Zasysanie zbiornika paliwa
Witam panów szukam rady od dłuższego czasu jeżdżę z otwartym wlewem ponieważ po zamknięciu wlewu mocno zasysa mi zbiornik zawór N80
działa poprawnie nawet gdy cyka to zasysa bak możne ktoś miał styczność z podobna sytuacja i ma pomysł jak ten problem rozwiązać ??
czytałem ze VAG silnik [01] nastawy podstawowe [04] grupa wskazań [070].ale ja znalazłem tylko to
panowie co to znaczy gdy na niektórych kanałach są takie napisy czy to oznacza braki w programie
---------- Post dopisany at 12:40 ---------- Poprzedni post napisany at 12:37 ----------
Panowie a przy wlewie to coś zaznaczone na czerwono to tez jest zawór
Miałem podobnie W Adr powodem był padnięty zaworek odpowietrzający znajdujący się na obudowie filtra powietrza. Kupiłem używkę za 20 zeta i po kłopocie.
Ja wymieniłem tarze ten zaworek na filtrze i nadal jest to samo tak jak pisałem on działa cyka
Choć było by to dziwne ale może którys wężyk jest nie drożny.
Myślisz o wężykach miedzy zbiornikiem a zaworkiem czy inne
Tak własnie o tych wężykach myślę, b nic innego mi nie przygdzi do głowy. A ten zaworek to on na pewno dobrze działa? Może cyka ale nie koniecznie działa.
Ja bym zrobił tak, gdy zassie Ci bak to wtedy zdjął bym wężyk z zaworka ten so idzie od baku. Będzie wiadomo czy to zaworek albo przewód. Jeśli wtedy zassie poietrze po zdjęciu węzyka to wiesz że zaworek jest zablokowany.
Deki to jest jakiś pomysł spróbuje i przekonam się czy to on ale czyżby dwa były walnięte
czy ten wężyk idący do zbiornika można przedmuchać sprężarką od strony zaworku??
moze wiesz co to znaczy gdy na niektórych kanałach są takie napisy czy to oznacza braki w programie czy niedostępne w tym modelu
ale N80 nie moze byc zablokowany, to dolot powoduje zasysanie zbiornika a nie ubywające paliwo ze zbiornika. Zawór i węże są drożne , a problem leży zapewne w zaworku który powinien dopuszczać świeże powietrze do zbiornika , a z tego co kiedyś szukałem jest on własnie blisko korka wlewu tylko aby się do niego dostać trzeba zdemontować zbiornik .
Trzeba też sprawdzić korek wlewu czy lekko można zasysać .
Witaj bawol1 to fakt mam nieoryginalny korek możne tu leży przyczyna a zaworek o którym piszesz to ten który zaznaczyłem na fotce na czerwono
AEB jest na tym uboższym sterowniku i nie ma kilku przydatnych funkcji :kwasny:
Dzięki jak zauważyłem to ma dużo mniej nisz inne
jak ten zaworek przy wlewie jest taki jak w 1.6 to watpia by byl zepsuty tam ino jest kulka co jak odwroci sie zatyka przeplyw, a idzie go wyciagnac bez wyciagania baku ale idzie sie wq
http://images63.fotosik.pl/956/6c6d59e7c9097bfem.jpg
nie wiem czy dokładnie ten , ale jest przy wlewie. nie dobierałem się do niego .
---------- Post dopisany at 08:36 ---------- Poprzedni post napisany at 08:36 ----------
jak się do niego dobrać ? od strony wlewu ?
a skąd wziąłeś drugi zaworek? może też jest trefny?
ściągnąłem nadkole i gumowa ''wneke'' co jest wokół korka wlewu potem węzyk i dwa zaczepy
kopiłem używkę ale działa poprawnie( chyba????) zalancza się przy temperaturze 80st i gdy ściągam przewód od filtra to czuć na palcu jak zasysa tylko czy ten zaworek po załączeniu powinien chodzić non-stop czy ma robić sobie przerwy
im częściej chodzi tym lepiej ale chyba z przerwami
