Jaki olej do skrzyni biegów w Audi? Zasady doboru i przykłady w pierwszym poście
16 minut temu, karolg987 napisał:
Jaki olej powinienem zalać?
Patrz post wyżej.
W dniu 9.05.2022 o 22:41, Dev napisał:
22 minuty temu, pelonek1 napisał:
Patrz post wyżej.
Taki? :decayed:
Godzinę temu, karolg987 napisał:
Taki? :decayed:
:thumbup1:
Panowie, zapytam tutaj.. mam olej świeży +/- 3-4k km zrobione na nim i cieknie mi z flanszy. Niby mogę skrzynię na bok obrócić ale chciałbym przy okazji simmering z drugiej strony wymienić. Czy jak spuszcze ten olej przez jakiś filtr pyłkowy to mogę go zalać z powrotem czy ogarnąć flanszę a przy kolejnej wymianie simmering?
Edytowane przez Langista
Spuść go do czystej banki przez jakaś czysta bawełnianą starą spraną podkoszulkę, daj to na dwie warstwy.
  • Lubię to 1
Dzis sprawdzilem poziom oleju w skrzyni biegow i jest ok 10mm ponizej korka a ma byc 4mm.Zadzwonilem do aso i po vin na jutro bedzie olej ale za 170zl litr. Co to za olej w takiej cenie? Nie jest to jakis silikonowy? Kiedys mechanik ktory robil w de a vw mowil mi ze tam jest taki olej i sie nie wymienia ,ale to bylo jeszcze w moim poprzednim aucie vw.Nie wymieniam calego oleju tylko chce dolac do wlasciwego poziomu.
vin  WAUZZZ 8E8 5A10 2078
Weź sobie tych mechaników z grupy VW schowaj pod poduszkę, bo oni w większości nawet korka spustowego dokręcić nie potrafią. Ten olej się wymienia co ok. 60 000 km. Kup Ravenol MTF-2 75W-80. 3l powinno wystarczyć, lejesz aż zacznie wylewać się z korka, nie 4mm pod nim, samochód ma stać na równej nawierzchni oczywiście, ja o tym zapomniałem, cieszyłem się z większej ilości oleju niż wejść powinna (weszło mi ok 400 ml więcej) i po prawie roku puściło uszczelnienie flanszy. Niby żadne ciśnienie tam nie panuje ale nie zdziwię się, jak akurat to zawiniło.
spusc stara oliwe i zapodaj taka jak Kolega radzi
Panowie kupilem 3 litry oleju G052911A2.Teraz tak mysle czy nie zamalo.
Moze mi ktos potwierdzic czy do mojej skrzyni wchodzi 2,75 czy 3,5 litra
Skrzynia GJW    vin; WAULC68EX5A061569
Dziekuje I Szczesliwego Nowego Roku
29 minut temu, Piotrek81 napisał(a):
Skrzynia GJW
3,5 litra, też mam taką skrzynię i jakiś czas temu wymieniałem.
EDIT: u Ciebie auto z USA także niech ktoś potwierdzi po numerze VIN.
Edytowane przez pelonek1
Wlasnie zatawiaje mnie te oznaczenia ktore znalazlem na jakiejś amerykańskiej stronie 01A i 02X, mysle ze chodzi i rodzaj skrzyni 5 albo 6 biegowa.
skrzynia - 02X - GJW
olej - G 055 532 A2
wlewasz do przelania
Edytowane przez Dev
olej - G 055 532 A2
czyli ten co kupilem jest zly G052911A2
on jest do 5 biegowej skrzyni z Q
Dzieki Dev,prosze powiedz mi jeszcze ile tam wchodzi tego oleju,auto z usa AMB
2,75 czy 3,5 litra
2,75 czy 3,5 litra
Już Ci to Kolega Pelonek1 napisał
4 minuty temu, Piotrek81 napisał(a):
2,75 czy 3,5 litra
Mi weszło 3,5 l i raczej powinno być to samo bo GJW to GJW, nieważne czy EU czy USA.
Tylko, że ja lałem polecany tutaj Ravenol MTF-2 75W-80.
Dzieki Panowie
Witam
Dev mogę prosić o ilość oraz typ oleju do skrzyni ori. i jaki polecasz  zamiennik ?
VIN: WAUZZZ8EX3A001069 skrzynia FPS
2 godziny temu, aker napisał(a):
Witam
G 052 911 A2 - 2.25l
zamiennik: Ravenol MTF2 75W80
