davidlive 1 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 No dokładnie. wywalam silnik to i sorzeglo bym zrobił. Co wsadzić ? Up Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Up Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_M 3 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 (edytowane) Czy ktoś wie jakiej grubości jest nowa tarcza sprzęgła S4/RS4/2.5TDI a jakiej grubości jest tarcza z LT 2.8 ?? Edytowane 14 Kwietnia 2015 przez Pawel_M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 (edytowane) Panowie co wlozyc większego do bfb skrzynia 6 biegów ?. Planowana moc 250-260, od awx w Q da rade ? Edytowane 17 Kwietnia 2015 przez davidlive Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 AWX ma 5 bieg ów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Dobra to co wkładać, temat gorący bo początkiem maja rozbieram auto i muszę mieć juz wszystkie graty . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 (edytowane) Wsadz awxa i tyle Edytowane 17 Kwietnia 2015 przez pioteros Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 AWX ma 5 bieg ów Czemu Tomku to nie podejdzie?? Słyszałem że sprzęgło od s4 b5 rs4 można dopasować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 awx podejdzisprzeglo bez rzezby 240mm żadne ci nei podejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 pytanie czy awx wytrzyma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 A ile chipowane awxy maja momentu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 plus minus 400 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 A 260 konne 1.8t ile? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 No ok ok czyli temat rozwiązany, sprzęgło będzie słabe to zmienię na awx i po kłopocie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maly_sz 0 Opublikowano 31 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2015 dobra Panowie bo gadania co niemiara i nic konkretnego jak to jest w końcu z tym jednomasem i 240mm ? "pioteros" mówi że hałasuje wibruje i brzęczy Dev mówi że bajecznie i nic nie słychać. Jeżeli zestaw jest 5 mm niższy to wysprzęglik nie powinien mieć problemów, co jest powodem tych hałasów? przecież założone jest fabryczne sprzęgło z s4 / rs4 muszę się na coś zdecydować, bo moja seria przy obecnej mocy ledwo wymawia ostatnie słowo jednomas ABF i rs4 ? czy lepiej ECS Tuning brać z ich jednomasem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 normalnie działa wsio tylko biegi oporniej wchodzą,bynajmniej u mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_M 3 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 U mnie również cisza, nic nie dzwoni a biegi wchodzą jak wchodziły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindlug 1 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 U mnie nic nie halasuje, biegi wchodza dokladnie tak jak wchodzily Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 dlatego mowie ze to kwestia tylko lozyska oporowego - ja wsadzalem ciut inne, metalowe, w serii byly "plastikowe" i moze byly ciut grubsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waść Kolorowość 1 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 A jak to jest z 6 gang, w bfb Q i bex Q obie skrzynie to jedno i to samo ?Bo jak tak to wsadzę dwumas i sprzęgło od AWX bo mi dwumas padł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
