Upgrade hamulca tylnego w autach FWD - 280mm
tarcza 280/24 z t4 przod stoczona po 1 mm z obu stron i dystans ok 1-2mm i pasuje, albo ta sama tarcza i od strony zewnetrznej stoczona 2mm i pasuje praktycznie p&p
Ale lipa z dostepnoscia jarzm w necie, tezeba szukac w okolicy
Zawsze możesz kupić nowe
za to do 269 jest pelno a roznica prawie zadna
-tarcza przednia z t4-rki wentylowana czy pelna ?
24MM zadna pelna nie ma raczej ;]
tarcza z t4 2,5 przod, 280/24 stoczona po 1 mm + adapter (jak mozna to tak nazwac....) blaszka odsuwajaca jarzmo o 1mm, odgiac trzeba troche oslone bo ocieraja, nie trzeba docinac, i przegiac mocowanie wezyka zeby dac mu troche luzu, i przelozyc reczny za amortyzator..... kloce do zacisku 43 jest taki sam czy a4/b5 czy s8/a8/d2 czy passat...
Pany a do swapu z a8 tj 269/22 potrzebuje cos jeszcze z tej a8 bo mam nagrane zaciski ale wole zapytac.czy moje oslony stykna???
moga byc ale pamietaj ze w a8 inaczej szla linka recznego
poza tym moze niedlugo bede mial komplet z a8 na tyl, przedlift czyli zeliwne zaciski i tarcza 269/20
No wlasnie Tomek cos mi mowil o tej lince.
Czyli musze miec dluzsza linke pod te z a8 czy ori styka?pisz Piotrze w jakiej cenie bys mial bo ja dostane za 80dyszek za szt tylko nie wiew czy to zeliwo.
No i zakupilem i takie chyba jak Twoje tj gostek powiedzial ze tarcza po zmierzeniu miala 270/20.
Orientuje sie ktos od czego dawac tarcze i czy cos jeszcze musze kombinowac??
Edytowane przez wesz82
raczej innej tarczy nie wymyslisz pod to konkretne jarzmo z a8
linka zostaje stara..... z a8 ma inne mocowania ale jak by ktos chcial to ma na sprzedanie za 20zl...
Czyli brac tez ta z a8 pod ten zacisk Piotrze??
Dobra.dzwonił gość co niby miał mi przesłać zaciski ale nie prześle bo ktoś mu wiecej zaproponował :facepalm:
Podpowiedzcie proszę czego dokładnie mam szukać na tył pod 269 :hi:
C5 4.2 tarcze polift a8
Czyli zaciski z c5 4,2 i teraz pyt jaka tarcza tam była bym dobrał dobrze???
Jak tarcza z polifta tj dalej d2 jaki rozmiar???
I czy to wsio co potrzebuje????
Jest sens walczyc o te pare mm tarczy?
Jakie pare mm? Ja w b5 miałem 245x10, zmieniłem na 269x22 i było miód, przy dosyć lekkiej budzie dawał radę
Sens jest bo to juz wentyl a nie lita.
Dobra mam w a6c5 4,2 tył miał 269/22.
Co z tą tarczą z a8??
Swoją drogą to cenią sie za zaciski z c5 ;)
tarcza musi byc od a8 bo jest plytsza i latwiej dostosowac zacisk z jarzmem do niej podkladka, c5 sa za glebokie i juz nic nie zrobisz
Piotrek ok ale mam brac z a8 d2 fl tarcze 269/22???
