Navi dedykowana A4 B6 (2004, 1.8T Q) - brak FIS
Cześć
Radio raczej mało popularne dlatego ciężko wyszukać jakieś info w necie.
Radio działa, grał nawet tył odrazu po podpięciu (mam aktywny system) ale średnio brzmiało. Dorzuciłem adapter, żeby poprawić dziwięk i pomogło. Teraz dzwięk jest jak na ori. radiu (Sympchony II). Radio do orginalnej wiązki ma wpięty moduł can, który wdł. opisu ma przetwarzać sygnał z radia i wyrzucać info. na FIS i tu zagadka. Moduł teoretucznie działa i tak jakby używał cana bo: radio ma zasilanie (z tego co wiem przy nie ori. trzeba ciagnąć dodatkowe zasilanie), po zapaleniu świateł włącza się podświetlenie i przyciemnia się o jeden odcień wyświetlacz. Brakuje wyświetlania na FISe.
Pytanie, czy teraz pozostaje kwestia kodowania? Na Vagu w 17-Instrumental mam wbite codowanie 17 (1-radio + 16 pozostałe urządzenia czy jakoś tak).
Na rozpisce z radia są cam_L i can_H i kable pokrywają się z pinami w orginalnej kostce samochodu, czyli są podpięte. Zastanawia mnie jeszcze pin 3 w kostce zasilania samochodu (K-bus), do tego pinu nie idzie żaden sygnał z radia, jest pusty. Może to bruździ, co ew. trzeba było by z radnia do niego podciągnąć?
Nie jest to jakoś może upiardliwe, ale skoro jest opcja podłączenia to dlaczego nie pokombinować:)
Macie jakieś sugestie? Będę wdzięczny za każde info.
Opis wyjść radia.
Pozdr...
k-bus to diagnostyka ,a te radio tego nie ma. Co do braku info na fis to kodowanie powinno załatwić sprawe jeśli oczywiście ten wynalazek ma taką opcje bo z tego co mi wiadomo to nie zawsze to działa
Coś napewno po can lata jak już pisałem więc 'teoretycznie' fis tez powinien być.
JaKiś pomysł z kodowaniem? Grzebać w kodowaniu licznika, czy jest jakieś inne miejsce z którego można to ogarnąć? Jakieś sugestie jakie dokładnie kodowanie?
Tak na marginesie to ten wynalazek całkiem nieźle się sprawuje;-), ale napewno nie jest wart ceny za którą go sprzedają.
Xperia
kodowanie zmieniasz w zegarach jakie masz aktualnie ?
Channel 062: CAN-Databus Infotainment (Installation List)
+00001 = Radio (Optional)
+00002 = Telephone (Optional)
+00004 = Navigation (Optional)
+00008 = Telematics (Optional)
+00016 = Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component)
I tu mam wbite 17.
ile takie cudo $$$ masz jakies foto jak komponuje sie ;p;p
koponuje sie
To po Polsku jest to słowo czy po Hucu ?
Bo nijak rozkminić nie można.:facepalm:
np.
Radio dedykowane Audi A4 S4 od 99r do 07r. Gps Pip Dvb-T Net Dvr - Stacje Dedykowane Audi - ACS - Radia dedykowane, zagłówki, dedykowane kamery cofania, ramki radiowe, telewizja cyfrowa dvb-t4 mpeg4, mapy oprogramowanie, konwertery złącza przejściówk
tylko z jakimś już innym softem. Szukaj po "radio dedykowane Audi A4 b6" trochę sie tego pojawiło ostatnio.
Foty jak się "koponuje" postaram się dziś dorzucić, o ile się ogarnę.
Może i fajne funkcję też ciekawe ale , ale cena koszmar.
Zgadzam się w 100%. Wpadło mi w łapska z drugiej ręki za dużo mniej.
---------- Post dopisany at 19:24 ---------- Poprzedni post napisany at 17:13 ----------
Kilka fotek. Trochę było ciemno.
---------- Post dopisany 17-01-2014 at 11:34 ---------- Poprzedni post napisany 15-01-2014 at 19:24 ----------
I d*pa z kodowania. Żadna kombinacja nie działa, sprawdzałęm 20, 21. Tomek tak jak sugerowałeś zamieniłęm can_H i can_L miejscami. Efekt taki, że radio straciło zasilanie, czyli cany są podłączone dobrze i moduł can raczej działa. Dostałem w pakiecie jeszcze drugą wiążke z wtyką jak do RNS-a, pogrzebie jeszcze na niej. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? :) Ew. może ktoś z Was ma do polecenia jakiegoś kumatego fachowca w Wawie.
Całkiem możliwe że to radio nie obsługuje FISa, a może coś w ustawieniach radia?
Ustawienie przewaliłem dokładnie, nic nie znalazłem, fis wdł. instrukcji powinien działać p&p (i tu kłąnia się różnica między teorią a pratyką:)). Obadam drugą wiązkę jak nie zachula to trudno. Jakoś to zniosę:)
