Sprzegło do 250KM 380NM
Witam,
Tak jak w temacie szukam alternatywy mocniejszego sprzęgła do mojej A4, bedzie musiało wytrzymać max 250km i cos w okolicach tych 380 NM.
Moje aktualne sprzęgło przy mocniejszej jeździe już pokazuje że ma dość (chociaż teraz mam niecałe 200km i smieszne 260nm), wnioskuje to po smrodzie jakie unosi się w i poza samochodem :decayed: Rozmawiałem już trochę z osobami z forum i padły takie propozycje:
-zamach przerabiany z 80 b4 tdi, docisk od S2 i tarcza sprzegła 240mm spiek lub carbonowa okładzina
- sprzęgło od Radzikowskiego
- SACHS Sprzęgło kpl VW PASSAT B5 1.9TDI 130km AWX nr katalogowy SACHS 3000 844 701 <- a coś takiego podejdzie do mnie?
Czekam na Wasze propozycję, w sumie to mogę zostać na dwumasie i przejść na jednomas (jak możecie to piszcie od razu mniej więcej jakie to będą koszta)
pozdrawiam Michał
Kolega zakładał do modzonego AEB od a6 131 ps, puki co działa, a ma Q i 195ps i 318Nm, jego stary docisk i sprzęgło pękło w pół :shock3:
Jednomas z B4
Tarcza sprzegla AVF
docisk S2
Wywazenie i wycentrowanie
Koszt ok 1200
Wlasnie jestem na etapue przerobki
Jednomas z B4
Tarcza sprzegla AVF
docisk S2
Koszt ok 1200
a do ilu takie sprzęgło wystarczy?
masz może gdzieś numery części? wszystko ładnie pasuje czy coś trzeba przerabiać?
Tarcza jest obita kewlarem wytrzyma 450Nm.
Ty nic nie musisz przerabiać, wszystko robią goście od sprzegieł.
Ja wysłałem tutaj: www.sprzegla-regeneracja.pl
---------- Post dopisany at 08:04 ---------- Poprzedni post napisany at 08:03 ----------
Wszystkie nr podam Ci wieczorem.
Jednomas z B4
Tarcza sprzegla AVF
docisk S2
Koszt ok 1200
fajny secik, co jest w tych 1200 zł ?
docisk nowy sachsa 418 zł + tarcza uzywka (bo i tak do okucia) + uzywka jednomas + ich robota = 1200 ?
W tej cenie jedt tez lozysko oporowe
no to super alternatywa w tej cenie nawet dwumasu nie kupisz do 1.8t jak bedziesz mial chwile podaj numery tych czesci i lozyska oporowego (docisk znalazlem ale nie widzialem numeru tarczy sachsa do AVJ i który jednomas wziałeś) :)
Ciekawe jeszcze jak sie bedzie na tym jezdzilo.. ;)
Jednomas z B4 ABE ABK
Łożysko idzie takie jak masz w aucie
Docisk LUK 124 0220 10
tarcza sprzęgła 240 mm z AVF 2.5tdi Rs4
Resztę robią goscie od sprzegieł
hmm popraw mnie jeśli sie myle ale wg katalogu LUKa to powinien byc numer
124 0220 20 --> Tarcza dociskowa sprzęgła LuK: Audi 80 (8C, B4) S2 quattro 230KM | Sklep iParts.pl
z tarczami tez mi sie cos nie zgadza.. wg katalogu sachsa, jaki producent robi te jednomasy ? tez luk? wroce to musze przysiąśc do tego raz jeszcze
Tez miałem wątpliwości ale wszystko jest ok
@devastation a masz pomysl na cos co przeniesie 500Nm+ ?
To samo tylko tarcza musi być na spieku
No to w zasadzie indento to co zaproponował mi McGiver :decayed: no to zacznę powoli zbierać części (Devastation nie chciałbyś pomóc w zbieraniu tego do kupy?:decayed:)
I tak w ogóle to będę potrzebował od Ciebie kompletu hebli na swap na 320mm ale to dopiero za miesiąc max dwa, ale jakbyś już coś miał to możesz trzymać, jakąś zaliczkę bym Ci wpłacił.
McGiver wlasnie wysylal mi docisk, cala reszta to tez infood niego
Z hamulcami nie ma problemu
To z hamulcami zadzwonię jak będę miał jakąś wolną gotówkę. A ze sprzęgłem zadzwonię do McGivera może będzie miał coś dla mnie :decayed:
długo jeździłeś z takim wirusem
mam ten sam silniczek i podobne parametry jestem ciekaw ile sprzęgło Ci wytrzymało
Mi wytrzymuje nowe sprzeglo 370Nm.
Jak masz starte z duzym przebiegiem to sie nie dziw, ze zdycha.
jo to je to
