19radzio86 0 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 ja nie widze sensu placic kosmicznej kasy za olej ASO ... zarowno do swojej a4 jak i znajomych przy wymianie lalem castrola na chwile obecna po wymianie mam zrobione niemal 100k km nic sie nie dzieje skrzynia chodzi idealnie ... odradzam oleje mobila sa z nimi problemy glownie z 2gim biegiem - ciezko wchodzi. Kolego Turzol olejow nie kupuje sie w pierwszym lepszym sklepie a juz na pewno nie na allegro tak samo jak nie pozwala sie w punktach wymiany na zalewanie oleju ciagnietego z beczki ( wystarczy przeciac pusta a przekonasz sie co jest na dnie) tak wiec moj wniosek taki ze po prostu ktos wcisnal ci podrobe bardzo niskiej jakosci dlatego skonczyles na lawecie :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rodzyn889 1 Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 W leonie walczyłem z wymianą oleju w skrzyni i nie polecam wymiany na inny niż org, kosztuje więcej ale warto! Na castrolu przy wbijaniu biegów zgrzytało, a na Fuchs gdy zimny ciężko wchodziły biegi, na org jest pięknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszt1990 0 Opublikowano 7 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 Castrol też ma parametry 75w90? Ile moze kosztować 1l? Chyba tez bede sie interesował wymiana. I jak go nalewaliscie od boku skrzyni? Jest jakas śrubka od stanu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rodzyn889 1 Opublikowano 7 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 Castrol jakieś 30 zł za litr. Wlewasz tubą do oleju, jak zacznie cieknąć to znaczy się ze jest stan i zakręcasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceko 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam. Pisze bo chcę się poradzić co do oleju do skrzyni GBR. Na zimnym silniku trochę opornie wchodzi 2bieg na rozgrzanym jest idealnie. Dwa lata temu z tego powodu wymieniłem olej na Fuchs tytan sintofluid 75w80. Teraz czytam ze Castrol syntrans transaxle 75w90 polecany motul gear 75w90 oraz przez kolegę ravenl mtf-2 75w-80. Który olej zastosować by zniknol problem z 2biegem. Gdzie castrol ma parametry podobne do orginalu a reszta ma troche wyzsze lepkości kinetyczne. Dziękuję za podpowiedź i pozdrawam. Edytowane 1 Maja 2015 przez jaceko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 ravenol 75w80 czy fuchs titan 75w80 ? pasuje do manuala benzynowego i do mostu Q? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał Wróblewski 0 Opublikowano 1 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 podłączam sie do tematu, ponieważ mam też problem z tym wstecznym,jak wrzucam wsteczny puszczam sprzęgło to jest taki dźwięk obciery lub stuk, jaka przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yassu 1 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Witam. Panowie pytanie, ponieważ widzę w temacie wymiany oleju piszecie olej 052 911 A1(A2), sporo osób wymieniło na CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W90 z aprobatą VW 501.50. Sprawdzam w ETKA online -> rocznik 2004 (auto mam prod.11.2004) -> skrzynia manualn 6 HCF - olej 052 532 A1(A2) (oznaczenie skrzyni 01X300044JX). Czy w takim wypadku powinien być inny olej? Googlując pod hasłem 052532A2 wskazuje na olej Castrol Syntrans V FE 75W-80 z aprobatą TL-52532. Szukając w ETKA pod modelem B7 (2007) widnieje skrzynia manualna 6 HCF i też jest wpisany olej 052 532 (oznaczenie skrzyni 01X300044J i 01X300044JX). Zgłupiałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceko 0 Opublikowano 11 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2015 (edytowane) http://allegro.pl/olej-do-skrzyni-75w90-gl-5-febi-32590-g052911-a2-i5424702304.html Czy ktoś z Was to lal lub co sądzicie o tym? Edytowane 11 Listopada 2015 przez jaceko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemox6 0 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 Wymieniłem olej na LM 75w90 i biegi zaczęły gorzej i głośniej wchodzić było zgrzytanie.Wymieniłem na ORI z OSO 1L za 160zł problemy zniknęły tak więc nie zawracajcie sobie głowy zamiennikami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) Panowie w temacie a4 b5 większość poleca :do b6 też będzie to dobry wybór ? CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W90 1LNiby w aucie nie ma większych objawów ale po zmianie w starej b5 (padły synchronizatory), trzech skrzyni wolę teraz dmuchać na zimno Edytowane 4 Stycznia 2016 przez boguc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pionti2 2 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Kiedyś w swojej ex A3 zmieniłem ori olej na Fuchs 75w-80 który spełniał normy zalecane przez producenta. Też gdzieś wyczytałem, że to olej lany na pierwszy montaż. Gó..o prawda. Nic się nie polepszyło a na zimnym ciężko zaczął wchodzić drugi bieg. Nie polecam wymiany oleju ORI na jakiś zamiennik bo nic to nie poprawi, Lepiej nie wymieniać wcale, lub wymienić ale tylko na ORI! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemox6 0 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Zgadzam się u mnie wymieniłem na LM 75w90 i później i tak gnałem do ASO po oryginał bo biegi dzieżko wchodziły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Rozmawiałem ostatnio z mechanikiem i zaproponował mi wlanie do skrzyni jakiegoś dodatku z Liqui Molly, podobno poprawia zmianę biegów i pracę synchronizatorów. Może ktoś to stosował i ma jakąś opinię. Nie interesują mnie opinie ludzi którzy nie spotkali się z tym specyfikiem, skrzynia 6 bieg GBA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemox6 0 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Chodzi Ci o modyfikator tarcia CERATEC?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Chyba tak, nie dopytalem konkretnie. Chodzi o to że u mnie synchronizator 1 jest kiepski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 Zalewał ktoś skrzynie olejem Shella? Np takim jak w linku http://www.eko-oil.pl/db/oferta/1404887238_tds_shell_spirax_s4_g_75w_90_plg_v_01.pdf Niby olej przeznaczony do skrzyń z grupy VAG i normą VW501.50 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cycek800 1 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 Tak czytam wasze opinie i też , wymienię olej na oryginał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 w getem.pl kupisz ori w dobre cenie... ja do mojej płaciłem 30zł z hakiem za 1L. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
