wilku213 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Witam.Panowie praktycznie nie mam nawiewu na przednia szybe.Lewa strona kratki coś tam dmucha, prawa- wcale.Podejrzewam zablokowaną klape, który z silniczków za nią odpowiada? ADR 95r Bede wdzieczny za wszelkie sugestie. 1
Magicbattle Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 zdejmij schowek pasazera i bedziesz wiedzial ktora to odrazu.
sp7 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 To może być wydmuchana gąbka na klapie która przekierowuje powietrze przez nagrzewnicę. Robota niewdzięczna trzeba całą deskę zdemontować.
jacek70 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Zobacz czy nie złapało jakiegoś przewodu w cięgło od klapy . U mnie kiedyś złapało przewód od alarmu i klapa się zacięła.
Lewan91 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 ja nie mialem nawiewu na przednia szybe przyczyna byl walniety silniczek ktory otwiera klapke, jest on u mnie a polifcie obok pedalu gazu
wilku213 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2014 sp7 w którym ona jest miejscu? da rade to jakos zdiagnozowac, bedzie to widac po zdjeciu schowka ? chociazby z daleka. Jutro tam zajrzę i wtedy napisze tu w temacie co i jak
Magicbattle Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 zdejmij schowek wlacz nawiew i zmieniaj ustawienia dmuchawy jak bedziesz widzial ze jeden silniczek sie nie rusza bodajrze z niebieska lapka to on
janwar Opublikowano 25 Stycznia 2014 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Witam chciałbym sie dowiedzieć jak krok po kroku zakodować od nowa klimtronik mam a4 b5 z 1997r. czy trzeba zaczac od ustawien fabrycznych i jaki jest numer do kodowania, a i jeszcze nie działa mi obieg wewnetrzny, działa tylko wtedy jak włacze klime. POMOZE KTOS!!!!
simsonek Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 a co może być jezeli przełącze np z nawiewu na nogi na nawiew na szybe i klapy zareaguja dopiero po ok 15 min ?
Okruchos Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 silniczek od klap nawala.... kup sobie na allegro, tylko dokladnie spr numery i tak jak kolega napisał, od stumienia powietrza szyba-srodek-nogi jest silniczek z niebieska dzwignia
piotrple Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Tam są 2 silniczki i są powiazane ze sobą odnośnie przełączania na środek, nogi lub na szybę : - pierwszy silniczek jest zaraz za klimatronikiem - niebieska wtyczka , niebieskie cięgno - to silniczek klapy centralnej - dostęp do niego po zdemontowaniu schowka od strony pasażera - drugi silniczek jest przymocowany do obudowy nagrzewnicy ale po stronie kierowcy obok pedału przyspieszenia - silniczek w uchwycie aluminiowym - kolor wtyczki czerwony - kolor cięgna czerwony - to silniczek klapy nogi - odmrażania, dostęp po zdjęciu schowka pod kierą i wycięciu kawałka obudowy alu koło pedału gazu ( ja tak robie przy jego demontażu) i to one oba wspólpracuja ze soba. Aby to dobrze zdiagnozować który odmówił dalszej współpracy polecam zapiac Vaga lub sprawdzić to po kodach klimatronika. Jezeli chcecie zdobyć taki silniczek posiadam kilka sztuk - prosze pisać na meila. Dotyczy tylko ten wątek co napisałem A4 z pogranicza rocznika 94 -96 co posiadaja pierwszy rodzaj silniczków 7V Bosch z kablami wypuszczonymi z silniczków - pierwsze najstarsze instalacje A4.
simsonek Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 A gdzie znajduja sie silniczki w wersji po lifcie ? Takie same umiejscowienie ?
Okruchos Opublikowano 1 Lutego 2014 Opublikowano 1 Lutego 2014 A gdzie znajduja sie silniczki w wersji po lifcie ? Takie same umiejscowienie ? te same umiejscowienie tylko nr silniczkow inne
