kamilb5 Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 -Wtryski 350cc z Saaba 2,3 Turbo -Pompa walbro 255 -DP -Soft by Gregor
Dev Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 Wrzuc tam jeszcze ICka bo jak sie zrobi ciepło to wszystko poleci na łeb. ---------- Post dopisany at 21:34 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ---------- Może chcesz K03S ????
MrTea Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 albo wyczyść porządnie swojego starego usuwając cały syf z kilku lat .. wtedy chłodzenie poprawi się o 50%
Imhotet Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Ladny wynik gratulacje szkoda tylko, że te moce osiągane sa tak nisko..
MAGIC87 Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 U TEA wynik podobny na seryjnych wtryskach, tutaj seryjne nie dawały rady ze ktos wsadził wieksze? Pytam jako laik w 1.8T
roman_tyk Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 seryjne sie koncza na 1.0-1.2 bara, trzeba wieksze zreszta zalezy duzo od specyfiki programu.
MrTea Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 no i jeśli to ma znaczenie u mnie hamowane bylo na LPG .. ---------- Post dopisany at 13:44 ---------- Poprzedni post napisany at 13:40 ---------- no i z tego co widać u kolegi kamilb5 moment przebiega inaczej, bardziej płasko
kamilb5 Opublikowano 16 Lutego 2014 Autor Opublikowano 16 Lutego 2014 No u mnie też było hamowane na LPG. MAGIC87 na większych wtryskach jest większe potencjał i krótsze czasy wtrysków i przy odpowiednim wyregulowaniu WG na k03 mozna uzyskać troszkę więcej mocy niż na ori wtryskach. Max Boost w peaku-u 1,4bar-a
wampir Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Dołożyć dobry FMIC zeby schlodzic powietrze sprężone przez wiertarke k03 do tego stroić na lpg gdzie można więcej ugrać na zapłonie i kilkanaście KM powinno przybyć. I nie spuszczać się tak nad tymi g/s bo to się już robi jakaś mania.
pioteros Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 plugnplay, sa tez podobne od volvo ktore prawie pasuja, czy wtryski to 0 280 150 431 ? cos takiego chce sam osiagnac, poki co bez wymiany turba aby maks wykorzystac potencjal k03-029 ale przy wiekszych wtryskach zeby skrocic ich czasy, gratulacje masz może logi 002 z przeplywki i czasow wtryskow? ps. pompa nie za duża ? seryjna daje rade, zwykla od S4 to już mega zapas a tu walbro...
kamilb5 Opublikowano 17 Lutego 2014 Autor Opublikowano 17 Lutego 2014 pioteros Dzięki dzięki:decayed: Tak dokładnie są te wtryski o tych numerach co podałeś,są dość wydajne bo mają ok 350cc przy 3bara-ch. Mam logi tyle że po tych logach dokręciłem trochę WG co zwiększyło przepływ o 4gramy. Oto one VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Pompa trafiła się po dobrej kasie więc ją upchałem,ale wydajnośc ma naprawde fajną: 7barów i przepływ 255l/h model gs342
pioteros Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 bardzo ladnie to wyglada jesli chodzi o czasy, a czemu jest stukowe u góry?
kamilb5 Opublikowano 17 Lutego 2014 Autor Opublikowano 17 Lutego 2014 Muszę zmienić jeszcze świece na stopień zimniejsze czyli jakieś 7mki i nie powinno być już stuków.
MrTea Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 a jakie wtryski będą jeszcze pasować do 1.8T bez problemu? Macie jakieś ich numery? Podzielcie się wiedzą
pioteros Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 A to nie turbo nie domaga i dlatego jest stukowe? Wtryski volvo 0280155831 mam komplet 4szt takich mogę opchnac za 160 plus kw, delikatnie je tylko trzeba podfrezowac i będą pasowały, 320 przy 3barach
MrTea Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 0 280 155 831 takie będą ok czy trzeba szukać 0 280 150 431?
MrTea Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 sorry za ot.. co tam trzeba szlifować ? i czy one napewno będą wydajnościowo i czasowo odpowiednie?
