D4NTE Opublikowano 21 Grudnia 2014 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Koło na lato najlepiej teraz szukać bo ceny przed sezonem pójdą w górę ;-)
C4NC3R Opublikowano 27 Grudnia 2014 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Czy założysz 17" na 225/45 czy 18" na 225/35 to wizualnie wyjdzie jeden ch*j. U mnie na zimę jest teraz 225/45/17 z seryjnym 1BV I jest koza... Tak czy siak żeby to wyglądało to trzeba gwint założyć. Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Alteregomaro Opublikowano 9 Stycznia 2015 Opublikowano 9 Stycznia 2015 (edytowane) Witam, Panowie a jak wygląda sytuacja z takimi felgami: http://allegro.pl/felgi-alu-18-5x100-audi-tt-a3-s3-wzor-r8-i4967304065.html Podejdą do B6 ? Oryginały to cena z kosmosu, więc myślałem właśnie o takiej alternatywie. Jakie oponki do tego polecacie? Dzięki z góry za info. Edytowane 9 Stycznia 2015 przez Alteregomaro
nitroo Opublikowano 9 Stycznia 2015 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Nie podejdą, bo w B6 masz rozstaw śrub 5x112.
Alteregomaro Opublikowano 9 Stycznia 2015 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Tutaj jest 5 x 112 http://allegro.pl/alu-felgi-18-5x112-audi-a4-a3-a6-tt-wzor-r8-i4961688357.html
black4 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Tutaj jest 5 x 112 http://allegro.pl/alu-felgi-18-5x112-audi-a4-a3-a6-tt-wzor-r8-i4961688357.html Witaj, Tylko upewnij się przy tych ostatnich, że otwór centrujący jest 57,1mm bo przy 66,6mm do B6 musisz włożyć pierścień centrujący, No i nie kieruj się wyłącznie ceną! Sprawdź co to za jakość felg bo marka nic nie mówi a stop alu też nie jest podany, Pozdrawiam
Strażak R1 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Opublikowano 9 Stycznia 2015 (edytowane) Mam 20stki z tego co pamiętam to od Jaguara na pozbycie się za 1800zł, ale chyba do B6 trochę za duże i rozstaw 5x108 W opisie mojego auta, mniej więcej na środku masz zdjęcie felgi bez gumy, w porównaniu z aktualnymi 17'http://a4-klub.pl/index.php?/topic/301815-b6-alt-black-sedan-pakiet-ms-design/ Edytowane 9 Stycznia 2015 przez Strażak R1
Rotor Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 (...) No i nie kieruj się wyłącznie ceną!Sprawdź co to za jakość felg bo marka nic nie mówi a stop alu też nie jest podany Słuszna uwaga - alufelgi zrobione po taniznie będą z bylejakiego aluminium a materiał ma tu kluczowe znaczenie i to nie tylko dla wytrzymałości. Po co komu alufelgi z lekkich stopów, które będą cięższe od stalówek! a tak się właśnie może zdarzyć. Waga kół ma znaczenie dla osiągów samochodu trzeba w końcu wprawić w ruch tę wirująca masę czterech kół.
black4 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 (...) No i nie kieruj się wyłącznie ceną!Sprawdź co to za jakość felg bo marka nic nie mówi a stop alu też nie jest podany Słuszna uwaga - alufelgi zrobione po taniznie będą z bylejakiego aluminium a materiał ma tu kluczowe znaczenie i to nie tylko dla wytrzymałości. Po co komu alufelgi z lekkich stopów, które będą cięższe od stalówek! a tak się właśnie może zdarzyć. Waga kół ma znaczenie dla osiągów samochodu trzeba w końcu wprawić w ruch tę wirująca masę czterech kół. Witam, Dokładnie tak jak Kolega pisze. Repliki są zwykle cięższe niż ori. Wyższa masa nieresorowana + gorsza jakość stopu odpowiedż nasuwa się sama, Pozdrawiam!
zabalex Opublikowano 11 Stycznia 2015 Opublikowano 11 Stycznia 2015 (edytowane) Witam widziałem fajne felgi i chciałbym je zamontowac na wiosne 5x112 17 ET35 8J oponki nanie 225/45 zawieszenie 1BE. Czy bedzie to pasowac FELGI FIRMY ALUETT Edytowane 12 Stycznia 2015 przez zabalex
black4 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Witam widziałem fajne felgi i chciałbym je zamontowac na wiosne 5x112 17 ET35 8J oponki nanie 225/45 zawieszenie 1BE. Czy bedzie to pasowac Witaj, Rozmiary felg są ok. Opony mogą być. Upewnij się tylko co to za felgi (jakość, marka itp.) i za jaką cenę. Oryginały to nie są, w takich rozmiarach nie wychodziły, Pozdrawiam!
Alteregomaro Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Dzięki za odpowiedź! Poszperałem trochę w Internecie i chyba najsłuszniejszym wyborem będzie dobrze znany wszystkim model felg AVUS III. Kolejne pytanie do Was, to czy poniższa konfiguracja podejdzie do A4 B6 Avant: AVUS 5x112 et 45 szerokość 8 cali + dystanse 15mm na przód i 17-20mm(jakie lepsze?) na tył + opona 225/40 lub 225/35 18" ? Zawieszenie Sline 1BV Pozdrawiam
black4 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Dzięki za odpowiedź! Poszperałem trochę w Internecie i chyba najsłuszniejszym wyborem będzie dobrze znany wszystkim model felg AVUS III. Kolejne pytanie do Was, to czy poniższa konfiguracja podejdzie do A4 B6 Avant: AVUS 5x112 et 45 szerokość 8 cali + dystanse 15mm na przód i 17-20mm(jakie lepsze?) na tył + opona 225/40 lub 225/35 18" ? Zawieszenie Sline 1BV Pozdrawiam Witaj! Avus do B6 jak najbardziej - klasyka Na Twoim miejscu na front dałbym dystans 10 mm przy 8 calach szer. a na tył 15mm. 15 na przodzie może być za dużo! Opona do 8 cali 235/40/18 (ewentualnie 225/40/18) 18" przy 1BV jest bardzo ok. Pozdrawiam!
zabalex Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Witam była już próbna przymiarka nowych felg . Bez rewelacji niby wszystko OK ale w przyszłości nad zawieszeniem trzeba bedzie cos pokombinowac
MAGIC87 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Dzięki za odpowiedź! Poszperałem trochę w Internecie i chyba najsłuszniejszym wyborem będzie dobrze znany wszystkim model felg AVUS III. Kolejne pytanie do Was, to czy poniższa konfiguracja podejdzie do A4 B6 Avant: AVUS 5x112 et 45 szerokość 8 cali + dystanse 15mm na przód i 17-20mm(jakie lepsze?) na tył + opona 225/40 lub 225/35 18" ? Zawieszenie Sline 1BV Pozdrawiam Witaj! Avus do B6 jak najbardziej - klasyka Na Twoim miejscu na front dałbym dystans 10 mm przy 8 calach szer. a na tył 15mm. 15 na przodzie może być za dużo! Opona do 8 cali 235/40/18 (ewentualnie 225/40/18) 18" przy 1BV jest bardzo ok. Pozdrawiam! do 8J to max 225/40 i przy takiej feldze i oponie to przód Et30 tył Et25. Nic nie obciera przy obniżeniu 50 mm Edytowane 15 Stycznia 2015 przez MAGIC87
Alteregomaro Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Tak tez sądziłem, że będzie to najlepszy wybór To znacznie rozsądniejsze niż pchanie się w no name'y ze stopu niewiadomego pochodzenia i średnią wytrzymałością. Tu przynajmniej będzie oryginał Dzięki za info - pochwalę się od razu jak walnę przymiarkę Pozdro!
plama20 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Witam Pisze z zapytaniem o oponke do mojego audi na lato 205/50 R17 7,5 J opony do audi . Planuje taki zakop opon słyszałem ze komfort na dolach znacznie lepszy niz na grubszej oponie i szerszej np 215/45 Tylko Pytanko mam zalozone sprężyny -35mm – Eibach sport line 4 sztuki I czy To niebedzie problem ??? Chciałbym aby auto poszlo troszeczke wyzej niz na standardowej oponie 225/45 17.. Dolna zasłona silnika ociera w mojej wiosce :/ dziekuje Pieknie za mądre podpowiedzi..
greg2505 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Co powiecie na oponę 215/45/18 na 8j feldze,obecnie mam 235/40/18 i zastanawiam się żeby coś węższego założyć ,a jednocześnie żeby felga nie wystawała poza oponę
nitroo Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Załóż 225/40/18, a nie jakiś dziwny rozmiar znalazłeś...
