pioteros 20 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 obstawiam srodkowego torsena... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Wyciagałem gada jak robiłem 1-masa, stan fabryczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 jak sie w koncu zabiore za swojego to wleci blokada z 80tki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 A masz dyfer z takim samym przelozeniem jak masz teraz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 sie skombinuje;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 To mi też naru.... załatw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 ostatecznie jak nei znajde to zmienie skrzynie na 37/9 od v6 i dyfrow pod to przelozenie od 80tki jest kupe a starą skrzynię się owali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Dyfer z blokadą to ja mam ale nie chce zmieniac na "wolniejsza" skrzynie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 (edytowane) tomik 3 pierwsze biegi sa praktycznie takie same, roznica jest marginalna wręcz Edytowane 5 Stycznia 2015 przez pioteros Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Wszystkim działa tylko nie mnie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 jednomas za 60zl z wysylka jakby ktos chcialhttp://allegro.pl/kolo-zamachowe-audi-a4-b5-1-6-95-00-i4955807954.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ak47apofis 0 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 AME-Tuning Passat 1.8 T 150KM remap 234KM / 335Nm-fmic +DP +wydech kwas-wtryski 380-turbo hybryda k03...niestety hybrydka nie chciała już więcej dmuchnąć ale i tak już jest bardzo przyjemnie hybryda k03 , 1.3 w piku a górą już tylko 0.8 , a tak tuner powiedział że pękło by 250. Wymieniłem zawór n75, tuner nie chciał stroić na dv hybrydzie to musiałem dv z serwisu zawinąć kulturnie, na finiszu same problemy, Ale powiem tak dwa razy skrzynia ściągana, na początku jednomas ,docisk i sprzęgło 1Z które nie dało rady, potem akcja z setupem od was...jak podliczyłem wszystko z robocizną to wyszło że taniej komplet dwumasy 240 mm od AWX bo 1700 zł chyba a tu wydałem łącznie 2300 na to i jeszcze to łożysko czasem stuka. Dev mam pytanie,czy wymieniłeś łapę może jak skrzynia na dole była?? może to jest powód że u Ciebie cisza, Ja nie wymieniłem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 (edytowane) tez myślałem o tuningu łapy... ale niestety już po złożeniu wszystkiego, tam pewnie z 2 mm brakuje żeby łożysko delikatnie doszło do docisku bez wciskania pedału, a jakby człowiek wiedział to by może dogiął jakoś ta łapę a potem jakoś wzmocnil żeby się nie odgiela albo naspawal miejsce gdzie wysprzeglik naciska na niąalbo może plastikowy wysprzeglik jest dłuższy w neutralne pozycji od metalowego i dlatego ak47 my mamy takie jajka, bo jeśli to jest kwestia tylko tego to wystarczy dorobić jakąś czapkę na końcówkę wysprzeglika i tyle, problem będzie wyeliminowany bez wyciągania skrzynino i jakbym miał rację, plastikowy jest minimalnie chyba dłuższyhttp://uspmotorsports.com/images/gregg/audi_slave_line/usp_metal_vs_stock.jpg kolejny dowod na moją/ nie moją teorięhttp://audisrs.com/archive/clutch-problem-loba-650nm-kit__o_t__t_47815.htmlsprzeglo inne ale problem ten samsolucja - wydluzenie ciegna wysprzeglika, wiec i sprzeglo po wydluzeniu bedzie nizej bralo, i lozysko nie bedzie wibrowalo po wydluzeniu tego badziewia, w sobote jade wyciagac syprzeglik i wydluzac ciegno o dobre 5mm Edytowane 9 Stycznia 2015 przez pioteros Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Czekam na wyniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 raczej na bank w tym problem, bo wystarczy w czasie przyspieszania nacisnac lekko sprzeglo zeby dociskac lozysko i wibracje, szmery ustaja odrazu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Nom wszystko na to wskazuje . To szybko tam bo dokładam q pod koniec miesiąca i przy okazji chciałem moda zrobić . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Nie wiem co tam cudowaliscie z lapami ale u mnie wsio podeszło p&p. problem byl z zapieciem wysprzeglika i to wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindlug 1 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 U mnie rowniez wsio p&p, zadnych niepokojacych obajwow, dzwiekow itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 bo macie plastikowe wysprzegliki coś takiego juz dziś wyrezalem szybki montaż i.... cisza, w dodatku lepiej łapie sprzęgło wiec juz jest wszystko git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Kto miał zestaw na handel bo nie pamiętam?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
