nierowne scieranie klocków
witam w grudniu wymieniałem wszystko tarcze klocki zaciski po regeneracji.. klocki nie rowno się scieraja w klin trcza gladka
Jak regenerowales zaciski ???
znaczy ..mechanik wyczyscil i wymienil gumki? tak mi napisl na rachunku.regeneracja zaciskow czyszczenie i wymiana gum.odpowietrznika..
---------- Post dopisany at 21:26 ---------- Poprzedni post napisany at 21:20 ----------
a po zatym jak delikatnie nacisna na hamulec to czuc jakby tarcza bila jak mocnej tego nie ma.. jest mozliwos ze jest krzywe jazmo
bo i tak slyszalem
:polew::polew::polew::polew::polew:
Druty tez Ci wymienil ????
Tarcze nowe? Jakiś tani zamiennik czy coś normalnego?
Może i u siebie wymienię gumy odpowietrznika :decayed:
tarcze i klocki . ate
Klocek luźno chodzi w jarzmie ? U mnie tak się ścierały w klin z tego powodu. Z corolla miałem taki przypadek ostatnio też, winne okazało się skrzywione jarzmo podczas wprasowywania łożyska.
Do sprawdzenia masz;
-pływaki,
-klocki,
-zdejmij tarcze i zobacz czy nie ma tam rdzy pod nią
albo krzywe lico tloczka sciera ci klozek w klin
wczoraj kolega sciagnol mi kola i i ogarnol temat dwa razy z młotka i wszystko chodzi tloczek cos nie chciał wychodzić, w sobote rozbieram heble.i zobaczemy na razie ogien nic nie bije niewedzialem ze mam tak mocne halulce dzieki za pomoc..
Może jarzmo (prowadnice) jest krzywe lub zardzewiałe?
