Opublikowano 29 Grudnia 20196 l 2 godziny temu, sky2k napisał: a które made lepsze ? No najlepiej Japan. Ale w tych czasach to jest loteria, ja u Siebie mam beru 3 elektrodowe nie wiem nawet jakie made i przy 40k km straciłem rachubę bo dalej działają i nie ma żadnego problemu. Auto na gazie jeździ.
Opublikowano 29 Grudnia 20196 l Mam trzeci najzwyklejszy komplet pfr6q i nigdy nie miałem z nimi problemu. Zawsze były made in japan.
Opublikowano 29 Grudnia 20196 l 9 minut temu, przem8 napisał: Mam trzeci najzwyklejszy komplet pfr6q i nigdy nie miałem z nimi problemu. Zawsze były made in japan. Nooo, dlatego Japan najlepsze ?
Opublikowano 14 Stycznia 20206 l Ja u siebie latałem najpierw na pfr6q oczywiście NGK ale po zrobionych modach na 260+ wrzuciłem pfr7q NGK i złego słowa na nie nie powiem Polecam Edytowane 14 Stycznia 20206 l przez poleczek
Opublikowano 11 Lutego 20206 l Cześć. Drążę temat regulacji przerwy w świecach NGK PFR6Q - jaka powinna być prawidłowa przy jeździe na LPG? W tym temacie są różne wartości https://a4-klub.pl/topic/321481-przebicia-na-ngk-pfr6q/. Drugi temat, coś mi szwankuje zapalanie z rana - podejrzewam świece bo dawno nie zmieniane. Dlatego przymierzam się do kupna nowych ewentualnie czy przy obecnych można regulować przerwę?
Opublikowano 11 Lutego 20206 l Nic nie regulujesz, zakładasz tak jak jest fabrycznie ustawione. Naczytacie się jakiś głupot i szukacie problemu tam gdzie go faktycznie nie ma.
Opublikowano 19 Maja 20206 l do 1.8t BFB z LPG z planowanym modem na okolice 240-50 ps brać PFR6Q, czy już podchodzimy pod skale cipepłoty do PFR7Q? Proszę o radę. I co z tymi V-Line? To jakiś następca oryginalnej serii? Jest sens je brać zamiast fabrycznych? Na stronie producenta piszą że dają "+10 do zajebistości", ale handlarzom z natury nie wierzę. Edit: miałem na myśli ciepłoty Edytowane 19 Maja 20206 l przez darayus
Opublikowano 19 Maja 20206 l 51 minut temu, ELLIOTT napisał: Możesz wrzucić 7ki tylko przerwa musi być mniejsza.. 0.8 wydaje się dość małą przerwą, poza tym mówi się o silnikach mocno pokoksowanych, gdzie wymaga się zimniejszych świec. 250km to raczej nie jest mocno?
Opublikowano 19 Maja 20206 l Zależy jaki setup, u mnie hybryda, wtryski 430 żółte z prosiaka, tip, fimic i jeszcze parę elementów. Przy 250KM jedne i drugie sprawdzą się.
Opublikowano 20 Maja 20206 l OK, to jak do 250ps z lpg stykną PFR6Q to takie założę, 4 dychy różnicy to jednak nie mało. Edytowane 20 Maja 20206 l przez darayus
Opublikowano 20 Maja 20206 l 9 godzin temu, darayus napisał: OK, to jak do 250ps z lpg stykną PFR6Q to takie założę, 4 dychy różnicy to jednak nie mało. Nie wiem gdzie kupujesz świece, ale pfr6q/pfr7q kosztują tyle samo.. Edytowane 20 Maja 20206 l przez ELLIOTT
Opublikowano 20 Maja 20206 l 24 minuty temu, ELLIOTT napisał: Nie wiem gdzie kupujesz świece, ale pfr6q/pfr8q kosztują tyle samo.. 130 za PFR6Q 160-70 za PFR7Q na ali
Opublikowano 20 Maja 20206 l 5 godzin temu, darayus napisał: 130 za PFR6Q 160-70 za PFR7Q na ali Co Ty świece na aliexpress kupujesz ?
Opublikowano 20 Maja 20206 l 15 minut temu, k232 napisał: Co Ty świece na aliexpress kupujesz ? Haha. Nie;-) Co innego miałem na myśli, a co innego napisałem. Allegro.
Opublikowano 21 Maja 20206 l 17 godzin temu, darayus napisał: Haha. Nie;-) Co innego miałem na myśli, a co innego napisałem. Allegro. No właśnie haha ??
Opublikowano 7 Kwietnia 20215 l Witam dołączę się do pytania.. świece platynowe pfr7q czy PFR6Q ? Które są lepsze..?? Silnik 1.8t bfb LPG
Opublikowano 11 Kwietnia 20215 l W dniu 7.04.2021 o 19:16, Dev napisał: PFR6Q jak jest na dzien dzisiejszy z jakością swiec ngk czy do naszych silników dalej są japońskie ? czy może warto zamowic oryginalne duża jest róznica w cenie? bo jutro zamierzam kupić w aso filtr paliwa i gniazda do kolektora i mysle tez nad swiecami ale zastanawiam sie czy warto Edytowane 11 Kwietnia 20215 l przez PiotrekEXEO
