adasijo Opublikowano 1 Czerwca 2014 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Witam wszystkich. Za niedługo czeka mnie wymiana tarcz oraz klocków zarówno z przodu jak i z tyłu. Mam parę pytań: - z jakich firm skomponować zestaw i czy opłaca się to robić przez allegro? (w sensie czy nie ma tam chińskich podróbek) - czy człowiek który nigdy tego nie robił (ja) jest w stanie sam sobie to wymienić? Jeżeli tak to o czym należy pamiętać? Może ktoś ma jakieś poradniki? Mój samochód jest z 2000 roku silnik 1.8t Avant.
Dev Opublikowano 1 Czerwca 2014 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Na przod tarcze i klocki Na tyl tarcze klocki lozyska ipierscienie ABS
adasijo Opublikowano 2 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2014 Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, nie wiedziałem że potrzebuje tarcz i klocków
Trzesio Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 no co przeciez dostales odpowiedz tamat o wymianie hebli gdzies jest, wystarczy poszukac
jospethe Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Jeśli chodzi o kupno z allegro to nie ma problemu. Ja kupowałem tarcze na przód ATE 288 i w 100 % oryginalne, tak przynajmniej mi się wydaje . Dałem za nie około 330 złotych. Jeśli chodzi natomiast o wymianę to z przodu nie powinno być problemów. Ściągnąć trzeba zacisk. Z tyłem więcej roboty bo trzeba nabijać bieżnie na łożyska, przynajmniej u mnie tak jest, ale tu chyba będzie to samo. Pomoże tutaj ten filmik.
Wandej Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 W b5 jest taki pierścien?? 443614149a??
Dev Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Nie pamietam z bani ale raczej 443 807 300 A
yuhri Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Jeśli chodzi natomiast o wymianę to z przodu nie powinno być problemów. Ściągnąć trzeba zacisk. Ja w sobotę zmieniałem zacisk przód 280mm na 288mm i prawdę powiedziawszy, bez ściągnięcia jarzma tarcza nie zejdzie z piasty. Śruby przy jarzmie były tak zapieczone że złamałem klucz po 3 uderzeniu. Dopiero kwadrans zabawy z opalarką pomógł.
jospethe Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 To prawda, że nie zejdzie, ale mało brakuje. Niestety trzeba odkręcić resztę jarzma i te 2 śruby mogą być problemem. Jeśli chodzi natomiast o wymianę to z przodu nie powinno być problemów. Ściągnąć trzeba zacisk. Ja w sobotę zmieniałem zacisk przód 280mm na 288mm i prawdę powiedziawszy, bez ściągnięcia jarzma tarcza nie zejdzie z piasty. Śruby przy jarzmie były tak zapieczone że złamałem klucz po 3 uderzeniu. Dopiero kwadrans zabawy z opalarką pomógł.
P1RAT Opublikowano 3 Czerwca 2014 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Jeśli wymianiasz już klocki i tarcze to tylko ATE,TRW lub Brembo. Osobiście z 280 założyłem 288mm brembo klocki + tarcze i jestem zadowolony z jakości. Kupowałem na allegro i komplet wyniósł mnie 390zł
jajo1984 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Witam... w oryginale sa 280mm tak? gdy zmienie na 288mm to bez problemu mi wejdzie czy bede musial wymieniac zaciski czy cos?
fanthomas18 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Musisz wymienić zacisk, jarzmo, tarcze i klocki, ew jeszcze osłony tarcz:wink: w dziale sprzedam chłopaki sprzedają zestawy potrzebne do przekładki:wink:
P1RAT Opublikowano 11 Czerwca 2014 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Generalnie pracy dużo z tym nie ma ale potrzebne są klucze i trochę własnych chęci... Co do posta wyżej to kolego nic nie trzeba wymieniać. Ja miałem w serii 280mm i zmieniłem na 288mm i weszło bez zmiany zacisków i tych dupereli. Generalnie przekładasz tarczę i w zacisk klocki i wszystko Ci zgrywa ładnie.
fanthomas18 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Tarcza 280 (jesli mowa oczywiście o tarczach litych, niewentylowanych) ma 13mm grubości a tarcza 288 ma 25mm, nie wiem jakim sposobem wsadziles je u siebie[emoji1]
Trzesio Opublikowano 12 Czerwca 2014 Opublikowano 12 Czerwca 2014 magia kolega wyzej nie mogl miec przy tym siniku 280x13
sony_dark Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 mam pytanko co do klocków które brać z ferodo premier czy sl?? Jest jakaś różnica oprócz ceny??
Wandej Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 mam pytanko co do klocków które brać z ferodo premier czy sl?? Jest jakaś różnica oprócz ceny?? Premier. Olej sl. Szukasz pod zacisk trw czy ate? Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
sony_dark Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 ate, dlatego pytam tutaj a nie w sklepie
