beny2303 Opublikowano 7 Lutego 2018 Opublikowano 7 Lutego 2018 No masz wyżej napisane co trzeba zrobić. Jeżeli nie masz wyobraźni do tego co opisane to musisz stelaż z kanapy z B7 przełożyć do nowej.
szalonyharry Opublikowano 7 Lutego 2018 Opublikowano 7 Lutego 2018 sory moj błąd , chodzilo mi o oparcie tylne, opisane jest w przypadku skladanej , a czy w nieskladanym wchodzi p&p
beny2303 Opublikowano 7 Lutego 2018 Opublikowano 7 Lutego 2018 (edytowane) Wszyscy chcą składane i przeważnie każdy takowe ma, a co do pełnej nieskładanej to nie wiem, bo się nie zagłębiałem i nie pomogę P. S. Poproś kogoś o fotkę tyłu oparcia z A6 C6 na temacie B7 Crew i B6 DIVISION . Edytowane 7 Lutego 2018 przez beny2303
szalonyharry Opublikowano 7 Lutego 2018 Opublikowano 7 Lutego 2018 wlasnie tez bym chcial skladana ale troche jest z tym roboty ;/ a od a6 idzie dopasc fajne nieskladane . No i teraz jest dylemat czy sie bawic i rzeźbić czy od a6 ;/
Mateusz Wiśniewski Opublikowano 25 Października 2018 Opublikowano 25 Października 2018 Witam. Czy ma ktoś kostki (gniazda) grzania foteli te co są w aucie lub zna nr katologowy ich? Chodzi o kostki z a6 c6.
beny2303 Opublikowano 27 Października 2018 Opublikowano 27 Października 2018 Jeżeli chodzi o te co są w podłodze to zielony kolor odpowiada za grzanie i ma numer 4F0 937 741F?
Emejcz Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Koledzy. Wszyscy przekładają, a nikt nie mówi o wygodzie. Czy fotele z a6c6 są szersze od tych które siedzą w a4? Szczególnie chodzi mi o siedziska. Może są wśród nas posiadacze masywnych ud którzy też z tego powodu chcieli zmienić?
szalonyharry Opublikowano 3 Maja 2019 Opublikowano 3 Maja 2019 (edytowane) Panowie , przełozyłem wreszcie fotele z a6 c6 do a4 b7 wszystko oki , wtyczka od air bag to samo , kostke od pasów ( czarna ) wsadziłem swoją , ale mi została czerwona , sterowanie ledzwiami ( bez grzania i oswietlenia) i takie pytanie bo nie mam podciagnietej elektryki w podłodze , czy wystarczy tylko podciagnac do kierowcy i pasazera 2 kable plus i minus i powinno to działać ? i jaki bezpiecznik wsadzic na kablach od plusa 15 czy 30? ....................... Ten schemat bedzie ok ? Edytowane 3 Maja 2019 przez szalonyharry
szalonyharry Opublikowano 4 Maja 2019 Opublikowano 4 Maja 2019 Dla potomnych fotele i kanapa nieskładana z a6 c6 pasuje prawie że p&p do a4 b7 sedan , w fotelach przednich nalezy tylko przerobić wtyczki , mi jeszcze doszło przełożenie czujnika zajecia fotela ( miałem fotele z anglika ) Odpinamy z tyłu fotela poszycie i przepychamy do przodu przez luke miedzy oparciem a siedziskiem , podciagamy troche do przodu az sie pokaze gabka i czujnik . Odginamy metalowy drucik zeby wyciagnac cały czujnik . Potem można urzuć trytytki zamiast tego drucika przy składaniu . Przekładamy wiazke z prawego na lewy , z lewego na prawy . Ja sie posłużyłem swoją ze starych siedzen plus przełozyłem Czerwone pasy bezpieczeństwa , tak ze mi wyszło tylko przeróbka wtyczki od zajecia fotela . Co do tyłu . w oparciu tylko zwezamy uchwyty mocujace na dole z wymiaru 71 na 69 cm ( czyli tniemy je na poł ) i oparcie pasuje prawie ze jak orginał . Troche stelaż przy montażu bedzie przeszkadzał ale jak minie boczny plastki to juz fajnie leży . W siedzeniu odginamy uchwyty mocujace w kierunku oparcia z 1cm-1.5 cm beda po skosie ale wskocza w zatrzask . Przy montazu dopychamy do oparcia i wciskamy . Można jeszcze zdemontować plastki na podwójnym pasie zeby sie wmiare układały . I finito, tylko przeprać
jaras99 Opublikowano 10 Września 2019 Opublikowano 10 Września 2019 (edytowane) zakładam komplet z C6 do B6. Kanapa i oparcie już założone. Zostało przyrzeźbić boczki kanapy tylnej. Ściągnałem tapicerki z moich boczków i z C6. Co udalo mi sie ustalic to, że moje boczki są nieco węższe i dłuższe w stosunku do tych z B6. Jak ogarnialiście ten temat? Planuję przyciąć mój boczek aby go zrównać z długością boczka z C6 a później nałożyć na niego tapicerkę z C6. Jest szansa, że to wyjdzie estetycznie? poniżej foto z porównania boczków Edytowane 10 Września 2019 przez jaras99
pako7 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Kolego jak udało Ci się ogarnąć boczki tylnego oparcia? Mam. Pytanie. Komplet foteli i kanapy z c6 kombi wsadze do b6 kombi? Z tym że telne oparcie kanapy i boczki będę musiał. Lekko przerobić.?
jaras99 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Opublikowano 23 Stycznia 2020 1 godzinę temu, pako7 napisał: Kolego jak udało Ci się ogarnąć boczki tylnego oparcia? Mam. Pytanie. Komplet foteli i kanapy z c6 kombi wsadze do b6 kombi? Z tym że telne oparcie kanapy i boczki będę musiał. Lekko przerobić.? Zajrzyj do tematu mojej A4. Tam masz foto i wszystkie info
pako7 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Opublikowano 23 Stycznia 2020 ok widze widze . No to pytanko się nasuwa 1. Czy w sedanie b7 jest kanapa tylna p&p do b6 Avant?? 2. Czy a6c6 sedan i avant kanapa też jest P7P do b6 avant?? Bo ceny z a6c6 są tańsze niż z b6 z wersji S-line.
pako7 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Panowie prosze o opinie Czy kanapa z b7 sedan jest p&p do b6 avant?? I czy z a6c6 sedan lub avant podejdzie tylna kanapa do b6 avant?
jaras99 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Opublikowano 24 Stycznia 2020 22 godziny temu, pako7 napisał: ok widze widze . No to pytanko się nasuwa 1. Czy w sedanie b7 jest kanapa tylna p&p do b6 Avant?? 2. Czy a6c6 sedan i avant kanapa też jest P7P do b6 avant?? Bo ceny z a6c6 są tańsze niż z b6 z wersji S-line. Ad 1. Tak Ad 2. Nie do końca. Musiałem trochę porzezbic ale się da
pako7 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Opublikowano 24 Stycznia 2020 3 godziny temu, jaras99 napisał: Ad 1. Tak Ad 2. Nie do końca. Musiałem trochę porzezbic ale się da A co z roleta w sedanie jej nie ma a mocuje się do siedzenia.
jaras99 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Opublikowano 24 Stycznia 2020 42 minuty temu, pako7 napisał: A co z roleta w sedanie jej nie ma a mocuje się do siedzenia. Przekładka pleców oparcia. Jest gdzieś temat na forum opisujący ten zabieg. Lepiej szukać od razu od avanta. Jest tego od groma, napewno coś sensownego znajdziesz
pako7 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Opublikowano 24 Stycznia 2020 W wersji s-line jest niewiele a ceny kosmos.
rogi Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Witam mam pytanie czy podłokietnik tylnej kanapy z a6 c6 będzie pasował do oparcia z a4 b6?
