Jednomas z tarczą 240mm do 1.8T.
Dev
W którejś skrzynce bfb było na 6 b 3000 obr przy 140 a w bexie jest 3500 ;).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
W którejś skrzynce bfb było na 6 b 3000 obr przy 140 a w bexie jest 3500 wink.png.
Bardziej mnie interesuję budowa,komplet sprzęgła z dwumasem od AWX,
Bo jak jest taka sama jak w bfb Q to podejdzie i do BEX Q
Witam. Panowie mam problem z zakupem uzywanej tarczy sprzegla z 2.5tdi v6. Znalazlem z 1.9tdi 6biegow ze zdjec niczym sie nie rozni ma 240mm i 23 zeby taki numer seryjny 038141032Q. Czy to sprzeglo bedzie pasowac do zestawu z pierwszej strony?
W ramach potwierdzenia komplet sprzęgła od AWX pasuję do BEX Q docisk tarcza łożysko dwumas, osobiście wkładałem
i tyle w temacie, jak ktos nie chce jednomasa a ma 5 biegowke ewentualnie 6 bieg bfb/bex - nie ma innej lepszej alternatywy na sprzeglo do ok 300KM
Dev za mało jeździ swoim wozem drabiniastym :)
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Koledzy, a mam juz taki zestaw kupiony: SACHS 3000 951 210 ze sprzeglem 228mm. Jest mozliwosc przerobki na jednomas?? Wspomoze ktos??
Teoretycznie dwumas mozna zaspawac i wywazyc ale do bez sensu. Nie wiem czy tarcza sprzegla w tym zestawie posiada tlumiki drgan.
Ja mam z rs4 ale b5
no właśnie nr sachs się różnią pomiędzy b5 a b6-b7 ( tam było 4,2 V8) , a poglądowo wyglądają prawie tak samo :)
chyba zamówię od rs4 b5 i porównam ze swoim od b7
macie może kontakt do Otoczaka ?
p.s jednomas od czego najlepiej w sensie wagi ?
ode lżyć go jeszcze?
