do oceny logi na benie i gazie
Jak w temacie :) . Programik na około 190 . Wtryski benzynowe od bexa . Dziwią mnie czasy wtrysków gazowych bo mniejsze niż na benzynie . Na zimnym silniku korekty lambdy około 20 na plusie, tak ma być????
B E N A
-STATYCZNE
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
-DYNAMICZNE
G A Z
-STATYCZNE
-DYNAMICZNE
Cos jest napewno nie tak przynajmniej na logach z gazem zobacz ze przy 5840rmp doladowanie zadane to 0,87 a masz 0,54 i to jest nagly spadek, pozniej turbo juz nie jest w stanie napompowac tego co chce program. Widac to tez po przeypywie powietrza. Na benzynie tego nie widac.. ale ja Ci nie wyjasnie dlaczego tak jest..
Sonda do podmiany i sprawdzenia, albo cos nie tak z programem...
Z programem wszystko ok. Problem jest z LPG. Wtryski nie dają odpowiedniej ilości LPG dlatego sonda ma tak dużą korektę na + i przy wyższych obrotach spada doładowanie na LPG.
Przeciez to sa logi na benzynie:
12.83 5760 140.6 19.76 154.81 12.48 3.1 0.540
13.34 5880 139.1 19.76 155.58 13.00 2.3 0.360
13.88 6000 134.6 19.24 153.08 13.52 1.6 0.280
14.39 6080 131.6 18.72 154.28 14.05 1.6 0.380
14.91 6160 130.8 18.20 153.33 14.56 0.8 0.380
15.42 6280 128.6 17.68 152.83 15.08 0.8 0.400
15.96 6360 130.1 18.20 154.08 15.59 0.8 0.420
16.47 6440 127.1 17.68 154.08 16.13 0.0 0.400
Dla Ciebie wartości od 0,540 d 0,400 sa poprawne?
Tak jak wampir mówi przyjrzyj się sondzie. Rozumiem, że o szczelności nie trzeba wspominać?
Co do mapy LPG to mnożnik jest do du..y. Kiedy ostatni raz instalka była strojona tak od zera z kalibracją itd?
na tym logu z sondą wszystko w porządku.
gaz do regulacji.
Gaz jest regulowany co tydzień więc chyba nie da się go wyregulować . W tym tygodniu będzie reduktor wywalany i przeglądany no i jak to nic nie da to przejde na niebieskie hanki i zobaczę . Szczelność kompresorem sprawdzona nic nie syczy , turbo wolno wstaje nie wiadomo czemu (po odpieciu rurki od gruchy nie przeładowuje może siada powoli ale oleju ni grama nie zasysa).
Hany zielone obrabiają 190KM z palcem w tyłku, a gold to to samo. Jesteś pewien, że są bez dysz? Jeżeli taki mnożnik wychodzi po autokalibracji to problem nie leży po stronie LPG, a PB. Tylko jak wiadomo problemy z zapłonem bardziej uwidaczniają się na LPG niż na PB.
Tak na sto procent są bez dysz . A co z zapłonem może być np. Że taki mnożnik jest?
---------- Post dopisany at 09:08 ---------- Poprzedni post napisany at 06:34 ----------
Gość wyjmuje ten reduktor bo dojrzał że czasem cisnienie skacze do 2 barów i że to może sprężyna membrany być . Możliwe to ? I czy to może mieć związek z mnoznikiem?
---------- Post dopisany at 17:00 ---------- Poprzedni post napisany at 09:08 ----------
Ma jutro rano wsadzić na podmianke żeby sprawdzić czy to wina reduktora kme silver . Pytanie brzmi czy on da rade przy 190 km?
---------- Post dopisany 11-06-2014 at 08:23 ---------- Poprzedni post napisany 22-04-2014 at 17:00 ----------
Jak by ktoś pytał turbo nadal późno wstaje hehehe oblukałem już wszystkie przewody i podociskałem opaski kat wymieniony więc to chyba turbo .VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
