andynl 9 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 A przełącznik ADS macie zainstalowany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koppara 1 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 ja nie mam, wydawało mi się, że zmiany można robić w MMI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 No można W zielonym menu pozmieniali? Przy braku przełącznika kanały 63 do 66 mają być ustawione na 4=individual (dotyczy przedlifta) W Modelu po lifcie kanały 63,64 i 65 nie zmieniamy kanał 66 ma standardowa wartość 15, zmieniając tę wartość na 47 dojdzie wybór Efficiency A tak w ogóle jesli spodziewaliście się że po wciśnięciu (przełączeniu) na Dynamic włączy wam się rakietowy silnik, no to BIG pomyłka. Różnice są niewielkie a najlepiej da się wyczuć na pedale gazu, szybciej reaguje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Dwa szybkie pytania. Czy na MMI z czerwonym wyświetlaczem idzie to zakodować? I czy jest sens bawić się w to w przypadku skrzyni Multitronic (mam 1N3) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koppara 1 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 (edytowane) W zielonym menu pozmieniali? czy chodzi o ustawienie ZIELONYM MENU CAR ---> CARDEVICELIST ---> ZAZNACZONY Charisma i Pozniej przechodzimy do CARMENUOPERATION ---> zaznaczamy wartosc 5 to tak. Idę odkręcić zmiany i dam znać jak wyszło… kurde, zapisałem stare wartości kanałów jakie miałem przed zmianami ale nie zapisałem kanału 63, czy może ktoś mi podpowiedzieć co tam mogło być???? pozostałe mam tak: 63 - ? 64 - 218, 65 - 0, 66 - 15. Wydaje mi że że tam było 0, możliwe? edit: zmieniłem wartości na pierwotne tzn kanał 63 - 0 (chyba taki był poprzednio) kanał 64 - 218 kanał 65 - 0 kanał 66 - 47 - zgodnie z sugestią andynl ale opcja Efficiency się nie pojawiła, zostały tylko comfort/auto/dynamic zero zmian w jeżdzie, albo na tyle małe że nie zauważam, ale raczej brak Edytowane 11 Stycznia 2015 przez koppara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 kanał 66 - 47 - zgodnie z sugestią andynl ale opcja Efficiency się nie pojawiła, zostały tylko comfort/auto/dynamic No mam tu rozpiskę z innego forum i stoi że powinno się pojawić zero zmian w jeżdzie, albo na tyle małe że nie zauważam, ale raczej brak Sądzę że nie zauważasz musisz pojeżdzić na comfort i się przyzwyczaić a potem wrzucić na dynamic, powinienes odczuć różnicę, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wit007 0 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opcja efficiency jak rozumiem ma pojawić się obok auto i individual? Muszę przestawić kanały 63-66, bo mam polifta, a zmieniłem na 4 Przełącznika nie mam i oczywiście ciągle mi wraca na auto Koppara - widzę że mamy podobne auta i mieszkamy obaj w Wawie, musimy się ustawić i porównamy Np. na wtorkowym w Arkadii. Ja widzę różnice, ale rzeczywiście są nieduże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Najlepiej sprawdzic kodowania ( Adaptacje) u kogos kto ma ORI ADS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wit007 0 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 No właśnie - kto ma fabrycznie ADS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 No właśnie - kto ma fabrycznie ADS? ja mam. wrzucalem swoje kodowanie pare postow wyzej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koppara 1 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 No dobra dziś trochę więcej pojeździłem i może poczułem lekką różnicę między ustawieniami silnika/skrzyni. Ale różnica jest tak delikatna że nie mam pewności czy to efekt placebo, moja chęć by było inaczej czy to faktyczna różnica Zmiana ustawień kierownicy nieodczuwalna No cóż, opcja dla bajeru żeby się pochwalić i powiedzieć pasażerom by się trzymali bo zmieniam charakterystykę silnika mojego kopciucha i oto przybywają konie mechaniczne a na spota się faktycznie kiedyś wybiorę żeby faktycznie porównać kilka opcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ORACZ 1 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 koledzy w czym może być problem, że kanały 63-66 mam "not available" ? może być za słaby bordnetz ? kabel china 11.11.2 chyba ok. Mam multitronic, 1N3, MMI 3G low. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 koledzy w czym może być problem, że kanały 63-66 mam "not available" ? może być za słaby bordnetz ? kabel china 11.11.2 chyba ok. Mam multitronic, 1N3, MMI 3G low. A wpisałes PIERWSZE kod zabezpieczajacy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ORACZ 1 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Tak, bez wpisania kodu było w tych kratkach że wymagany kod security czy jakoś tak. Po wpisaniu kodu kanały - not available... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar-m1 0 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Tak, bez wpisania kodu było w tych kratkach że wymagany kod security czy jakoś tak. Po wpisaniu kodu kanały - not available... A jaki masz nr MCE? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Sprawdziłem i mod działa na MCE 8K0 907 063 (bez literki). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ORACZ 1 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Tak, bez wpisania kodu było w tych kratkach że wymagany kod security czy jakoś tak. Po wpisaniu kodu kanały - not available... A jaki masz nr MCE? Ogarnąłem temat, nie miałem zaznaczonego bit 5 w byte 7 ... Ogólnie kiera chodzi troszke inaczej, a multitronic w dynamic to chyba tak samo jak w trybie S co też do codziennej jazdy niezbyt pasuje. Nie zauważyłem różnicy między comfort a auto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wit007 0 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Zmieniłem na podane wcześniej wartości dla polifta: 63 - 0 64 - 218 65 - 0 66 - 47 I wreszcie widzę coś poza auto i individual Są też efficiency, comfort i dynamic. Zobaczymy jakie są różnice w czasie jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toczi1 1 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Mam pytanie do tych co maja skrzynie automatyczna mutitronic. Jesli ustawie sobie na ADS dynamiczny tryb to na FIS wyswietla sie "S z numerem przełozenia" nawet na trybie D dzwigni biegów. co jesli bym chciał zeby auto jechało tak jak na trybie dzwigni biegów D to co musze ustawic na ADS. Bo jesli zmienie na AUTO lub CONFORT to i tak na FIS wyswietla "S z numerem przełozenia". A co jesli bym chciał zeby biegi przełączały sie na niskich obrotach jak to sie dzieje na trybie D dzwigni biegów to co mam ustawic na ADS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Mam pytanie do tych co maja skrzynie automatyczna mutitronic. Jesli ustawie sobie na ADS dynamiczny tryb to na FIS wyswietla sie "S z numerem przełozenia" nawet na trybie D dzwigni biegów. co jesli bym chciał zeby auto jechało tak jak na trybie dzwigni biegów D to co musze ustawic na ADS. Bo jesli zmienie na AUTO lub CONFORT to i tak na FIS wyswietla "S z numerem przełozenia". A co jesli bym chciał zeby biegi przełączały sie na niskich obrotach jak to sie dzieje na trybie D dzwigni biegów to co mam ustawic na ADS. indywidual i w MMI ustawić to co chcesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
