Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
Witam mam do wymiany hamulce przód i tyl. Nie wiem jaki mam rozmiar tarcz w moim aucie.
Prosze o pomoc WAUZZZ8K79A014098
Edytowane przez panda77
przód 8K0 615 301 A tarcza hamulcowa (wentylowana) 320X30MM 5/112
tył
8K0 615 601 B tarcza hamulcowa 300X12 5/112
Dzieki a jaką firme wybrać bo ostatnio miałem Brembo i sa krzywe.
No jeśli dobre to tylko Zimmermann ;)
A jak wyglada sprawa rdzy
Tarcze wysoko nawęglane z powłoką antykorozyjną także zapomnij o rdzy :)
Dzieki za odpowiedz :D
tył
Też mam teraz 314 a chcę zmienić na 320. Taka sama felga 16 jak na ostatnim załączonym zdjęciu . Z zaciskami coś trzeba robić czy pod 314 i 320 te same pasują?
Edytowane przez Rav333
314mm masz zacisk ate a 320mm trw. Trzeba zmieniać
Wszystko musisz zmieniac
mam zestaw 320mm na przod
a ja wciaz mam tarcze 345 do b8 na sell! :)
Ktoś kojarzy mnie więcej ile mogą kosztować oryginalne tarcze+hamulce do b8 felga 16tka
Bierzesz OZty plus Ferodo i masz oryginał
Zapodasz jakiegoś linka z cenami na priv.
Ok 600zl całość
Ale lepiej zapodac 320/30mm
Seria to lipa
A Zimmermann 314/25 plus EBC Red będzie czy lepiej jakieś inne klocki polecasz?
Z miejsca odpuść sobie serię, nie ma co sobie d... zawracać.
Pakuje 320mm
To nie ma być wyścigowka, tak jak hamuje jest wystarczająco ;-) mam zmianę więc nie chcę ate zakładać a coś lepszego pozostając przy serii.
Kolego hamulce nie służą do szybkiek jazdy
Wiem do czego służą, mam porównanie z 345 w A5 ojca i są fenomenalne, ale tu wystarczy co jest ;-)
