[AFN] Przewody podciśnienia schemat- Co to jest i gdzie się znajduje?
Zbieram się do wymiany przewodów podciśnienia, mniej więcej wiem co gdzie jest i jaki przewód tam wsadzić ale nie wiem co to jest, do czego służy i gdzie się znajduje- zaznaczone na rysunku na zielono. Jakieś sugestie?
ja niestety nie pomogę, ale mam w planach to samo co Ty i potrzebny mi schemat do mojej B5, skąd wziąłeś ten bo widzę tam opcje wyboru modelu?
Uzupełnij profil!!!
Brak informacji o jaki silnik pytasz.
zapoznaj się z regulaminem forum!
to zielone to czasem nie ic??
moze i IC. gdyby bylo wiadomo co to za silnik moznaby w etke zerknac.
tak czy siak z podcisnieniem nic to w spolnego nie ma.
tu macie do AFN: fnr22x.jpg
a jakie wężyki będą potrzebne? 0,5m starczy na pewno, ale czy wszędzie idzie ta sama średnica?
Potrzebujesz ok. 2m wężyka o wewnętrznej średnicy 3,2mm (najlepiej kupić 2m to i na przelewy przy wtryskach jeszcze starczy)
Oraz ok.1m wężyka o wewnętrznej średnicy 5mm
Wysłane z mojego GT-I9100
czyli w etce jakieś dziwne wartości albo ja czegoś nie zrozumiałem :kox: dzięki :hi:
Ja kiedyś kupiłem 4m fi3.2mm oraz 2m fi5mm.
Wymieniłem weżyki u siebie i u kolegi w afn-ach i jeszcze mi wężyków zostało ;)
Edytowane przez Hezen
jest z tym jakiś duży problem? coś trzeba zdejmować żeby dostać się do poszczególnych węży? jak to w praktyce wygląda?
Edytowałem poprzedni post - sprawdziłem przed chwilą na mailu ile dokładnie wężyków kupiłem. Nie 5m 3.2mm tylko 4m.
Problemu z wymianą nie ma, sciągasz po kolei i zakładasz nowe.
Trzeba sciągnąć łącznik dolotu który wchodzi od góry do filtra, łatwiejszy jest wtedy dostęp do wężyków przy N75.
Zwracasz uwagę głównie na zaworek zwrotny (biała część w stronę n75)
ok, dzięki :hi:
kolejna rzecz do planów na weekend :decayed:
Edytowane przez dliwski
kup dobry niezleżały wężyk, kiedyś po wymianie, nowy rozpadał się dosłownie odcinek po odcinku.
Ja wężyki kupowałem na alledrogo u tego gościa:
http://allegro.pl/waz-przewod-paliwa-paliwowy-3-2mm-cena-za-metr-i5074742469.html
3.2mm wytrzymałość 0.2MPa, 5mm wytrzymałość 2MPa. Dla weżyków 3.2mm spkojnie starczy bo w układzie jest podciśnienie.
Nie wiem ile leżały na magazynie, ale już pół roku założone na aucie i nic się z nimi nie dzieje a guma wygląda na dość dobrej jakości (specjalnie wyszedłem na to zimno żeby zrobić fotke ;))
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26bb2efbf9f787b8.html
Edit: ja musiałem się poratować zakupem na allegro, bo w pobliskim sklepie tez zawołali chore ceny :/
dobrze wiedzieć - kupuję
3x taniej niż w sklepie w którym miałem brać :wink:
Ja kupiłem wąż do oleju i paliwa tak jak koledzy wyżej, wymieniłem wszystkie węże i wyszło 1.5m równo, żeby się dostać do wężów od N18 musisz odkrecić taka plastikowa rure która się znajduje na nim, na opaski zaciskowe ona jest a tak to masz dojscie do wszystkiego ;)
warto wymienic wezyk pomiedzy rura dolotu a rurka do ECU.. za glowica.
Panowie z jakiego programu to jest zrzut obrazu?
