Jakie świece do Audi A4 B6/B7 1.8T?
  • 2 miesiące temu...
odgrzeje kotleta
platynowe czy irydowe lepsze?
  • Pomoc techniczna 2
Do dwóch autek z 1.8T i LPG kupowałem świece i najlepsze są katalogowe platyny od NGK PFR6Q. Na LPG przejechały 110 tys km i dopiero były problemy z szarpaniem. Ewentualnie jak kupiłem A4 miałem Beru Platynowe, dobre były ale mi sie wydaje, że na NGK przyjemniej pracuje silnik. W kazdym razie NGK są katalogowe od producenta i polecam ja również.
  • 4 miesiące temu...
Stoję i ja przed dylematem wymiany świec... Samochód z LPG. W sklepie zaproponowali mi świece brisk DR15YS :mellow: Czy ktoś się z tym spotkał? Powiedzieli, mi, że są to bardzo dobre świece.
Czy inne zwykłe NGK wg katalogu?
NGK PFR6Q
mam LPG 1.8 T mialem wczesniej zwykłe NGK PFR6Q i nie wiem czy platynowe nie byly by lepsze?
A ja myslałem ze swiece NGK PFR6Q są tylko platynowe:wink:
Bo są,dobrze myślałeś. Edytowane przez jacek70
Mam trochę uprzededznie do NGK (tak samo jak do amoryzatrów KYB) więc myślę założyć świece DENSO... tylko które? Wg katalogu są podane 3 rodzaje:
1. PK20PR-P8
2. IK20
3. VK20Y
Które wg Was będą odpowiednie?
Edytowane przez michalm320
Ja bym Ci radził jednak nie pakowac się w denso szczególnie te dedykowane do lpg...
A jeśli silnik jest zasilany lpg czyli temperatura spalania jest wyższa to czy świece nie muszą być bardziej "cieple"?
Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
to teoria ale w praktyce zazwyczaj ori świeca spisuje sie lepiej. Bynajmniej w większości znajomych takie opinie chodzą
Edytowane przez kawowy19
Panowie,koledzy sorry za ot ale w momencie zakładania instalacji gazowej świece jakieś tam w silniku były,i pod nie zostało wszystko wystrojone.1,8 -trzy elektrodowe a 1,8t jednoelektrodowe (symbole podane wyżej) więc uważam że tego należy się trzymać a nie szukać innych wynalazków.
PFR6Q to nie jest wynalazek tylko ori świeca
Niestety nie obędzie się bez podania symboli
Świece do 1.8t PFR6Q, do 1.8 BKUR6ET10
To są ori i innych zupełnie nie potrzeba.(a świece do gazu to chwyt reklamowy)
W zasadzie świeca do lpg powinna mieć jedną elektrodę ujemną. Skąd takie wywody? A no mieszanka gazu i powietrza ma większą rezystancję i potrzeba większej mocy do przeskoku iskry, stąd na jedno elektrodowej świecy mamy lepszą iskrę, a i cewka nie dostaje tak po d...e ;)
dlatego tez zmniejsza sie przerwy o 0.2mm w swiecach które pracują na LPG
Szybkie pytanie, w przyszłym tygodniu kupuje świece. NGK PFR6Q czy BERU Z 188?
Polecam NGK PFR6Q, zero problemów.
ngk
ja mam u siebie Beru
NGK PFR6Q - co ile Audi przewiduje ich wymianę?
