Ciężkie odpalanie TDI VP - Temat Zbiorczy
To da sie ustawic na 21mg ? A myślałem że tylko max 9.0
ew ciśnienie w pompie do podbicia, ale wiecie jak to zrobić :D jest tam taki dzyndzel :P tez niebawem będę go podbijał :P
podbicie zaworka nic ci nie da do porannego palenia a wysterowanie, dynamicznego kąta wtrysku.
Dziś 5 stopni na plusie i odpalił od strzała
wysłane z audi goldiego
miałem może niecałe ćwierć baku, zaworek zwrotny nowy i po nocy nadal dlugo kręcił, więc tak jak ktoś wyżej pisał - to nie wina zaworka...
moj tez na plusie dzisiaj od strzala poszedł
panowie a jakie powinny byc wartosci na klimatroniku na kanale 49 i 51 przy sprawnym czujniku??
u mnie sprawdzalem w piatek przy temperaturze na zewnatrz -4 stopnie na zimnym silniku z rana
to na kanale 49 pokazywalo 49 stopni a na kanale 51 pokazywało 1 stopien:eusathink:
u mnie na 49 rosnie od 30 do 85 stopni, 90 nie mam nigdy, termostat nowy ale te wahlery tak maja
kanał 51 to jest temperatura oleju
oleju?? ale u mnie w misce nie ma czujnika temp oleju??
W misce nie masz nowsze silniki mają ale za to masz nad filtrem oleju
no dobra , mniejsza o kanal 51 bo tam pokazuje 1 stopien i jak odpale silnik to rosnie ładnie do 90 wiec przyjmuje ze jest ok.
ale co z kanalem 49?? tam nie powinna sie wyswietlac rzeczywista temperatura plynu chlodzacego??
U mnie jest 90 stopni na kanale 49
Kanał 49 dla polifta to aktualna temperatura cieczy.
a dla przedlifta nie??
Też
a jak w polifcie wlaczacie kody ?? :D
dzis wzialem czujnik temp cieczy z innego auta i podpialem do swojej instalacji i przy temperaturze zewnetrznej 4 stopnie tez pokazuje 49 stopni jak ten moj.
oswieci mnie ktos co jest grane?? moze cos z instalacja nie tak??
Z tego co się orientuje jest to minimalna wartość która pokazuje klimatronik. U mnie też tak jest.
dla przedliftamasz kanał 51 a 49 nie obsługuje wcale ,
Bezpośrednio po przekręceniu kluczyka ma pokazywać temperaturę otoczenia również na minusie , potem samoczynnie rośnie do 50C, a jak odpalisz to do temperatury pracy .
Jak by to była temoeratura oleju to by była wyższa niż 90C.
Odświeżę trochę temat, jak palenie w waszych AUDI przy obecnych temp, kiedy po nocy spada minimalnie poniżej 0 a później jest na plus?
Przekopałem kilka for w tym temacie i na jednym z nich padało rozwiązanie problemu, w postaci wymiany bądź regeneracji uszczelnienia pompy vacuum i tutaj wstawię filmik
ja nie próbowałem, zobaczę dzisiaj czy nie siąpi się paliwo z tej pompy ale podejrzewam,że to może być to.
