[TDI PD] Czy pompowtryskiwacze mam do wymiany ? Porady...
2 godziny temu, kamil-vag napisał:
Chodzi Ci o ustawienie na nowo pompek na 180 stopni ?
Tak dokładnie
Ustawia się na nowo, jak on niby chce wyciągać dźwigienki bez popuszcenia śruby regulacyjnej ? Przecież wtedy są takie naprężenia na wałku dźwigienek ? Wykręca się śruby regulacyjne, potem wkręca do wyczuwalnego oporu i cofa o 180 stopni, cała filozofia...
zmiana uszczelnień pomogła, dzisiaj zobacze jeszcze logi
wrzucaj logi zobaczymy jak różnica
Witam, jak oceniacie stan pompek? Nie wiem jak to odczytać bo nie bardzo wiem jakie wartości są przyjmowane za poprawne. Dzięki
https://m.fotosik.pl/zdjecie/f6b0770869c36985
Ok
Wszystko w porządku, im bliżej zera tym lepiej
Edytowane przez greg2505
O czym może świadczyć korekcja dochodząca do +1,3 ? Zaraz po odpaleniu na zimnym silniku?Silnik wtedy się trochę zatelepie podczas odpalania.
Uszczelniacze wymieniałem pomogło na chwilę i to nie do końca, gniazda regenerowane rok temu i już nie najlepiej wyglądają = lekkie progi.
Ogólnie czym cieplej odpala lepiej na tyk zero telepania a jak temperaturka spadnie to potrafi się trochę zatelepać z korekcją pod + 1,3 po czym spada do 0,3 i chodzi dobrze.
Wtrysk,gniazda?Uszczelniacze ponownie?
Trzeba zacząć od uszczelnień pompowtrysków, takie zmiany korekcji względem temperatury to najczęściej puszczające oringi na PD.
Napisałeś że były progi w gwiazdach, więc pewnie montując pompki z nowymi  uszczelniaczami poprzecinałeś je i dlatego pomogło na chwilę
Dzięki za info.
Myślałem że nowe gniazda wytrzymają nieco więcej po 13tys.km nie było śladów żużycia bo 25 tys.są już progi. Z tego co zauważyłem górne uszczelnienia nie są niemal zużyte a jedynie dolne. Możliwe też że to wina tulejowania bo dół tulejowany nie jest.
Jeszcze nie wiadomo czy mechanior wcześniej śruby wymienił i jak pompki dokręcił. Teraz robię to sam to mam pewność co i jak.
Jak wyciągałem pompkę miała jakby ,,drobny osad'' mosiądzu i była z lekka tym uwalona u góry nie ma tego na zdjęciach.
Zastanawiam się czy zastosować nadwymiarowe oringi , zrobiłem małe rozeznanie i niby się sprawdzają.
http://allegro.pl/oring-uszczelka-pompowtrysk-nadwymiar-i7396698469.html?reco_id=619bcb8b-6dad-11e8-9d77-246e9680b6a8
Czy mosiężną podkładkę termiczną należałoby wymienić ? Czy zużywa/ubija się ona po jednym dokręceniu pompowtrysku? Pytam bo w komplecie nadwymiarowych oringów ich nie ma... i musiałbym dokupić osobno.
greg2505
Zobaczymy jak wyciągne pompki ... wiem że po wymianie uszczelnień autko lepiej się zbierało z dołu i lepiej odpalało. nawet przy +15 teraz potrafi się zatelepać i puścić nieco białego dymka przez podwyższoną korekcje na zimnym.
Edytowane przez BartoszBB
ja stosowałem oringi boscha nominał żadne nadwymiarowe ,zebrałem delikatnie ostre krawędzie w gniazdach + polerka gniazd i jak narazie jest spokój ,a już trochę km zrobiłem,tak samo zrobiłem w aucie kolegi w którym wcześniej mechanik nie złagodził gniazd co skutkowało pocięciem oringów podczas montażu pompek
Zacznij od wymiany uszczelniaczy, na forum jest moja instrukcja, dość dokładnie opisana procedura wymiany: https://drive.google.com/open?id=0B6RAh-KgiyrjTWZMVWRTSUJyX1E Jak masz trochę smykałki i umiejętności to zrobisz sam... Jak nie czujesz się na siłach to oddaj komuś kumatemu.
Edytowane przez kamil-vag
W dniu 11.05.2018 o 18:08, cocoo24 napisał:
Panowie, proszę o pomoc
zaczęły mi padać pompki telepie budą po odpaleniu
czy mając program w awx na 163km jak wymienie pompki na bardziej wydajne np z avf niezbędna jest korekta czy jak wymienie na takie same trzeba robic korekte?
czy pompki z 2.0 BLB będa pasowały?
proszę o odczyt loga
wymieniać wszystkie czy pojedyńcze szt?
jakie pompki polecacie do awx po programie bez wiekszych modyfikacji
ktoś na forum ma pewne pompki na sprzedaż?
po wymienie uszczelnień
Parametry lepsze, a jak odczucia ? Mniej telepie ?
telepotanie ustało, dleikatnie lepsza kultura pracy, można powiedzieć, że powrócił do tego jak powinno być.
Po odpaleniu przez 1 sek lekko zatelepie, ale to pewnie co innego, przebieg 370 tys, więc ma prawo
No i obyło się bez wymiany pompek
  • 4 tygodnie później...
witam.jestem po wymianie uszczelnień wszystkich 4 Pompek, lecz nadal jest słaba kultura pracy silnika jak rownież zwiększone spalanie,gdyż na fisie pokazuje 8,8 litra,a to w takich warunkach pogodowych(upał) znacznie odbiega od normy. Wrzucę kilka screenów w pomiarami i prosiłbym o podpowiedż w czym tkwi problem. Z góry dziękuję:
To są logi zaraz po wymianie na ciepłym silniku:
a to dzisiejsze zaraz po odpaleniu autka, dodam ,że bez zalączonej klimy:
a tak to wyglądało jak silnik osiągnął temperaturę ok.70 stopni i zalączoną klimą :logi z klima i cieplejszym silnikiem.jpgklima 2.jpg
Mam jeszcze jedno pytanko: czy takie objawy może dawać zawalony zawór EGR ?!
