simon__75 20 Opublikowano 17 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2020 Rozumiem, żeby jeszcze ktoś do końca zerwał ten znaczek....ale nie.....złamać i zostawić :/ Co za społeczeństwo !! Znaczek wymieniony na nowy...a ten do śmietnika :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielik 33 Opublikowano 17 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2020 4 minuty temu, simon__75 napisał: Rozumiem, żeby jeszcze ktoś do końca zerwał ten znaczek....ale nie.....złamać i zostawić :/ Co za społeczeństwo !! Znaczek wymieniony na nowy...a ten do śmietnika :/ Niestety mi też odgieli znaczek.. ważne żeby błotnik był nieuszkodzony... Potwierdzam dziadostwo w pl, zjeździłem dwukrotnie połowę Europy a pod lidem w moim mieście podpieprzyli mi kostki ozdobne na wentyle ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 17 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2020 Teraz, wielik napisał: Niestety mi też odgieli znaczek.. ważne żeby błotnik był nieuszkodzony... Potwierdzam dziadostwo w pl, zjeździłem dwukrotnie połowę Europy a pod lidem w moim mieście podpieprzyli mi kostki ozdobne na wentyle ???? O nakrętkach na wentyle to już nawet nie piszę. Założyłem jakieś zwykłe metalowe i z bani. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 27 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2020 (edytowane) Potrzebuję pomocy .... Wsiadam dziś rano do auta, wyjeżdżam z garażu....ciepło coś w aucie....Hm..... Wyświetlacz klimy działa. AC - on / off czuć, że kompresor się załącza.... Tylko jakoś z nawiewów nic nie wieje :/ Po podłączeniu kompa mam (przed kasowaniem błędów) Po próbie kasowania wrócił tylko jeden z nich :/ Wentylator powietrza padł ? Jakie mogą być koszt a? Jaka trudność naprawy ? Czyżby to było rozwiązanie ? Zamówiłem już "sterownik dmuchawy" Jak nie sterownik/opornik to dmuchawa :/ Wentylator też już zamówiony. Edytowane 29 Czerwca 2020 przez simon__75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 30 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2020 (edytowane) Temat rozwiązany Zakupione: -Wentylator powietrza -Regulator/rezystor nawiewu. Do wymiany poszedł jedynie wentylator. Wszystko ruszyło jak przed "usterką", błędy skasowane i nie wróciły Zauważyłem jednak, że na wyłączonym silniku wentylator mogę nastawić jedynie do poziomu "7"....na włączonym silniku do "12"...Też tak macie ??? "Regulator" z lekka już zużyty :/ Edytowane 30 Czerwca 2020 przez simon__75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2020 na zgaszonym silniku 7 na pracujacym 12 w kazdym B8 tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 30 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2020 1 minutę temu, Dev napisał: na zgaszonym silniku 7 na pracujacym 12 w kazdym B8 tak jest Dzięki Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 1 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 Ja na wylaczonym zapłonie przy wentylacji lub wlaczonym webasto Max 6. Przy odpalonym aucie 12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 1 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 50 minut temu, Norbas napisał: Ja na wylaczonym zapłonie przy wentylacji lub wlaczonym webasto Max 6. Przy odpalonym aucie 12 Hm...... Ja dopiero wczoraj "dowiedziałem się" że do 7 można dojechać na zgaszonym silniku a tu widać coś "nowego" :O Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 1 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 W poliftach masz do 6. Chodzi o oszczędność baterii aby nie rozładować jej. Dodam jeszcze, ze w polifcie jak włączysz zapłon i zostawisz to po 30min sam się rozłączy dwa razy przy ozonowaniu się mi wyłączył. Trzeba kodowanie ustawić na 1h jak coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 13 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 Piszę w nietypowej sprawie..... W wyniku pewnym zdarzeń losowo/rodzinnych pozostał mi w garażu VW Passat 2003r. Auto jest otwarte.....jednak nigdzie nie ma do niego kluczyków. Wszystkie dokumenty są.....kluczyki wcieło :/ Jak może (o ile jest to możliwe) wyglądać wyrobienie nowych kluczyków na podstawie samych dokumentów ? Na te chwilę nawet ciężko wyprowadzić mi auto z garażu bo ma skręcone koła i zablokowaną kierownicę.... Jak wygląda późniejsze dokodowanie immo pod dorobiony kluczyk ? Pomoże ktoś w temacie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 13 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 Jeśli chodzi o ASO , to bez problemu wyrobią Ci kluczyk na podstawie VINu . Jedynie cena będzie spora , ale trzeba spytać . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 13 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 56 minut temu, mariusz36 napisał: Jeśli chodzi o ASO , to bez problemu wyrobią Ci kluczyk na podstawie VINu . Jedynie cena będzie spora , ale trzeba spytać . Zamówić kluczyk może właściciel pojazdu osobiście przynosząc dowód rejestracyjny i dowód osobisty lub osoba przez niego upoważniona wpłacając zaliczkę, czas oczekiwania około tygodnia, koszt kluczyka około 900zł plus kodowanie 300zł. - info z ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 (edytowane) Przyszedł czas na zakup opon zimowych. Możecie coś polecić ? Na obecną chwilę oglądam poniższe: 1. Dunlop Winter Sport 5 225/45 R18 95 V XL, MFS Dunlop Winter Sport 5 225/45 R18 95 V XL, MFS » Oponeo WWW.OPONEO.PL Opony Dunlop Winter Sport 5 225/45 R18 95 V XL, MFS w Oponeo to darmowa dostawa w 24h i atrakcyjne ceny. Sprawdź ofertę! 2. Michelin Pilot Alpin 5 225/45 R18 95 V XL, FSL Michelin Pilot Alpin 5 225/45 R18 95 V XL, FSL » Oponeo WWW.OPONEO.PL Opony Michelin Pilot Alpin 5 225/45 R18 95 V XL, FSL w Oponeo to darmowa dostawa w 24h i atrakcyjne ceny. Sprawdź ofertę! 3. Continental WinterContact TS 850 P 225/45 R18 95 V XL Continental WinterContact TS 850 P 225/45 R18 95 V XL, FR » Oponeo WWW.OPONEO.PL Opony Continental WinterContact TS 850 P 225/45 R18 95 V XL, FR w Oponeo to darmowa dostawa w 24h i atrakcyjne ceny. Sprawdź ofertę! Z tego zestawy raczej w kierunku DUNLOPa sie skłaniam Prośba o Waszą oponie co do zakupu ostatnich "zimówek" do tego auta Edytowane 16 Sierpnia 2020 przez simon__75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 W dniu 13.07.2020 o 13:48, simon__75 napisał: Zamówić kluczyk może właściciel pojazdu osobiście przynosząc dowód rejestracyjny i dowód osobisty lub osoba przez niego upoważniona wpłacając zaliczkę, czas oczekiwania około tygodnia, koszt kluczyka około 900zł plus kodowanie 300zł. - info z ASO Kluczyki się znalazły Dobre 2 tygodnie przeszukiwania szafek, kieszeni itd...itd.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambdg 4 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 W dniu 16.08.2020 o 19:30, simon__75 napisał: Przyszedł czas na zakup opon zimowych. Możecie coś polecić ? Na obecną chwilę oglądam poniższe: 1. Dunlop Winter Sport 5 225/45 R18 95 V XL, MFS Dunlop Winter Sport 5 225/45 R18 95 V XL, MFS » Oponeo WWW.OPONEO.PL Opony Dunlop Winter Sport 5 225/45 R18 95 V XL, MFS w... 2. Michelin Pilot Alpin 5 225/45 R18 95 V XL, FSL Michelin Pilot Alpin 5 225/45 R18 95 V XL, FSL » Oponeo WWW.OPONEO.PL Opony Michelin Pilot Alpin 5 225/45 R18 95 V XL, FSL w... 3. Continental WinterContact TS 850 P 225/45 R18 95 V XL Continental WinterContact TS 850 P 225/45 R18 95 V XL, FR » Oponeo WWW.OPONEO.PL Opony Continental WinterContact TS 850 P 225/45 R18 95 V XL, FR... Z tego zestawy raczej w kierunku DUNLOPa sie skłaniam Prośba o Waszą oponie co do zakupu ostatnich "zimówek" do tego auta Też się zastanawiam nad zimówkami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Chyba pójdę w DUNLOPY jednak..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambdg 4 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Czemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 15 godzin temu, adambdg napisał: Czemu? Obecnie jeździłem na Dunlop SP Winter Sport 4D. Złego słowa nie mogłem na nie powiedzieć. Muszę je wymienić jedynie z powodu zużycia. Nowe Dunlopy wypadają wg dokumentów lepiej od Continentali Dunlop Conti Opinii więcej ma Dunlop przy tej samej punktacji...No i cena 600 do 630. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris67 23 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Na Oponeo ceny zabijają ja kupuję na Delticom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
