darek995 Opublikowano 2 Marca 2014 Opublikowano 2 Marca 2014 Jak tak dalej będą wychodzić usterki to współczuje, ale tak jak piszą najpierw zrób kolektor. Ja w swoim tylko olej zmieniam "thank god" btw. te silniki 2.6 da się już kupić po 250zł-300zł
dawid_sc Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 telepanie w okolicach mowisz drzwi to zobacz czy nie masz czasem luzu na tej wewnetrznej klamce tam jest sprezynka w niej one sie wyrabiaja i strasznie wkur... na dziurach. Moze tez masz gwinty jak ja wiec daje duzo do zrozumienia ze sztywne zawieszenie . Mowisz silniki 250-300zl tylko co z tego jak to moze byc ecu ;pp moj dzis zostanie w warsztacie bo akurat wolniejszy dzien jest i bede mogl cos pomodzic.
sony_dark Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 sony dark a sprawdzałeś u siebie jak z tym szarpaniem na wyższych obrotach?? no niestety ale są, niby wydaja się troszkę mniejsze ale są
dawid_sc Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 tak zapytam was cos bo widze ze nie macie gazu zobaczcie pod autem od strony pasazera czy przewody od paliwa nie macie zagniecione na wejsciu scianki grodziowej:)
maju91 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 ja też na podtlenku śmigam ---------- Post dopisany at 12:12 ---------- Poprzedni post napisany at 12:09 ---------- no sony dark dlatego wlaśnie myślę nad linką bo u mnie powyżej trzech tysięcy nie szarpie tylko w tym jednym zakresie plus minus tyle że dobitnie ;/ spróbuje potraktować linkę wd40 jeśli by się przycinała to może coś mi to powie a u reszty jaka jest zależność między szarpaniem a obrotami? panowie??
sony_dark Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 ja w sobote odłączyłem kompa i wziołem na dwa dni do domu, po czym go dzisiaj podłączyłem, zrobiłem przywrócenie ustawień fabrycznych oraz nastawy podstawowe. Moc jakby wróciła, ale szarpania pozostały. Coś jest na rzeczy z tym kompem, przynajmniej z mocą która wróciła. Ja wiem, że reset zrobiłem, ale wcześniej tak robiłem i nic (oczywiście nie odpinłem kompa za każdym razem, teraz chciałem spróbować).
waskivw Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Bo w tych silnikach najlepszym resetem jest odpięcie aku , potem adaptacja silnika krokowego i jazda . Moc wróciła , ale jak masz np. lpg źle wystrojone to znowu moc odjedzie w siną dal i tak w kółko . Panowie nie chce być złośliwy , ale miałem kilka audi z tym silnikiem z manualem z automatem w quattro i ośce i takie cyrki jak opisujecie to pierwsze słyszę , jak można rok czasu walczyć z szarpaniem ? Aż mnie korci żeby wziąć od któregoś z was takie zepsute auto i się przekonać czy faktycznie problem tkwi w aucie , czy np. w kiepskiej jakości częściach jakie montujecie do tych samochodów bądź naprawy są wykonywane nie profesjonalnie.
sony_dark Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 co do lpg to byłem już po takiej operacji na sprawdzeniu gadają że jest dobrze. Chyba, że mnie w konia robia.
waskivw Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Majster to chociaż przejechał się z laptopem , zebrał nowe mapy,czy tylko podpiął i tak powiedział.
RobertWS Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Ja miałem w tamtym roku ustawiane mapy benzyny, a niedawno jeżdziłęm na sprawdzenie jeszcze raz i wszystko ok jest . Moc mam, bo z 220 konnym 1.8t kumpla się biorę często i aż tak nie odstaje w du...ie. Jak miał serie czyli 180km, to szliśmy łeb w łeb:wink: Tak więc u mnie ma problemów z mocą. Po za tym szarpaniem silnik pancerny. Nigdy mnie nie zawiódł i mimo 325tys przelotu mruczy aż miło. Źeby jeden z nas tak miał, to rozumiem, jakieś wadliwe części, niedopatrzenie itd... Ale ile osób ma ten problem. Po iluś tys km coś się po prostu zaczyna sr**. Może to komp, może coś innego? W tym jest problem.
waskivw Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 no niestety tylko podpiął Proponuję zmienić gazmena Tak się nie sprawdza instalacji , pan powinien wykasować obie mapy , odbyć jazdę na PB w celu zebrania nowej i drugą jazdę na LPG i jeżeli mapy będą się pokrywać , odchyłki są w normie wtedy może powiedzieć że jest OK , ale to zajmuje chwilę. Co do szarpań podstawą jest sprawny układ WN (świece , cewka , kable , moduł zapłonowy ) , dobrze wyregulowana instalacja LPG ( ona też może powodować szarpnięcia ) Druga ważna sprawa to szczelny dolot ( kolektor ssący , odmy , sprawny eżektor , sprawny zaworek serwa , pokrywa komory korbowej pod kolektorem ssącym ) Jeżeli te w/w macie pewne , wtedy trzeba szukać w ustawieniu rozrządu (na blokady !!! ) czujnik położenia wału korbowego , czujnik położenia wałka rozrządu , tps , czujniki temp. silnika i dolotu , sondy lambda itd. Panowie to jest jeden z prostszych silników , nie ma bata żeby to nie jeździło poprawnie jak słupek zdrowy, kompa wziąć na stół pod lupę i szukać zimnych lutów , 95% uszkodzeń elektroniki to właśnie one , poprawić i jazda . Pozdrawiam i do dzieła
OloWrocek Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 ale ezektora to nie ma.chyba w 2.6 mam tez takie szarpania. ale tylko po rozruchu. postoi kilka chwil i odjezdzam bez szarpania. dodam ze jak jest cieplo szarpanie nie wystepuje.
waskivw Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Eżektor jest jak jest automat bynajmniej w A6 , podałem elementy przykładowo , czyli wszystko co ma wpływ na ciśnienie/podciśnienie w kolektorze , proszę za słówka nie łapać Olo Wrocek masz już namiastkę tego co koledzy opisują i co czekasz aż polecą poduchy silnika , ja bym się przyjrzał właśnie układowi WN tym bardziej że piszesz że jak jest ciepło to szarpania brak , a dlaczego ??? Bo jak ciepło to jest sucho , nie ma wilgoci , nie ma przebić . Pozdro
RobertWS Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Ja mam ezektor. Może miałem swapa robionego:decayed:
darek995 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Gaz to trzeba umieć wyregulować po zebraniu dobrej mapy benzynowej i zrobieniu adaptacji w jeździe jak ja. Mam obok siebie odcinek autostrady bezpłatnej 6-7 km i tam odbywała sie regulacja pod rożnym obciążeniem aż do pełnej mocy ale to jest problem ktory sie może ciagnąć 2 tygodnie może miesiąc a nie rok Dużo jeżdzę tym autem i nie mam takich problemów.
waskivw Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Dokładnie jak pisze kolega post wyżej , najlepiej jeszcze zapiąć AFR i stroić WOT , tylko podstawą jest sprawny silnik na PB !!!
peacenotwar Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Co do uszczelniania kolektora... Nie wiem jak część z was to robiła, ale przydałoby się wymienić uszczelki między kolektorem a blokiem i uszczelkę w samym kolektorze.
dawid_sc Opublikowano 4 Marca 2014 Opublikowano 4 Marca 2014 Co do uszczelniania kolektora... Nie wiem jak część z was to robiła, ale przydałoby się wymienić uszczelki między kolektorem a blokiem i uszczelkę w samym kolektorze. Ja wymienilem wszystkie ale rozebralem wczoraj poraz setny kolektor i dzis bede skladal wiec sie okaze co moze byc do tego te sondy zmienie to na pb musi byc ok . Poduchy mowilem wymienilem wszystkie jakie tylko sa oraz cale zawieszenie z lozyskami w piastach nawet i przegubami oraz hamulcami wiec ;p Moze ta moja A4 chce zebym pod nia lezał;p hahahah Wczoraj mialem sharana 1.9tdi co mechanicy nie mogli ustawic pompowtrysku przez miesiac;p a zrobilem go w 2 godziny wiec inne sie da a mojego sie nie da;p dzis opisze cos wiecej bo bedzie cos wiadomo A z LPG to jezdzilem po trasie z kompem itd musze wymienic filtr bo juz chyba syfu nałapał . ---------- Post dopisany at 08:58 ---------- Poprzedni post napisany at 08:56 ---------- Chlopaki tak jeszcze dopisze Waskivw dopisał wiele rzeczy napewno ktore przeoczone sa przez nas . Wiec do dzieła jak cos wiekszosc nr moj ma to dzownic i jakos moze cos razem wspolnie dojedziemy tego
