Jednomas z tarczą 240mm do 1.8T.
Dev
Czy ktoś wie jakiej grubości jest nowa tarcza sprzęgła S4/RS4/2.5TDI a jakiej grubości jest tarcza z LT 2.8 ??
Edytowane przez Pawel_M
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Panowie co wlozyc większego do bfb skrzynia 6 biegów ?.
Planowana moc 250-260, od awx w Q da rade ?
Edytowane przez davidlive
Dobra to co wkładać, temat gorący bo początkiem maja rozbieram auto i muszę mieć juz wszystkie graty .
AWX ma 5 bieg ów
Czemu Tomku to nie podejdzie??
Słyszałem że sprzęgło od s4 b5 rs4 można dopasować
No ok ok czyli temat rozwiązany, sprzęgło będzie słabe to zmienię na awx i po kłopocie
dzieki
dobra Panowie bo gadania co niemiara i nic konkretnego :D
jak to jest w końcu z tym jednomasem i 240mm ?
"pioteros" mówi że hałasuje wibruje i brzęczy
Dev mówi że bajecznie i nic nie słychać.
Jeżeli zestaw jest 5 mm niższy to wysprzęglik nie powinien mieć problemów, co jest powodem tych hałasów? przecież założone jest fabryczne sprzęgło z s4 / rs4
muszę się na coś zdecydować, bo moja seria przy obecnej mocy ledwo wymawia ostatnie słowo :)
jednomas ABF i rs4 ? czy lepiej ECS Tuning brać z ich jednomasem ?
U mnie również cisza, nic nie dzwoni a biegi wchodzą jak wchodziły.
dlatego mowie ze to kwestia tylko lozyska oporowego - ja wsadzalem ciut inne, metalowe, w serii byly "plastikowe" i moze byly ciut grubsze
A jak to jest z 6 gang, w bfb Q i bex Q obie skrzynie to jedno i to samo ?
Bo jak tak to wsadzę dwumas i sprzęgło od AWX bo mi dwumas padł
