pęknięta szyba przednia
Wymieniona szyba nie jest wyznacznikiem tego że auto od razu było po wypadku.
Nie ma się co spuszczać nad jakimiś numerkami itd.
oczywiście masz rację :) ale niektórzy dziwni są, jak sprzedawałem cinquecento, miał otarcie na masce, ale koleś się uparł że jest po dzwonie i na obu błotnikach doszukiwał się innych odcieni koloru, więc jak ktoś będzie się chciał doczepić to zawsze coś znajdzie... niestety
u mnie tajemnica się rozwiązała i wyszło, że podszybie podgniło i stąd pęknięcie :/ 150zł robocizna
Takim kupcom mówi się że się rozmyśliłem i nie sprzedaję.
Poszli won z mojego podwórka. :grin:
Witam wszystkich, zajmuje się szybami samochodowymi od 10 lat a od 5lat mam własną firmę.
I faktycznie trochę prawdy jest we wszystkich wypowiedziach, ale prawda jest taka że wszystkie szyby są tak robione aby pękały co oryginał z tamtych lat to oryginał. Teraz można kupić dobre szyby ale koszta są wysokie. Co do nordgl. to faktycznie słaba jakość zamiennik, szyby potrafią bez powodu pękać i odgórnie na całą Polskę (przykaz zero reklamacji(parę razy wysyłałem i w uzasadnieniu napisali "szyba zgodna z wzorem'' czy jakoś tak :facepalm: )
Najlepsze szyby jakie obecnie są na rynku dostępne to są saint gobain sekurit na drugim miejscu Pilkington. WYSTRZEGAJCIE SIĘ BENSON I GLASPO. To samo dno i wodorosty ani wymiaru ani kształtu zbliżonego do oryginału. A jeżeli to nie jest zachowane to szyba z jednej strony leży na karoserii a z drugiej odstaje i wtedy zjazd z krawężnika lub dziura na drodze wystarczy żeby szyba pękła.
Jak ktoś potrzebuje porady lub wstępnej wycen szyby proszę pytać :)
Kolego jak się orientujesz w szybach to pytanie mam.
Jak poznać szybę ori do B6 z grzaniem elektrycznym ma jakieś inne oznaczenie czy co, a może jakiś mocowanie wtyczki można to jakoś poznać ?
Potrzebował będę niedługo poszukać takiej a w zamiennikach nie znajdzie takiej
Grzana szyba ma wyprowadzenie na podłączenie przewodów zasilających grzałkę. Występuje tylko w oryginale i kosztuje dużo.
To niezłe musiałeś mieć tam jezioro, że aż ruda zawitała ;)
Kolego ta rdza to przez to że przy wcześniejszej wymianie szyby uszkodzili ci lakier i w tym miejscu wychodzi rudy
Co do podgrzewanej szyby to faktycznie nie mam w żadnym katalogu nawet wzmianki że występowały. Ja osobiście jeszcze się nie spodkałem z podgrzewaną ale jak jest to muszą być podłączenia + i masa i jak podgrzewana jest cała to widać druciki wewnątrz szyby
Oj nie widać drucików.... :wink:
Wstawiłem taką nie dawno, zamiast nordglass-a, która miała może trzy lata i potwierdzam ta szyba to wielki chłam.
A tak dla informacji, po wymianie szybki poprawił się komfort podróżowania, czyli: jest wiele wiele ciszej w samochodzie, zwłaszcza przy dużych prędkościach (szyba lepiej izoluje szumy opływającego powietrza), praca wycieraczek jest o wiele cichsza, nie ma stuków przy nawrocie i nie skrzypią.
A tutaj temacik o montażu:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/90583-montaz-i-dzialanie-przedniej-szyby-podgrzewanej/
Na znanym portalu użytkownik Glasspol sprzedał w ostatnim czasie kilka sztuk, mowa o używkach.
