Ciężkie odpalanie TDI VP - Temat Zbiorczy
hmm, mam podobnie, tylko dodatkowo jak mam około ćwiartki baku to po nocy ciężko pali, ktoś chyba o tym wyżej wspomniał. Zaworek na filtrze paliwa??
Zatankowałem dzisiaj pełny bak pod sam korek i kilka razy nacisnąłem odpowietrznik. Zobaczymy
To jest coś nieoryginalnego, co sobie dołożyłeś tak?
kurna a ja cały czas jezdze na oparach, to chyba temu autu pomnik postawie :decayed:
Przy samym wlewie, po lewej masz taki cycek montowany fabrycznie. W zimie można go używać, w lecie raczej nie wskazane.
Update
Dzisiaj zapalił bardzo ładnie, temperatura -7,5 stopnia. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach.
Czujnik wymieniony i bez zmian , chyba sprawdzę teraz zaworek zwrotny na filtrze paliwa
mowilem ze to nic nie da ;) przerabialem juz wszystko mozliwe
heheh a dobra gdzie się mieści ten oto zaworek zwrotny ?? NR 8
Cały układ :
to nie jego wina, wtedy w kazdej temp bo dluzszym postoju dzialo by sie to samo a nie tylko w ujemnych
ja mam nowy i filtr i zaworek
No to już nie wiem o co kaman , pojade do pompiarza za tydzień u którego robiłem auto 1.5h temu i niech on na to rzuci okiem . Może faktycznie kąt wtrysku albo dawka startowa za mała
nie ma szans mam :
- wzorowa dawke i kąt, ustawiane nawet powtórnie specjalnie dla sprawdzenia :)
- 4 nowe swiece ngk
- filtr paliwa, zaworek
- sprawny akumulator 74ah
- dobry rozrusznik
- zawsze leje TDA
nie mam juz pomysłu na to...
jak go rano odpale i strzeli, zgasze za 10sekund, to wtedy kolejne odpalenia sa z pol obrotu :)
Ja dziś odbieram zaworek bo wczoraj mi nie taki sprowadzili dam znać
wysłane z audi goldiego
tarq a kompa wymieniales na probe? dawka startowa nic nie da jak wtryski leja to gorzej nawet.pompa jak zlom to lepiej kat ustawic na 65 . ja bym ci to w pare godzin ogarnal zeby od pol obrotu odpalal .
nie kompa nie podmienialem
a czy mi wtryski leja albo pompa złom tego nie wiem, poza wywzej wymienionym porannym odpaleniem nie mamw iecej objawow, mam wrazenie ze jak przytrzymam auto na postoju na rownych obrotach rzedu np 1600rpm to nieco przerywa i wtedy dymi na niebiesko-biało (oleju nie ubywa), jak osiagnie ponad 80 stopni to te drgania przy przenosza sie na okolice 2200rpm jak wtedy rowno trzymam gaz tez nieco przerywa i dymi...
ale tak mam od poczatku w jezdzie to nie przeszkadza, aczkolwiek w poprzednim afn tak nie mialem
kolektor dolotowy zawalony syfem pewnie z egr
na dniach bedzie wypalany a egr zaslepiany :)
Przy okazji zakupu 4 świec żarowych BERU, ponieważ wszystkie miałem spalone :shock3: zapytałem się o zaworek zwrotny w korpusie do którego wkręca się filtr paliwa (motor AVG), gość mi sprawdzal w ETCE po numerze VIN i tylko serwis: 75 zł...
Panowie Wy też takie piniendze za to płaciliście??
w inter cars
hans pries 15zl
HP102 730
ale to będzie na pewno to?? bo wcześniej miałem AFNa i tam filtr był niewkręcany, z wypuszczonymi rurkami do których podpinało się wężyki... w AVG mam teraz inaczej..
wyczysc tylko dolot ,egr i założ z spowrotem egr ( cieplej w zime szybciej )
---------- Post dopisany at 16:34 ---------- Poprzedni post napisany at 16:32 ----------
w inter cars
hans pries 15zl
HP102 730
nie polecam takiego taniego ,lepiej ori albo sprawny używany ( tam praktycznie nie ma sie co zepsuć ,jedynie sprezynka jest i kulka )
