cinkers 6 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Panowie ale mówicie o jednomasie cały czas czy o tym p&p z AWXa? Są z AWXem jakieś problemy z wysprzęglikiem lub czymś innym? Chciałbym wiedzieć co ewentualnie może pójść nie tak przy wymianie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 (edytowane) Tylko tak się zastanawiam czy w benie 230 km quattro jest sens wkładać taką piękną rzecz czy wystarczy aż z nadmiarem z awx Edytowane 9 Stycznia 2015 przez bongod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 mowa o jednomasie a co do wyboru zależy. Mnie cały zestaw z kołem, obróbka i nowymi gratami wyniósł niecałe 8 stów, robota wlasna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 do 230 koni ja bym brał AWXa.. Cinkers tu sa problemy z jednomasa i metalowym wysprzęglikiem, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Pany co do wysprzęglika to ten plastykowy wytrzyma przy docisku od LT28 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 zależy jak bardzo styrany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 no pewnie od nowości jeszcze siedzi,bo Tobie się rozleciał coś kojarzę a czy P&P jakiś inny podchodzi za lt28 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 mi sie rozlecial przy odpowietrzaniu zaraz po montazu, wystrzelil w kosmosmowisz o docisku? kazdy 240mm bedzie pasowal czy to rs2, czy to porsche czy to lt czy inne cuda niewidy tym bardziej ze do jednomasu i tak sie nabija nowe kolki i centruje na nowo docisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ak47apofis 0 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Witam,Pioteros o ile wydłużyłeś wysprzęglik ?? wszystko ok po tym zabiegu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 o tyle o ile widać na fotce z lewej oryginalny z prawej wydłużony, obydwa z metalowych wysprzeglikow tak teraz już nic nie grzechocze grzechotańsko wrocilo niestety, im cieplejszy ssilnik/skrzynia tym bardziej sie nasila poczytalem troche i dochodze do wniosku ze to norma przy jednomasie i 1.8t, a czasem i w dieslach sie zdarza grzechodze pewnie zarowno łożysko jak i skrzynia/lozyska pozatym sprawuje sie caly czas dobrze wiec nie ma co narzekac i tylko jezdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fafor 0 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Witam wszystkich otóż mam dylemat co do sprzęgła. Zastanawiam się czy będzie pasowalo koło zamachowe od 80 2.0 ABK plus tarcza i zacisk z 1.9tdi planowana moc około 200km i jakie łożysko oporowe wsadzić żeby było wszystko dobrze. Jeszcze mnie trapi komfort jazdy z takim zestawem, czy przed zwiększeniem mocy czyli na 150KM jak i po nie bedzie miało większego wpływu na komfort (wiem ze nie bedzie jak z dwumasą ale chodzi mi o to żeby nie było jak w ursusie ) czy lepszym rozwiązaniem byłby zakup "gotowca z alle"http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-zamachowe-audi-a3-tt-1-8t-1-9tdi-i5018279823.htmlchcę wymienic ponieważ mechanik powiedział że mam już sprzęgło na wykończeniu i że to ma wpływ na brak mocy w moim złomku. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 (edytowane) Witam wszystkich otóż mam dylemat co do sprzęgła. Zastanawiam się czy będzie pasowalo koło zamachowe od 80 2.0 ABK plus tarcza i zacisk z 1.9tdi planowana moc około 200km i jakie łożysko oporowe wsadzić żeby było wszystko dobrze. Jeszcze mnie trapi komfort jazdy z takim zestawem, czy przed zwiększeniem mocy czyli na 150KM jak i po nie bedzie miało większego wpływu na komfort (wiem ze nie bedzie jak z dwumasą ale chodzi mi o to żeby nie było jak w ursusie ) czy lepszym rozwiązaniem byłby zakup "gotowca z alle"http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-zamachowe-audi-a3-tt-1-8t-1-9tdi-i5018279823.htmlchcę wymienic ponieważ mechanik powiedział że mam już sprzęgło na wykończeniu i że to ma wpływ na brak mocy w moim złomku. Pozdrawiam po co kombinowac jak seryjne sprzeglo spokojnie to ogarnie po drugie brak mocy ma sie nijak do sprzegla jesli sie nie slizga po trzecie zestaw z linku nie bedzie pasowal Edytowane 31 Stycznia 2015 przez pioteros Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fafor 0 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Dzięki za szybką reakcje, tak przypuszczałem ze brak mocy to nie będzie wina sprzęgła ponieważ nie odczuwam jego ślizgania. Na jakich ja mechaników trafiam Dzieki jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 jednomas bedzie pasował do do BEXa i BFB 6 gang quattro.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hopek03 17 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 (edytowane) panowie a kto mi powie coś na temat takiego zestawu - dwumas z AVF - docisk z AAH silnik 2.8 v6 - tarcza z 2.5 TDI to by był zestaw pod tarcze 240mm , taką konfiguracje znalazłem w dziale tuning mechaniczny na naszym forum czy to podejdzie do BEX i do innych 1.8T z skrzynią 6b ? Edytowane 10 Lutego 2015 przez hopek03 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 czemu docisk z aah akurat? lepszy juz by byl z 2.5tdi paszczura 4motionco do dwumasu to do konca nie pamietam czy miescil sie pod "małą" skrzynie bexa 6 biegowa gdzie reszta czyli CHYBA rozrusznik i sprzeglo byly jak w normalnej 5 biegowce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hopek03 17 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 (edytowane) a czy mugłby mi ktoś polecić jakieś części aby skompletować sprzęgło p&p kture wytrzyma moment 370 nm + - tutaj były takie propozycje http://sprawdz.auto.pl/modyfikacje-1-8t/ Edytowane 10 Lutego 2015 przez hopek03 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 (edytowane) nic nie podejdzie oprócz jednomasu. zestaw który wypisałeś nie pasuje do skrzyn w benzynach. Ewentualnie jak masz dobry dwumas to wyslij docisk do wzmocnienia obij tarcze kewlarem i bedzie działac. Edytowane 11 Lutego 2015 przez Imhotet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 a czy mugłby mi ktoś polecić jakieś części aby skompletować sprzęgło p&p kture wytrzyma moment 370 nm + - tutaj były takie propozycje http://sprawdz.auto.pl/modyfikacje-1-8t/ a zwykle nowe sprzeglo od AWXa nie da rady? wytrzymuja po 400NM i to już od 1600obr, to chyba tym bardziej wytrzyma 3700 od 2500 w 1.8t Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Tylko w bex jest 6 biegów i nie wiem czy sprzęgło nie jest większe :/. Też będę to przerabiał bo zmieniam skrzynkę . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
