Jaki olej do skrzyni biegów w Audi? Zasady doboru i przykłady w pierwszym poście
adi55
Pomimo burzliwej dyskusji na temat oleju do skrzyni FYA która nawiązał kolega Ferdek77 ja wstępnie miałem zalewać Castrolem Syntrans v Fe 75w80 ale czytajac forum napotkałem niepochlebna opinie na jego temat i go odrzuciłem. Przestudiowałem cały temat i postanowiłem zalać również polecany tutaj Ravenol MTF 2 75w80 i jak na razie jestem zadowolony po zmianie skrzynia pracuje wyczuwalnie lżej w zakresie 1 i 2 biegu bo na starym oleju wyczuwałem tj delikatne haczenia i delikatny opór przy wrzucaniu.
Witam mam pytanie jaki olej zalać do skrzyni Audi A4 B6 1.8T BFB (bez quattro)
VIN: WAUZZZ8E54A232463
Nie wiem jaki jest kod skrzyni ale podejrzewam że HFD albo GDU, nie wiem, szczerze mówiąc - nie znam się, lepiej żebyście Wy to sprawdzili waszymi sposobami po Vinie,
Wcześniej miałem Volvo i dopiero niecały tydzień temu kupiłem Audi i powoli się wdrażam w społeczność :)
Miałem zalać ten olej: RAVENOL VSG SAE 75W-90
@viktorion
Uwaga moderatora
Nie dubluj tych samych postów w różnych tematach !
https://a4-klub.pl/topic/268828-jaki-olej-do-manualnej-skrzyni/?do=findComment&comment=5434112
Witam
Potrzebuje pomocy odnośnie doboru oleju. Moja skrzynia to GYY oraz most FUB .
Wchodzę sobie w ETKE a tam moja skrzynia występuje przy dwóch rodzajach oleju i bądź tu mądry...a nie chciałbym zalać ze złymi lepkościami kinematycznymi
1A    olej przekładniowy dla manualnej skrzyni biegow ilość napełnienia:patrz reparaturleitfaden        X    GJV,GJW,GVE,GYY,JEE,GMV    G  055 532 A2
1A    olej przekładniowy dla manualnej skrzyni biegow ilość napełnienia:do wyboru:patrz reparaturleitfaden    G 052 911 A1    XX    GJV,GJW,GVE,GYY    G  052 911 A2
Przy FUB tylnym moście wychodzi mi G052145 - czyli ... no właśnie co tu zalać oprócz oryginału
W dniu 6.05.2019 o 11:59, zloty7 napisał:
Witam
Do skrzyni olej G055532 czyli 75w80. Ja do tego samego dyfra lałem 75w90 chyba motul
Witam,
Podpowie ktoś? Chciałbym wymienić olej w skrzyni i tylnym moście, przeszukałem cały wątek, ale mam już mętlik w głowie, bo opinii cała masa.
Skrzynia HER - jaki olej  i ile się mieści?
Most FUB - jaki olej i ile się mieści?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Skrzynia HER - G052911 A2 - czyli 75W90, wybierz sobie jakiś z 1 str tematu.
Most FUB - G052145 A1/S2 - 1,5l
Czyli:
Skrzynia HER - RAVENOL TSG SAE 75W-90 GL-4 (ile L potrzeba?)
Most FUB - RAVENOL TGO API GL-5 SAE 75W-90 - 1,5L
Czy może ten: RAVENOL VSG SAE 75W-90 i wlać do skrzyni i do mostu? "RAVENOL VSG SAE 75W/90"
Co sądzicie?
Edytowane przez emszu
Lepiej wlej Ravenol TSG SAE 75W90, standard 3L i trochę zostanie.
Zamiennik oleju do FUBa: https://aparts.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-G052145~1A1.aspx? Pewnie są i innych producentów, trzeba by poszukać ;)
@Dev co Ty tam lejesz do mostów u ludzi?
czy ktoś mi pomoże?
Godzinę temu, viktorion napisał:
czy ktoś mi pomoże?
Masz wlepkę w bagażniku albo w książce serwisowej, na pierwszej stronie masz napisane jak sprawdzić symbol skrzyni...
Edytowane przez kamil-vag
Jako zamiennik G052145 A1/S2 dobry powinien być
FUCHS TITAN SINTOPOID FE 75W85 czy 75W90:
"Szerokie zastosowanie ma też w mechanizmach różnicowych i tylnych mostach. Jest doskonałą alternatywą dla olejów serwisowych AUDI / VW do mostów i przekładni różnicowych, spełnia normy VW G 052 145 i VW G 052 190."
Źródło:
https://olejefuchs.pl/titan-sintopoid-fe-75w85-1ltr.html
https://olejefuchs.pl/fuchs-titan-sintopoid-75w90.html
Dzięki za pomoc w wyborze.
Do skrzyni kupię Ravenol TSG SAE 75W90
A do mostu FUCHS TITAN SINTOPOID FE 75W90
Chyba, że jeszcze ktoś z was ma inne zdanie to niech się wypowie. Najlepiej ten kto ma podobny zestaw, skrzynia/most.
Witam. Dzisiaj jestem po wymianie oleju na starym przelatałem 115tys wiec swoje już wypracował, widac sporą różnicę:
Edytowane przez hidden22
Na alledrogo był jakiś sprzedający z niższymi cenami za oryginalne oleje przekładniowe do Audi.
Działa jeszcze, wiecie może?
panowie,
jaki dla mnie polecacie najlepszy olej do skrzynii - ORI stanowczo za drogi. ...
czyli muszę szukać zamiennika G052532A2  czy G052911A2 ? bo G052532A2 produkują ponoć od 2012r.....
audi a4, b7, 2007, 1.6 benzyna, 5 biegów manualna , silnik ALZ, skrzynia HFC.
FUCHS, castrol ???
Edytowane przez raqu43
3 godziny temu, raqu43 napisał:
panowie,
FUCHS, castrol ???
Wszystko jedno co tam wlejesz
dzieki za odp. DEV
Zdam się kolego na Ciebie - co wlałbyś jako nr 1 - FUCHS Sintofluid 75W80 i będę mógł spać spokojnie ?
19 minut temu, raqu43 napisał:
dzieki za odp. DEV
Jeżdżę parę lat ma nim i jest ok
