Sprzegło do 250KM 380NM
ja mam sprzęgło "prawie" nowe przebieg z 40 tys przy mojej mocy przy każdym gwałtownym wciśnięciu gazu na każdym biegu jest poślizg przeważnie od 2800obr ale i nawet przy 5tys potrafi na 3 biegu za slaby jest docisk seryjny bo sprzeglo bierze prawie od podlogi ciekawy temat musze go obserwowac :D
Dev kiedy bedziesz miał to założone ? Ciekawią mnie twoje odczucia jak to bedzie pracowało ;)
Normalnie będzie to pracowało bo miałem to u siebie tylko że w błotniaku jeden minus to dzwoniące synchronizatory w skrzyni ale w benzynce tego nie powinno być. Plus 463nm trzymało:)
Adrian piszesz o tym co ja mam:whistling:
Tak o tym co kupiłeś ode mnie:)
124 0220 10 to docisk z LT 28-35 z lat 1997-2006 silnik 2.8TDI o mocy 125km i 130km. Docisk z S2 ma nr 124 0120 10 :friends:
Na razie nie mam czasu, grat stoi na placu i straszy wroble
no wlasnie tez mi wyszlo ze to z LT ale docisku narazie nie kupuje wiec nie dopytywalem ;P
@Dev
wróble niech lepiej zostawi w spokoju bo te sie potrafia zemscic.. :D
a panowie jak sie jezdzi na jednomasie w quattro 1.8T ? jakieś wrażenia po przesiadce?
jak założe to Ci powiem
Dev szybkie pytanko, bo nie jestem pewny czy mam dobry zamach.. położyłem na nim tarcze i odległość tarczy do mocowania srub jest nie za duża.. u Ciebie też tak to leży..? zerknij fote
http://oi60.tinypic.com/1679g1j.jpg
i jeszcze podczas przesyłki (prawdopodobnie) zgieły się ta dwa bolce (nie wiem dokladnie do czego one pewnie zeby zalozyc docisk odpowiednio :decayed:) wyprostuja to chłopaki od sprzęgieł w razie co..? fota:
http://oi58.tinypic.com/2poo6sg.jpg
Tak to wyglada, moje sprzeglo bedzie w poniedzialek
Te bolce nie sa potrzebne
OK, dzięki :)
a idac tym samym tropem, nie mozna "poszerzyc" seryjnego dwumasa pod tarcze 240mm?
  • 4 tygodnie później...
A ja jako laik mam takie pytanie...mam 1.8tQ oznaczenie AVJ
N razie seria ale docelowo ma być 300+ oraz 4xx Nm
Czy taki myk podejdzie u mnie? Ja mam tarczę 228 mm czy 240 mm zmieści się?
Na LPG Forum masz 210KM więc seria czy nie?? :wink:
Nosz kurka wodna nic się nie ukryje...:wink:
