duzy616 8 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Panowie gdzie zakupiliście nową pompę CR? Może warto zregenerować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Jak masz kogoś, kto zregeneruje, da na to gwarancję i zwróci hajs, jak pompa puści opiłki na wtryski to pewnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Dźwięk mojej pompy. IMG_1146.MOV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk 9 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Nie słychać żadnych niepojących dzwięków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 2 minuty temu, kuebk napisał: Nie słychać żadnych niepojących dzwięków. Chcesz powiedzieć, że to rzężenie to norma. Jak dotykam pompy to czuć jakby miała się za chwile zatrzeć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk 9 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 W 2.0 TDI mi tak pompa "rzęzi" już z 8 lat - jeszcze nie miałem potrzeby jej ruszania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radekmichalczyk 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Panowie kupował ktoś wtryski z allegro w cenie około 1 tys złotych , podobno są nowe nie regenerowane. W inter carsie takie wtryski około 1500 zł i trzeba zwrócić stare. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badylman 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Cześć. Jakies dwa tygodnie temu zgasło mi auto podczas rozpędzania się na 2gim biegu, po kilku próbach odpalania wkoncu się udało uruchomić silnik lecz odpalił tak jakby zapowietrzony, udałem się na komputer i żadnych błędów silnika nie wykryło wiec wziąłem się za wymianę filtra paliwa, kilka dni po wymianie filtra paliwa gdy ruszałem w trasę i radio było na maksa ściszone usłyszałem jakies buczenie spod siedzenia pasazera domyśliłem się ze to pompka paliwa ta która jest przy filtrze.. buczy tak teraz cały czas i dziś wracając z trasy auto dosłownie przez sekundę tak jakby mi przerwało coś jakby na chwile nie dostała paliwa... teraz pytanie ; Czy ten pierwszy raz gdy mi zgasła to mogła być wina tej pompki i po wymianie filtra zaczęła już bardziej świrować skoro teraz buczy ?? Czy jest to bardziej objaw pompy wysokiego ciśnienia ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badylman 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 W dniu 3.04.2021 o 12:31, Rafal napisał: Czy ktoś z Was w ostatnim czasie przerabiał temat opiłkowania pompy? Ile wyniosła Was naprawa i co z układu paliwowego wymienialiście na nowe, co na regenerowane, a co zostawiliście? Niestety dopal mnie ten temat i warsztat wyliczył mi koszt naprawy na niecałe 24 000 zł. Jak dokładnie ci się to objawiło ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 W dniu 21.04.2021 o 16:40, kuebk napisał: W 2.0 TDI mi tak pompa "rzęzi" już z 8 lat - jeszcze nie miałem potrzeby jej ruszania. Sprawdzałeś kiedyś u siebie ten zaworek na pompie czy nie ma opiłków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal 2 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 W dniu 22.04.2021 o 23:00, badylman napisał: Jak dokładnie ci się to objawiło ? Auto zgasło, zapalił się check i świece żarowe. Wcześniej zero problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radekmichalczyk 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Witam ponownie , auto w końcu jeździ , a problemem okazały się wtryskiwacze . Dziwne że były sprawdzane na maszynie i parametry mieściły się w normie . Udało mi się dostać do człowieka który ma głowę na karku . Szkoda że to musiało zająć tyle czasu . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian1231795 0 Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 Witam. Czy pod tym sitkiem na pompie mogą znajdować się inne zanieczyszczenia niż opiłki? Bo po wykreceniu widać na dole takie spore paprochy ale nie wyglądają jak opiłki. W sitku też jest trochę brudu ale opiłków nie widzę. I drugie pytanie czy mogę to wyczyścić szmatką bo boję się że jak usunę olej napędowy przy czyszczeniu, który widać po odkręcaniu sitka, pompa straci cisnienie?Oczywiście po wszystkim uruchomię pompę wstępna vcdsem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian1231795 0 Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 W dniu 4.04.2019 o 22:41, matyj89 napisał: To są opiłki czy jakiś mniej szkodliwy syf? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 Jak odbija światło to opiłki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian1231795 0 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 Mogę to wyczyścić jakąś szmatką, nic się nie zapowietrzy jak olej wchłonie w szmatkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 Odessaj ropę strzykawką, po wyczyszczeniu wstrzyknij z powrotem przez sitko albo filtr do kawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radekmichalczyk 0 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 Widziałem takie opiłki na forum facebooka , ni to plastik ni teflon , ale człowiekowi auto odmówiło posłuszeństwa. Niestety właściciel auta nie napisał jak zakończył cały temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian1231795 0 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 (edytowane) U mnie to nie są opiłki tylko paprochy jakieś i chciałem to wyczyścić ale obawiam się zapowietrzenia. Ostatnio ja odkręciłem ten czujnik to mimo uruchomienia pompy wstępnego tłoczenia vcdsem auto zgasło po 3 sekundach, a nic nie czyściłem. Tylko dziwne skąd ten syf bo przecież filtr paliwa raczej by tego nie przepuścił do pompy? Edytowane 1 Czerwca 2021 przez damian1231795 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 Z gwintu przy odkręcaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
