Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
W dniu 19.01.2019 o 11:58, ferdek77 napisał:
Wymieniłem na castrola  75W90 przy 240tys. przebiegu, olej był czysty, weszło 2,5l.  Za jakiś czas jak coś zauważę, dam znać.
Temperatura spadła do -7 , rano lewarek ciężko chodzi, wychodzi na to, że przekombinowałem, chyba że to norma i przy tym drugim oleju było by tak samo?
Czy nie miałeś wlać 75W80 ?
Ja zalałem według starej specyfikacji G 052911 , jednak mogłem zalać ten nowszy G 0 52532 , chociaż dziwne bo  ten niewymieniany od nowości tak nie gęstniał, może jednak to kwestia producenta, a nie typu...
Edytowane przez ferdek77
Cześć,
Potrzebuję potwierdzenia czy to byłby najlepszy olej do mojej skrzyni.
Samochód: Audi A4 B6 2004
Silnik: 2.0 ALT
Skrzynia biegów: GZN (5 biegów)
Olej który powinien być zalany: G052911A2
Najlepszy zamiennik: RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80
Zgadza się czy powinienem wlać inny?
Trochę ciężko na zimnym wchodzi 1 i 2 ale nie jest to bardzo uciążliwe. Po prostu auto przejechało swoje i chciałbym mu wlać nową oliwę
5 minut temu, Grzego69 napisał:
Cześć,
Silnik: 2.0 ALT
zapodaj Ravenola
2 hours ago, Dev said:
zapodaj Ravenola
Ale tego (RAVENOL MTF- 2 SA E 75W-80 ) czy innego?
Tego
1 hour ago, Dev said:
Tego
Wielkie dzięki :)
Panowie : Skrzynia GDU jaki olej polecacie do skrzyni i mostu?
Pacjent B6 1.8T BFB+ Q
edit: Kupiłem Ravenol 75W-90
Edytowane przez wojtasbbi
Witajcie,
Dzisiaj odwiedziłem jeden z łódzkich salonów AUDI i doradca zaproponował mi olej o specyfikacji G 052512 jako panaceum na dolegliwości haczącej skrzyni biegów. W składzie posiada on molibden który ma się osadzać na przekładniach i powodować z czasem poprawę kultury zmiany biegów.
Klienci serwisu AUDI, którzy zgłaszają problem z funkcjonowaniem skrzyń w swoich autach podobno mają to zalewane.
Co o tym sądzicie?
Ryzykować, czy do skrzyni GDZ zalać to co powinno być, czyli G 052911 ?
Czekam na wasz opinie.
Lej to co powinno być - czyli zamiennik G052911A2, zamienniki i tak mają całą gamę swoich dodatków poprawiających pracę skrzyni ;)
A haczenie to może być problem nie samej skrzyni a zużytych elementów przełączania...
Najbliżej do ORI masz Ravenol TSG SAE 75W90
Molibden to dość stara technologia ale nadal skuteczna, Fuchs ma podobny olej.
Radzę kupić olej z lepkościami kinematycznymi zbliżonymi do referencyjnych i samemu zaaplikować dodatki.
Najlepiej coś z dwusiarczkiem wolframu cząstki są pięć razy mniejsze od molibdenu lub nanoboranpotasu.
Wiele serwisów ASO stosuje wszelakie dodatki nie specjalnie informując o tym klientów np. volkswagen preparaty firmy BG.
pomoze ktos jaki zalac olej skrzyni do a4 b6 AWX skrzynia 5b skrzynia GBQ ?
Wszystko na pierwszej stronie
Ravenol TSG SAE 75W90   ten bedzie dobry?
Ja bym dał MTF2 75W80
witam. jeszcze raz przychodzę z zapytaniem. Obleciałem cały wątek o oleju i nie wiem już sam. mam skrzynie GBQ Olej przekładniowy G 052911 o parametrach:
Lepkość kinematyczna: 76,6 mm2/s w 40ºC
Lepkość kinematyczna: 14,6 mm2/s w 100ºC
Gęstość: 0,866 g/cm3 w 20ºC
bardzo podobne parametry ma olej Ravenol TSG SAE 75W90   i jest to olej półsyntetyczny...
na forum polecają Ravenol MTF2 75W80 który ma parametry:
Gęstość: 0,854 g/cm3 w 15°C
Lepkość kinematyczna: 36,1 mm2/s w 40 °C
Lepkość kinematyczna: ? mm2/s w 100°C
i jest pełnym syntetykiem. Kilka lat temu wymieniałem na Shella 75W90 i chciałbym wymienić. Patrząc na dane olejów to jest spora różnica miedzy olejami specyfikacja oraz syntetyk vs półsyntetyk i nie wiem co wybrać, mógłby ktoś doradzić pomoc? dziękuje z góry
lej Ravenol MTF-2 75W80 wchodzi do ciebie 2,25 litra
Witam zalałem swoją skrzynie GJW w quattro olejem RAVENOL MTF2 75W80 weszło ok 3.3l. Olej stary był czarny bez opiłków. zobaczymy jak w zimie będą wchodzić biegi ?ale po samym kolorze oleju było warto ?
Edytowane przez influencer
Bo tak
Witam,
Jaki i ile litrów oleju lać do skrzyni ENL?
Audi A4 B6 1.6 benzyna.
