Wielki Dao Opublikowano 4 Maja 2014 Opublikowano 4 Maja 2014 Witam, dziś pojechałem sobie jak to na weekendzie do tesco, w jedną stronę w porządku, wszystko ładnie chodzi, o załadowaniu zakupów odpalam samochód a tam klekotanie, metaliczny dźwięk. https://www.youtube.com/watch?v=pSiN53uF2ik&feature=youtu.be Widać dokładnie że dźwięk kończy się od 2100 obrotów a poniżej zaczyna się spowrotem. Byłem u znajomego mechanika pasjonata i powiedział że może to być napinacz łańcucha albo sam łańcuch, jakie są wasze opinie ? :< Mam nadzieję że to nic poważnego w silniku, olej zawsze 5w30, samochód po mapie Revo na 197km Na zimnym silniku prawie nie słychać, dopiero jak się nagrzeje.
Wielki Dao Opublikowano 4 Maja 2014 Autor Opublikowano 4 Maja 2014 https://www.youtube.com/watch?v=zr_MstO2gUw&feature=youtu.be
michalm320 Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 Mam wrażenie że to klepie z przodu silnika a nie z tyłu. Więc chyba raczej to nie będzie napinacz łańcucha czy łańcuch
soul87 Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 Miałem chyba kiedyś podobne pykanie w moim 1.8t jak zmieniałem rozrząd, po odpaleniu mialem takie efekty dzwiękowe, ostro sie przestraszyłem, znikneło jak poluzowałem bardziej rolke napinacza rozrządu, moze sprawdz rozrząd najpierw. Tylko ze u mnie nie bylo tej grzechotki na obrotach, tylko na wolnych obrotach tak pykalo jak na filmiku.
Wielki Dao Opublikowano 5 Maja 2014 Autor Opublikowano 5 Maja 2014 rozrząd był wymieniany jakieś 9 tyś km temu. Nie było problemu. https://www.youtube.com/watch?v=l_7th6ZcWiw&feature=youtu.be Dźwięk definitywnie z tyłu, słychać na filmiku.
radko123 Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 pierwsze co trzeba zrobić to zmierzyć ciśnienie oleju.
Wielki Dao Opublikowano 6 Maja 2014 Autor Opublikowano 6 Maja 2014 Jak sprawdzić ciśnienie oleju? Czasami pali się kontrolka oil sensor i oil min
barb123 Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 Trzeba było się tym zainteresować wcześniej, a nie dopiero teraz jak jest problem. Jedź do mechanika to sprawdzi ciśnienie.
Wielki Dao Opublikowano 9 Maja 2014 Autor Opublikowano 9 Maja 2014 Ciśnienie oleju w porządku, zadzwoniliśmy do aso zapytać się ile kosztuje napinacz łańcucha... po usłyszeniu ceny prosiłem aby powtórzył mi kilka razy jeszcze... £576.... Kupiłem jakiś inny za £110, niby oem... raczej chińczyk Do tego olej jest 5w30, zmienić na jakiś inny czy wlać taki sam? Auto po mapie na 197km, bez lpg
MARIUSZ SIŁKIN Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Mam dokładnie tak samo . Przy odpalaniu klekocze jak diesel jakby kawałek blachy o cos napier....! Po jakiejs chwili zaczyna pracowac prawidlowo ale przy wiekszych obrotach słychac ze tez klekocze. Ten problem u mnie zaczoł sie w momencie gdy zapaliła sie kontrolka cisnienia oleju. Wymieniłem pompe oleju wyczysciłem smoka silnik zaczoł pracowac ciszej ale przy odpalaniu mam tak jak u ciebie! Przytarty silnik ? Bo co ma napinacz do cisnienia oleju ?
Dajmon Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 A macie Wy w 1.8T może zawór wysokiego ciśnienia oleju montowany z zewnątrz do głowicy? http://a4-klub.pl/2-0-219/2-0-alt-halas-rozgrzaniu-silnika-269146/index7.html#post4217413
Wielki Dao Opublikowano 12 Maja 2014 Autor Opublikowano 12 Maja 2014 Nie wywala mi ciśnienia oleju, ciśnienie oleju mam w porządku (sprawdzane kilkakrotnie), musi być walnięty sensor oleju, czasami wyskakuje min oil, a wszystko zaczęło się po założeniu gwintu na samochód heh, kupiłem nowy napinacz łańcucha za 110 funtów, dziś albo jutro powinien być założony, dam znać czy pomogło. @Dajmon Szczerze to nie mam pojęcia :X
sciemamcz Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 Zmieniasz cały zestaw łańcuch, napinacz i uszczelki czy tylko sam napinacz, łańcuch i uszczelki to już niewielki koszt w porównaniu do napinacza i roboty bo jest co robić. Moja rada rób całość bo będziesz robił dwa razy, szkoda kasy i nerwów.
Wielki Dao Opublikowano 12 Maja 2014 Autor Opublikowano 12 Maja 2014 Sam napinacz, część zaniosłem już do mechanika >.< więc sam już nie wiem :X
sciemamcz Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 Jak zdejmie pokrywę to będzie widać jak łańcuch, czy ma luzy, czy pokrywa i głowica w torze łańcucha ma rysy, uszczelki obowiązkowo bo będziesz miał cały tył zalany i będzie kapać ze skrzyni, łańcuch poniżej 200 zł wymienisz komplet i spokój na następne 150-200 tyś. Robota pewnie więcej niż łańcuch. Dodatkowo powinieneś kupić nową uszczelkę pod pokrywę chyba że masz w miarę świeżą to można próbować, a mechanior nic ci nie mówił
Wielki Dao Opublikowano 13 Maja 2014 Autor Opublikowano 13 Maja 2014 Jak zdejmie pokrywę to będzie widać jak łańcuch, czy ma luzy, czy pokrywa i głowica w torze łańcucha ma rysy, uszczelki obowiązkowo bo będziesz miał cały tył zalany i będzie kapać ze skrzyni, łańcuch poniżej 200 zł wymienisz komplet i spokój na następne 150-200 tyś. Robota pewnie więcej niż łańcuch. Dodatkowo powinieneś kupić nową uszczelkę pod pokrywę chyba że masz w miarę świeżą to można próbować, a mechanior nic ci nie mówił Niestety gdy pomyślałem o wymianie łańcucha było już za późno bo samochód był prawie złożony :< Kupiłem nowy łańcuch + 2 uszczelki do napinacza (koszt 155 zł), mówił o uszczelce jednak nie miałem jak jej kupić, koszt uszczelki to 150zł (oryginał), zamówiony, czekać aż przyjdzie. Wymieniłem olej z 5w30 na 5w40... filtr oleju, przed tym silnik był czyszczony w środku. Problem po wymianie nie ustąpił dalej to samo, nie mam zielonego pojęcia co to może być, napinacz nowiutki https://www.youtube.com/watch?v=yro-EK1sBfQ&feature=youtu.be tutaj zdjęcia starego napinacza:
Wielki Dao Opublikowano 13 Maja 2014 Autor Opublikowano 13 Maja 2014 https://www.youtube.com/watch?v=LycE0h4kNQ0&feature=youtu.be Nie wiem co to może być panowie ;( Znajomy (mechanik) dawał sobie dwa palce uciąć że to napinacz łańcucha, powiedział że łańcuch nie był rozciągnięty czy coś.Sam już nie wiem, jakieś pomysły co to może być innego? pompa oleju? Czy jaki ch^#...dźwięk słychać tylko na wolnych obrotach aż do 2150 +- ;/ Zaraz pójdę nagrać kolejny filmik może bardziej zlokalizuję skąd wydobywa się dźwięk... Załamka, 280 funtów za wymiane oleju, filtrów, płukanie silnika, napinacz i jego wymianę
barb123 Opublikowano 13 Maja 2014 Opublikowano 13 Maja 2014 Luźny łańcuszek? Za bardzo rozciągnięty i napinacz nie jest w stanie go naciągnąć
Wielki Dao Opublikowano 13 Maja 2014 Autor Opublikowano 13 Maja 2014 Przeglądałem forum audizine w poszukiwaniu podobnego problemu. Pisali że to może być też pompa oleju która nie daje ciśnienia takie jakie powinno być by naciągnąć łańcuch czy coś takiego i na niższych obrotach może latać, znajomy powiedział że założy łańcuch i uszczelki po kosztach. No masakra jest jeździć przez 1.5 tygodnia na rowerze do pracy 10 km w obie strony pod górkę :< Włosy z głowy sobie wyrywam i zastanawiam się co to może być. W polsce nie miał bym szansy na utrzymanie tego samochodu przy takich cyrkach.
