Antek50 Opublikowano 24 Lutego 2021 Opublikowano 24 Lutego 2021 Jeśli mam B7 ze zwykłymi światlami halogenowymi, to da się jakoś zaprogramować światla dzienne? W sensie 30% na "długich"? Czy trzeba moduł z allegro dołożyć? Fajnie by bylo cos z tym zrobić tymbardziej że jest funkcja AUTO na wł. świateł. Rok auta 2007, modelowy nawet 2008r.
the_naturat_com Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 @ElectricShock znasz mniej więcej datę wersji finalnej? Miesiąc, trzy, pół roku, rok?
Langista Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Wszystko zależy od pogody w Tajwanie, bo przez bardzo długą suszę i brak tajfunu w zeszłym roku, ich zbiorniki z wodą stoją prawie puste i produkcja wielu fabryk drastycznie zwolniła tempo.
KrzychuEM Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Jestem mocno zainteresowany, bo mam chęć założyć żarówki LED, ale nie podoba mi się rzeźnia jaką trzeba wykonać by działały "dobrze". Dlatego nic nie zmieniałem i już wolę zwykłe żarówki. Jeśli twój projekt będzie dostępny jestem chętny.
Langista Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Akurat nie mój a od @ElectricShock Ja tylko się 'orientuję' mniej więcej w temacie z mikroprocesorami, które są dzisiaj dosłownie wszędzie używane, a ok 60-70% ich produkcji czołga sie teraz w Tajwanie.
stefano_cx Opublikowano 23 Maja 2021 Opublikowano 23 Maja 2021 W dniu 19.09.2020 o 16:17, ElectricShock napisał: Czytam zamieszczone tu wpisy i przeglądając oferty polecanych sprzedawców, mam wrażenie, że oferują oni dostęp do jakiejś niezrozumiałej "kosmicznej" technologii CANBUS, kasownik, filtr CAN i jakież to jeszcze dziwne nazwy powymyślali sprzedający aby omamić kupujących i wcisnąć im żaróweczkę uformowaną z kilku czy kilkunastu diod LED za stówę albo półtora. Tymczasem wszelkie tego typu pojęcia to wielka ściema. Do żarówki nie dochodzi żadna magistrala CAN. Sprawdzenie natomiast co siedzi w gnieździe żarówki, czy jest sprawne, czy nie, czy ma odpowiednie parametry odbywa się zupełnie inną metodą, w tym przypadku analogową i nie ma nic wspólnego z CAN'em. Chyba tylko tyle, że na wyświetlacz komputera, wędruje informacja z modułu wykonawczego o wykrytym błędzie i tym razem do komunikacji między zegarami (FIS) a modułem centralnej elektroniki jest wykorzystana magistrala CAN. Taką samą wielką ściemą jest twierdzenie, że podejmowane przez niektórych sprzedawców, że jest mniejszy pobór prądu, mniejsze zużycie alternatora, łatwiejsze odpalanie w zimę i takie tam . Tak... owszem, LED ma większą skuteczność świetlną i przy takiej samej luminancji zużywa mniej prądu niż żarówka, ale.... musi być do tego przystosowana instalacja w samochodzie. Bo co nam z tego że wpakujemy LED do lampy a do tego LED'a musimy wpiąć jeszcze rezystor równolegle aby na FIS'ie nie wywaliło błędu? LED + rezystor w sumie mają pobór prądu taki sam jak wcześniej zastosowana zwykła żarówka. Jedyna korzyść to zimna barwa światła, czyli ładny wygląd. Nie tędy droga A więc od początku... Żarówki oferowane w sieci, są w zasadzie czterech rodzajów: 1) Żarówki o luminancji zbliżonej do żarówek żarnikowych ale niskim poborze prądu. 2) Żarówki o bardzo wysokiej luminancji i poborze prądu zbliżonym do żarówki żarnikowej zbudowane na wydajnych chipach LED lub dużej ilości LED. 3) Żarówki o poborze prądu zbliżonym do żarówki żarnikowej z tak zwanym "filtrem CANBUS" (ŚCIEMA !!!) w środku. 4) Żarówki nie spełniające żadnych z powyższych kryteriów. W przypadku żarówek 21W: Ad1. - Żarówki o prostej konstrukcji zawierającej kilka płytek PCB z diodami LED i rezystorami. W uproszczeniu wygląda to tak: Jasność świecenia takich żarówek jest porównywalna z ich odpowiednikami żarnikowymi, nie nagrzewają się podczas pracy ale pobór prądu takiej żarówki to zazwyczaj od kilkudziesięciu do około 150 mA. Dla porównania, przez żarówkę 21W żarnikową, płynie prąd o natężeniu około 1,8A. Dlatego taka żarówka będzie interpretowana przez moduł centralnej elektroniki jako przerwa w obwodzie (spalona żarówka) i na wyświetlaczu FIS zobaczymy błąd. Jest to grupa najczęściej oferowanych, najtańszych żarówek LED. Sprzedawcy oferują do tego rozwiązania typu rezystory zewnętrzne, filtry CANBUS, kasowniki CAN, cuda na kiju i inne.... Ad2. - Te żarówki można podzielić na dwie grupy. Jedna z nich posiada konstrukcję bardzo podobną do żarówek z punktu pierwszego ale w miejsce zwykłych diod, zamontowane zostały wydajne chipy ultrabright. Także rezystory zostały zastąpione przez specjalizowany driver LED. Druga grupa to żarówki z opakowaną do granic możliwości ilością miniaturowych LED o wysokiej jasności. Zarówno pierwsze jak i drugie charakteryzują się przede wszystkim dużą jasnością w porównaniu ze zwykłą żarówką. Należy pamiętać że skuteczność świetlna żarówki żarnikowej to około 8-20 lm/W, natomiast skuteczność świetlna diod LED obecnie to kilkaset lm/W. Takie żarówki nie wszędzie się w samochodzie nadadzą ze względu na zbyt wysoki strumień świetlny. Drugi problem to nagrzewanie się. Tego typu konstrukcje strasznie się nagrzewają i ich żywotność jest bardzo krótka. Bardziej wyrafinowane systemy, posiadają aktywne bądź pasywne systemy chłodzenia. Ad3. - Żarówki robiące jako źródło światła i ogrzewanie webasto . Diody z rezystorami szeregowymi w jednej obudowie. Jakiś "mondry inaczej" pomyślał: A po co te rezystory, filtry CANBUS, czy kasowniki CAN - jak je tam nazywacie, na zewnątrz montować? Przecież mamy miniaturyzację. Zamontujemy to w środku żarówki. I..... zamontowali ..... To po lewej zapakowali do tego po prawej. A że z przyczyn naturalnych było to niemożliwe, zastosowano technologię SMT. I teraz wygląda to mniej więcej tak... ( na zdjęciu żarówka w5w ponieważ p21 są obudowane i nie widać elementów na cokole) Problem w tym, że rezystor po lewej stronie żarówki LED posiadał możliwość rozproszenia mocy 50W. Taki rezystor, wpięty do instalacji równolegle z żarówką LED i pomijając wszelkie aspekty o charakterze estetycznym, jeśli był właściwie podłączony, zaizolowany, to funkcjonował i nie stwarzał zagrożenia. Rezystor SMD w rozmiarze 1206 a więc taki jak w większości używany w takich aplikacjach posiada dopuszczalną moc strat przy 70°C ok 250 mW ! Drogie rezystory do zastosowań specjalistycznych o dużej gęstości mocy posiadają dla tej obudowy dopuszczalną moc strat 2W. Tracona moc musi zamienić się na ciepło. Jeśli żarówka nie posiada pasywnego bądź aktywnego systemu chłodzenia to całość będzie bardzo mocno się nagrzewać. Efektem będzie topienie się gniazda lub obudowy lampy. Żywotność takich produktów jest bardzo niska ze względu na to że elementy nie wytrzymują pracy w ekstremalnych temperaturach. Ad4. Wynalazków jest dużo więcej i nie starczyło by całego dnia aby to wszystko opisać. Jaka konkluzja? I dlaczego się za to zabrałem? Najlepszym rozwiązaniem z punktu bezpieczeństwa było by zastosowanie zwykłych żarówek z punktu 1 i rezystorów. 2 i 3 odpada ze względu na nagrzewanie się albo możliwość utraty dowodu rejestracyjnego przez wścibskiego policjanta, który przyczepi się do oślepiających lamp. Mam B7 i chcę mieć oświetlenie LED ale nie prowizorkę z wiszącymi rezystorami albo grzejniki w lampach. Z racji tego, że nigdzie w sieci nie znalazłem dobrego i skutecznego rozwiązania tego problemu, postanowiłem sam się za to zabrać. Na co dzień zajmuję się takimi różnymi dziwnymi rzeczami więc to dla mnie w sumie rozrywka Na warsztat poszedł moduł centralnej elektroniki w wersji 8E0 907 279 N. Jest obiecująco. Udało się skutecznie przerobić kilka kanałów do współpracy z innym obciążeniem bez wywoływania alarmu na fisie. Do tego pozostała funkcjonalność modułu została w pełni zachowana. Sprawa jest puki co rozwojowa. Efekty wkrótce postaram się przygotować i sukcesywnie będę udostępniał, w miarę postępu testów. Celem projektu jest przerobienie modułu do współpracy z oświetleniem LED w wybranych kanałach i zastosowanie przełącznika opcji dip switch w celu wyboru czy w danym kanale używamy żarówki, czy LED Najwięcej roboty będzie z ustaleniem wartości granicznych, ponieważ jest straszny młyn na rynku i rozbieżność tego co jest dostępne choćby na allegro jest niespotykana. Zwykłe żarówki mają to do siebie, że jaka by nie była to różnica jest 1-2W. Natomiast żarówki LED to jest wolna amerykanka. P21 LED mam na biurku z mocą 0,4 W, 1,27 W, 2,2 W, 4,7W. Widełki trzeba będzie ustawić dosyć szeroko a i tak większość nie zadziała poprawnie. Może jeszcze jakieś rozwiązanie się pojawi Cdn.. Ma się to ku końcowi czy na święty nigdy? Masa osób czeka...
ElectricShock Opublikowano 24 Maja 2021 Opublikowano 24 Maja 2021 7 godzin temu, stefano_cx napisał: Ma się to ku końcowi czy na święty nigdy? Masa osób czeka... Ze szpitala tego nie załatwię. Od jakiegoś czasu choruję dość poważnie, a dodatkowo, 4 czy 5 dni temu okazało się, że pilnie muszę przejść operację, bo jest zakrzep i zatkana jakaś rurka, co zagraża ponoć życiu. Tego się nie da zaplanować. Jak wyjdę i będę funkcjonalny na tyle aby zajmować się pracą w pracowni i garażu, to ruszę temat. Puki co, wszystko jest w d...
stefano_cx Opublikowano 24 Maja 2021 Opublikowano 24 Maja 2021 3 godziny temu, ElectricShock napisał: Ze szpitala tego nie załatwię. Od jakiegoś czasu choruję dość poważnie, a dodatkowo, 4 czy 5 dni temu okazało się, że pilnie muszę przejść operację, bo jest zakrzep i zatkana jakaś rurka, co zagraża ponoć życiu. Tego się nie da zaplanować. Jak wyjdę i będę funkcjonalny na tyle aby zajmować się pracą w pracowni i garażu, to ruszę temat. Puki co, wszystko jest w d... O kurde.. Przepraszam. Życzę Ci dużo zdrowia i siły. Obyś wyszedł z tego cało!
the_naturat_com Opublikowano 22 Lipca 2021 Opublikowano 22 Lipca 2021 @ElectricShock jak zdrowie? Dokończysz projekt?
MaTeo85 Opublikowano 22 Lipca 2021 Opublikowano 22 Lipca 2021 16 minut temu, the_naturat_com napisał: @ElectricShock jak zdrowie? Dokończysz projekt? Daj koledze spokój, zdrowie jest najważniejsze, będzie miał siłę, czas i chęci, to sam da znać. Przy okazji życzę Wojtek dużo zdrowia.
ElectricShock Opublikowano 23 Lipca 2021 Opublikowano 23 Lipca 2021 W dniu 22.07.2021 o 20:10, MaTeo85 napisał: W dniu 22.07.2021 o 19:52, the_naturat_com napisał: @ElectricShock jak zdrowie? Dokończysz projekt? Daj koledze spokój, zdrowie jest najważniejsze, będzie miał siłę, czas i chęci, to sam da znać. Przy okazji życzę Wojtek dużo zdrowia. Dzięki. Nie polecam nikomu chorować. To gówniane uczucie szczególnie zakrzepica. Miałem operację. Trochę mam powycinane kabli, ponieważ, podobno były skrachciałe . Chirurg obiecał, że będę za kilka miesięcy jak nowy. Staram się teraz dojść do siebie fizycznie i psychicznie się pozbierać i pozytywnie nastroić do życia oraz pracy. Dziękuję za wyrozumiałość. Mam nadzieję, że za niedługo wrócę do Was. 1
the_naturat_com Opublikowano 24 Lipca 2021 Opublikowano 24 Lipca 2021 @ElectricShock ok, wracaj do zdrowia.
Muskel1 Opublikowano 24 Lipca 2021 Opublikowano 24 Lipca 2021 11 godzin temu, ElectricShock napisał: Dzięki. Nie polecam nikomu chorować. To gówniane uczucie szczególnie zakrzepica. Miałem operację. Trochę mam powycinane kabli, ponieważ, podobno były skrachciałe . Chirurg obiecał, że będę za kilka miesięcy jak nowy. Staram się teraz dojść do siebie fizycznie i psychicznie się pozbierać i pozytywnie nastroić do życia oraz pracy. Dziękuję za wyrozumiałość. Mam nadzieję, że za niedługo wrócę do Was. Szybkiego powrotu do zdrowia! Trzymamy kciuki
the_naturat_com Opublikowano 26 Lipca 2021 Opublikowano 26 Lipca 2021 Posiada ktoś jakieś sprawdzone żarówki LED pod światła dzienne w B7?
gordo Opublikowano 26 Lipca 2021 Opublikowano 26 Lipca 2021 Godzinę temu, the_naturat_com napisał: Posiada ktoś jakieś sprawdzone żarówki LED pod światła dzienne w B7? Pisałem ci już wyżej, że sprawdzone żarówki sprzedaje PromotorLight Device. Kilkaset osób zadowolonych.
the_naturat_com Opublikowano 26 Lipca 2021 Opublikowano 26 Lipca 2021 @gordo a czytałeś ci ja pisałem? Gdzie link do sklepu? Podałeś tylko ich konto na FB.
gordo Opublikowano 26 Lipca 2021 Opublikowano 26 Lipca 2021 Kilkaset osób zadowolonych, to nie wystarczy? Od kolegi powyżej chciałeś kupić, też ma sklep internetowy? Dla mnie to możesz sobie i u chińczyka kupić za 5zł, osobiście mi to zwisa ale nie spodziewałem się, że aby kupić sprawdzone ledy potrzebujesz sklepu internetowego na skalę chociażby allegro.
the_naturat_com Opublikowano 27 Lipca 2021 Opublikowano 27 Lipca 2021 @gordo osobiście mi zwisa twoja opinia na ten temat. 1
gordo Opublikowano 27 Lipca 2021 Opublikowano 27 Lipca 2021 To nie żebraj gdzie kupić sprawdzone ledy. Kup na alli i problem z głowy. Cynk na sprawdzone dostałeś. Tyle w temacie.
the_naturat_com Opublikowano 28 Lipca 2021 Opublikowano 28 Lipca 2021 @gordo typie po co się wypowiadasz? Pytam innych, Twojego zdania znać nie chcę.
