adi55 0 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 Koledzy mam takie pytanei dzis sprawdzilem ile moj awx wyciagnie najwiecej w 2 osoby,kapcie 17",skrzynia 5 biegowa,sedan,max to 195 ku mojemu zdziwieniu:facepalm:,spodziewalem pokonac magiczne 200km/h,teram moje pytanie wasze tez tyle ida czy wiecje a moze cos dolega niuni?dodam ze ostatnio mam bardzo dziwny problem. Przy 1700-1800 obrotach silnik wyje. Ponizej i powyzej wszystko jest ok. Przy tych obrotrach jest dwa razy glosniejszy (sluchac takie "wycie glosne silnika").jak wyluzuje na luz to jest cisza ,pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 A przy tych 195 jakie obroty? Moja 200 raz widziała ale lekko z góry było. ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SVD 0 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 Ja swoim AWX 220km/h łapię nawet nad trochę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebul 6 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 To ja pare razy juz ponad 200 jechalem, nie dalo sie wiecej bo akurat ktos jechal wolniej i trzeba bylo hamowac, ale mysle ze by dalo rade jeszcze pociagnac Jak 195 masz to cos jest nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_200616 2 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 Ja dałem rady wycisnąć coś ponad 220 ale trochę to zajęło no chyba że wskazówka mnie oszukuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemaspoll 0 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 210 km/h zawsze,lecz gdy droga oraz warunki pozwalają jechać tak dłużej,to bardzo powoli dochodzi do 220 km/h. Obroty 4000 tyś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 Jak bedziesz miał szerokiego kapcia typu 235 i wyżej to ciężko. Ja mam AVF 6 biegów i jechałem 200 na kapciach 235/45/17 lecz zabrakło drogi to może bym go bujnął pod te 220 bo obrotów jeszcze troche było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marynarz____ 7 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 ja na oponie 225 jechałem 225 km/h po równej drodze przy bezwietrznych warunkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harry19-19 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 Ja swoim AWX 220km/h łapię nawet nad trochę. +1 zgadzam się z tobą , u mnie to samo , tym bardziej że mam 170 kucy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duch^ 3 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 Awx bez problemu jedzie powinien osiągnąc 200km/h bez programu itd 210 przynajmniej na kapciach 205 Na szerokich kapciach opory toczenia są większe .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikołaj 0 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Licznikowe 215 km/h przy kapciach 245/45/18 AWX+soft Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FPek 0 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 225gumy i tak samo 220 spokojnie szla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
visabita4 0 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 220 km/h bez problemu ale mam go na virusie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Normalnie katy. Mi łzy z żalu płyną jak 4000 widzę na obrotomierzu. ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sadek26 0 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Seria AVF udało się 220 km/h w dwie osoby na A2, ale trochę to trwało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FPek 0 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Normalnie katy. Mi łzy z żalu płyną jak 4000 widzę na obrotomierzu. ;-) aj tam ja tylko probowalem z dwa razy tak to lajtowo 150-180 w trasie styka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adi55 0 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 to koledzy co moze byc przyczyna ze buja sie do 195km/h?????i niechce isc dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Ja swoim AWX 220km/h łapię nawet nad trochę. +1 zgadzam się z tobą , u mnie to samo , tym bardziej że mam 170 kucy to ładnego masz szatana,ja zamykam licznik na skrzyni HCK oponki 235/40/18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Ja swoim AWX 220km/h łapię nawet nad trochę. +1 zgadzam się z tobą , u mnie to samo , tym bardziej że mam 170 kucy to ładnego masz szatana,ja zamykam licznik na skrzyni HCK oponki 235/40/18 tobie to po weekendzie zabraknie skali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 Normalnie katy. Mi łzy z żalu płyną jak 4000 widzę na obrotomierzu. ;-) Ha ha ha 210km/h dwa lata temu wg licznika ale auto nie było w pełni sił : (na hamowni wypluł wówczas 90KM) na kołach 195/65/R15 w zimie Od momentu regeneracji pompowtryskiwaczy nie sprawdzałem vmax, ale do 180 to z taką lekkością się rozpędza ( przedtem przechodziłem męczarnie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
