie ze nie dochodzila masa w instalacji do przeplowywomierza.
Całkowity koszt tej diagnozy i naprawy to 70zł,ale zadowolenie teraz z jazdy jest ogromne.
Wieksza moc
pozdrawiam. :D
Czyli co zostało "naprawione" ? Rozwiń trochę dla potomnych ;)
problem tkwił w instalacji,nie dochodziła masa do przepływomierza.Po podłaczeniu pod VAG byla informacja ze jest problem z przeplywomierzem,ze jest zwarcie z masa.Niestety nie byłem przy naprawie,wiec nic wiecej niewiem. :a4fan:
Czesc! sztandorek gdzie pojechalesz z tymi obrotami ?Ja latam a4 avantem 1.8 bylem w serwisie Bursiaka w Łodzi po podłaczeniu pod VAG gośc stwierdził ze przepływomierz nie działa przeczyscił przepustnice próbował ja zadoptowac lecz to tez sie nie udało!Troche mnie zmartwił bo koszt przepustnici przepływomierza jest spory! Moze masz innego fachowca bo słyszalem ze przepustnice da sie regenerowac.
jesli macie jakies pomysły prosze o rade !
Gość Kaziu_Wichura
czemu się nie udało? Rozumiem, że w ogóle Vag nie chciał się komunikować z przepustnicą?
VAG komunikował sie z przepustnica ,ale podobno do końca sie nie zaadoptowała !Dziwi mnie tez ze jesli przepływomierz nie działa nie pojawił sie zaden bład! :/
Gość Kaziu_Wichura
Dziwi mnie tez ze jesli przepływimiez nie działa nie pojawił sie zaden bład!
wcale nie musi się pojawić.
Sprawa przepustnicy wydaje mi się dziwna bo jak już się skomunikował to nie widzę przeciwskazać żeby nie mógł jej zaadaptować... .
ale podobno do końca sie nie zadoptowała
Może jej dokładnie nie wyczyścił?? Ja jak miałem brudną przepustnicę, to się oczywiście nie zaadaptowała. Podczas adaptacji powinno pisać najpierw "ADP RUN", a potem "ADP OK", albo "ADP ERROR". Nie ma innej możliwości... Wydaje mi się, że mógł też pomylić kanały i zamiast na 098 wszedł na np. 060.
Gość Kaziu_Wichura
jeśli natomiast w ogóle by się nie komunikował VAG to kłania się wymiana przepustnicy.
